Вода в салоне после дождя и не только. (Р)
7 years
Я не являюсь владельцем Форда, но вот мой знакомый имеет Фокус Всеволжской сборки и у него возникла одна проблема. Если кто сможет, помогите, пожалуйста!
Дело в том, что в последнее время во время дождя (а лето в Москве сами знаете какое!) в салоне на переднем коврике пассажирского места скапливается вода. И причем не капли! В последний раз после поездки он слил оттуда почти ЛИТР (!) воды. После осмотра "места происшествия" стало понятно, что она сочится откуда-то из-за передней панели - на стенке центральной консоли справа были видны следы подтека воды. До этого момента все было в порядке. С машиной ничего особенного не делали, разве что за некоторое время до этого мыли двигатель, да еще проводили мелкий ремонт бампера после царапины (правда с его демонтажем). Может кто из фордовцев-фокусников не сталкивался с подобной проблемой? Заранее благодарен за совет!
вода, салон, течь, коврик, вода в салоне, дождь, влажность, подтеки, протечка, уплотнитель
TVA
30 June 2004
241,2K
OmSaiRad
10 May 2017mobile
Доброго утра уважаемые!
Сегодня утром сел в машину и обнаружил воду на пассажирском переднем коврике(
Откуда она натекла так и не понял,посмотрел за бардачком и на стойке вроде все сухо..
У кого было подобное?
GarriBad
10 May 2017
OmSaiRad
Лобовое целое?
OmSaiRad
10 May 2017mobile
GarriBad
Да,целое
Александр-Крым
11 May 2017
OmSaiRad:
Почитай тему,всё написано!
OmSaiRad
11 May 2017mobile
Александр-Крым
Спасибо! Содержательный ответ...
Александр-Крым
11 May 2017
OmSaiRad:
Александр-Крым
Так нет смысла повторяться по сто раз,если в теме всё написано,надо сначала почитать и не пришлось бы вопрос задавать!
OmSaiRad
11 May 2017mobile
Александр-Крым
В фак бы занесли ! Кроме нужной информации куча флуда
Александр-Крым
11 May 2017
OmSaiRad:
Александр-Крым
Я такой же обычный пользователь,как и ты,это модераторам напиши!) Нашёл ответ на свой вопрос?
OmSaiRad
11 May 2017mobile
Александр-Крым
Я понял) нет ,не нашел еще,на работе с телефона щас ,не очень удобно. Вечером за компьютером посмотрю
Soloman
13 June 2017
У меня всегда подобное летом.
Argon555
18 July 2017
Енисей:
Подскажите где взять ленту, которая клеится на стекло под жабо, пистонами затарился ищу ленту или чем похожим заменить?
Я взял в магазине строительных герметиков бутиловую ленту в рулоне. Длина ленты в рулоне 24 метра, рулон обошелся в 200 рублей. ширина ленты 15 мм, толщина 3 мм. Тут фото http://levadarost.ru/lenta_vikar_lb
Svetlepivo
21 August 2017
шурец:
я заморачиался - приклеил клеем усилив кусочком материи сбоку, т.к. если клеить только по краям ребра\слома - площадь соединения мала и снова отламывается. после высыхания клея материя затвердела
А подскажите номер этого желобка?) У меня на этом месте где номер оторван кусок( И вода чуть пропускает получается там(
шурец
21 August 2017mobile
Svetlepivo
На память не знаю, но поиск рулит
http://mobile.ffclub.ru/search/posts/?topic=318...A%EE%E4
Svetlepivo
21 August 2017
шурец
не нашел где именно код этого жолобка) или водоотвода наверно правильно резинового
шурец
22 August 2017mobile
вот поиском пробывал?
http://mobile.ffclub.ru/search/posts/?st=20&...c:31887
1320538
Wrundel
22 August 2017
Wrundel:
Svetlepivo
Как-то так.
дублирую: решение герметичности изолентой ПВХ черного цвета. Уж года три так езжу. Смысл в покупке герметических лент? Один фиг при следующей замене она не прилипнет как надо, а на третьем снятии ее выбросишь - во обще не приклеится.
samus1993
4 January 2018
Всем привет. Нужна помощь, мокрые сидухи после дождя. Верх и низ до середины, так же по середине дивана и спинки всё сухо.
vampir412
6 January 2019
Здравствуйте! После химчистки салона(24.12.18) появилась вонь в салоне, сидения все сухие, а вот под ковролином(засунул руку) влага и он же со стороны метала как бы материал не пропускает влагу на мой взгляд! Подскажите как просушить салон??? А то вдруг появится плесень еще!!! можно как то высушить не поднимаю ковролин?
Oleg_KRSK
6 January 2019mobile
Никак, только снимать и сушить нормально
zaoOoza
7 January 2019
на хетчбеке под запаску стекает вода.откуда может? раньше всё было сухо.
Argon555
7 January 2019mobile
zaoOoza
Так по подтекам смотри, где сырое начинается, оттуда и течет. Вслепую тебе никто никогда не скажет, где течь. Нужно вживую самому смотреть под обшивкой.
Oleg_KRSK
zaoOoza
Да обычно из трубки течет, что идёт на омыватель заднего стекла
zaoOoza
7 January 2019
Oleg_KRSK
не, задней форсункой вообще не пользуюсь.
zaoOoza
7 January 2019
Argon555
с правой стороны течёт. но откуда не понятно. куда хоть там смотреть?
Wrundel
8 January 2019
zaoOoza
проверьте затяжку крепления задних фонарей на крайняк, а трубку омывайки под крышей само собой нужно контролировать.
Прочитайте ссылку в шапке
strakhovskiyy
12 April 2019
у меня тоже была такая проблема помог герметик брак с завода
zaoOoza
13 May 2019
Wrundel
а как проверить затяжку?
так то я снимал фонари для замены лампочек. может из за этого?
но не понятно почему может протекать там. я всё ведь прикрутил.
GarriBad
14 May 2019mobile
zaoOoza
У меня седан. Тоже под запаской была вода. Текло через "жабры" (с правой стороны). Надо снимать бампер и замазывать герметиком. Проблема ушла. По крайней мере у меня.
Нашел путем облива водой из бутылки правой задней части .
Wrundel
20 May 2019mobile
zaoOoza
ОК. Если все прикрутил.
Ты пишешь про редкое пользование задним омывателем. Имей ввиду - при минусе замерзшая летняя "вода" в гофрированной трубке может порваться, если не повезет откинуть заднюю дверь в такой момент. И будет втихаря капать.
Еще на мойке может просочиться, если нет плотного прижатия уплотнителя закрытой двери.
zladeivkov
16 November 2019mobile
Привет всем мучился с водой в багажнике перерыл весь багажник все промазал все течет и течет и воду лил на багажник так и не нашел откуда течет, недавно нашел как вариант у меня текло через место сояденения заднего крыла, где установлен лючок бензобака, за корпусом лючка идёт шов машина хетчбек можно проверить ведром воды но лить по крылу не торопясь на лючок бензобака и смотреть появления воды в богажнике!
