Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
166,9K
chepa
6 February 2018
А если супер-клеем залить , примерно как литолом на фото выше, но конечно поменьше ))) , как думаете будет держаться ?
BTinfo
13 February 2018
Должен, но лучше герметиком пройтись. Сам теперь думаю. У племянника, чуть авто не сгорело ... из-за этого говна. Он заказал на экзисте, пришел старый с новым номером.
becool
13 February 2018
дело в том что разъем моторчика настолько мал, что там и не подлезешь особо чтоб аккуратно намазать. литолом я через шприц заливал
pepa
14 February 2018
Мажьте не аккуратно и пальцем. Литолом "кашу" не испортишь - лишнее вылезет наружу.
Vladbr
8 April 2018
Добрый день. вот и у меня накрылся моторчик стеклоомывателя. Заказал себе AutoMega, по деньгам 400р вышло. ниже фото шатного без резинки моторчика, выпуск сентябрь 2011:
А тут водица в основании контактов штатного моторчика:
На этой фото сравнение штатного и купленного за 400р:
Здесь я решил поставить обратный клапан, который так расхваливают тут на форуме, зачем поставить решил - без понятия, т.к. никакой разницы не получил:
Итак какие ощущения: Новый мотор, поливает знатно. поливает так, как не поливал старый. Сильно , мощно.
Что не понравилось, если включаешь воду на задний дворник, удерживая рычаг вниз, то вода льется, как и на старом, НО, отпуская рычаг, вода продолжает литься секунды 2. Раньше такого не было. Раньше как только отпускал рычаг, вода мгновенно прекращала литься.
1. Вопрос, кто подскажет почему так? С передом все ОК, брызгает только в момент нажатия.
Далее по клапану. Внизу возле моторчика был соединитель штатный, на фото выше я его держу в руке. На его место я поставил обратный клапан от тайоты, который выше в ветке был рекомендован.
2. Вопрос, я не туда установил клапан?
Пока я никакой литол 24 в отверстие где разъем не намазывал, просто не было с собой, в ближайшее время залезу снова и замажу.
О замене, снял фару, залез рукой по локоть, вытащил моторчик. на все про все 5 минут.
dimanoff
9 April 2018
Я сегодня поменял насос на модернизированный и очень жирно заложил смазки для электроконтактов в оба разъема, фишка защелкнулась с трудом и во время защелкивания смазка точно также по пинам вышла (сверху фишки). Проделанной работой доволен
xxxxxxx
20 April 2018
3 фокус 11 года выпуска, почти перестал умываться, слабая струйка даже до дворников не достает, сегодня наконец немного пригрело и я полез копать истину, запасся новым моторчиком с экзиста и парой клапанов обратки, из под подкрылка добрался до насоса, отключил парочку трубок и разьём, выдернул его, жижу собрал в ёмкость, всё это в принципе в теплую погоду не сложная работа)), как жижа стекла на дне бачка был небольшой налет типа киселя, его промыл, поставил новый насос, собрал, включил и...ничего. побежал по тубкам и обнаружил в месте где капот подвешен на шарнире там эта трубка зафиксирована к этому шарниру и дальше уже идет по капоту, так вот в этом месте трубка передавлена и лопнула и еще в этом месте она смотана лентой вместе с кабелем для подогрева форсунок так вот у этих двух проводков тоже лопнута оболочка и торчали голые провода, корче провода изолировал, трубку соединил клапаном, всё поставил на место и теперь опрыскиватель в порядке, при необходимости потом можно привязать фотку этого проблемного места а то многа букав, заблудиться можно))
Костя_Ч
20 April 2018
Всем привет, начитался я тут с вами и решил посмотреть , что у меня (когда резину менял), ну у меня сухо и комфортно
но смазочку положил , (weicon allround lubricant al-w) думаю она там не помешает.
1.6; 105; 2011г.в.
bombaster88
18 May 2018
накрылся насос на хэтче. поиски привели к данному насосу CV6Z17664B. оригинал всего за 930р обошелся.
Vladbr
19 May 2018mobile
Наблюдение.
Периодически после замены моторчика снимаю фару и проверяю есть ли вода на контактах колодки. И нет ее. Может там внутри моторчика этого (automega) просиликонено...Но пока не заметил воду.
Diomant
19 May 2018
Vladbr
подскажи - аналог автомега хороший?
ты брал для седана или хетча/универсала?
Vladbr
19 May 2018
тут на форуме у многих автомега, в посте выше моем фото есть
Что касается хорошести, поливает так же хорошо как старый, родной. У меня ХЕТЧ. соответственно он с двумя контурами. Я доволен. Цена тоже радует. Единственное я ничем не промазывал контакты, поэтому раз в неделю-две проверяю не появилась ли вода. Если появится - сразу тут об этом напишу, ну и буду предпринимать действия. На сегодняшний день воды нет. прошло больше месяца в эксплуатации.
becool
20 May 2018
Vladbr
вода может появится только когда сальник держать перестанет, в след. раз плюнь сверху чуток литола из шприца
Vladbr
20 May 2018
а литол не разъест резинку внутри колодки?
becool
20 May 2018
Vladbr
а там она есть?
ivagr81
4 August 2018
У меня получается нажимаешь на омывайку дворники трут по сухому стеклу.вода идет только после взмаха щеток.на сиде это решалось установкой каких то обратных клапанов
xxxxxxx
5 August 2018
я вставил в водопровод два обратных клапана тоётовских, так теперь такой напор что струя добивает до стоящего с заду автомобиля, и вода появляется на лобовом стекле в доли секунды
ivagr81
5 August 2018
terkum
Можешь,обьяснить как это сделать?)
Helga
5 August 2018
ivagr81
Вот здесь все уже описано подробно
Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
xxxxxxx
6 August 2018
ivagr81
в разрыв трубки которая подходит к омывателям вставляешь эти клапаны, там уже стоит штатный, я его поменял и чуть пониже еще один поставил
antey1234
18 October 2018mobile
Пришел в негодность моторчик омывателя, умер и не издавал даже звука. Приобрел SATST1357105 за символическую цену менее 2 сотен, установил и вот оно счастье. В комплекте идет резиновая прокладка- колпачек но без сеточки,- пришлось оставить старую, но сохранившуюся, ну и сосок излива немножко пришлось обработать по месту наждачной бумагой, т.к не фиксировалась черная застежка. Не покупайте оригиналы, оно того не стоит.
vovan38kapel
23 October 2018
моторчик омывателя сдох стоял китай с завода ф.ф3 2013г.Купил новый такой же поставил моторчик жужит вода не идет не на задн.не на лобовое .Отсоеденяю один шланг от нососа вода идет подсоединяю обратно не качает.Полтергейс каккой то???Может кто подскажет
pepa
23 October 2018
Не вытаскивая моторчик с бачка, снять с него шланг и включить его - напор есть?
Pasha51rus
7 November 2018
bombaster88
Он с резинкой на контактах?
Pasha51rus
7 November 2018
Приветствую. Ранче вода на заднее стекло шла сразу а сейчас то идет то нет. Дворник работает нормально. Что это может быть?И где лучше заказать моторчик чтоб модернизированы был?
Kastrokaban
11 November 2018
Ребята такой вопрос,кажется что на подходе моторчик омывателя... левый норм, а правый стал строить в середину лобового...
1) моторчик стоит один как на левый так и на правый омыватель?
2)как проверить,может его просто отрегулировать можно?
3)что копать,что делать?
Помогите пожалуйста
xxxxxxx
12 November 2018
Kastrokaban
моторчик-насос стоит один , он и зад и перед омывает, передние форсунки сидят на одной трубке, последовательно, и если одна нормально омывает то вторая значит засорилась, продуй , почисть обратный клапан, трубки, форсунки, если в переди одна форсунка работает, задняя работает то насос менять не надо
pepa
12 November 2018
K
Kastrokaban:
Помогите пожалуйста
Уважаемый Kastrokaban
Наверное для вас в данной ситуации самое правильное обратиться к специалистам. Это будет быстрее и дешевле.
Пугают вопросы, которые вы задаете. Про все это просто за 5 минут найти и прочитать в интернете.
Отсюда делаю вывод - с техникой вы на ВЫ, причем именно с заглавной буквы.
И маленькое предостережение - не суйте иголку в жиклер омывателя. Он веерный и не регулируется.
Adept1
2 December 2018
Перестал работать омыватель, причем везде, фар, лобового и заднего стекла. При нажатии на рычаг вроде как не слышно работы насоса, только слышно щелканье какого то реле, х.з. куда копать, придется наверно ехать к ОД. Авто экобуст.
Adept1
4 December 2018
Все заработало после продолжительного обогрева авто на мойке.
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
