Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
Topic handbook:
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
1,1K
9,1K
Laes
17 January 2006
Laes
Самостоятельно - это личная поездка в Москву?
Старый генератор, надо полагать, отдали? Что с ним? Реле-регулятор, обрыв?
Нет, заказал через Exist.
Старый генератор не отдали. На вопрос, что с ним, не ответили, говорят, что в генераторах не разбираются, смотрят только, что диагностика даёт ошибку генератора - и сразу же меняют.
dso
17 January 2006
Ни хрена себе - если забрали генератор - однозначно должны решить вопрос с гарантией в Вашу пользу.
"даёт ошибку генератора - и сразу же меняют" - если бы сразу!!!.
DENs
11 May 2006
Хочу предупредить в первую очередь ждущих!
Забирал 5.05, при осмотре все ок.
Проехав 50 км увидел на приборке красную батарею!!
Через некоторое время погасла. Потом опять.
Вердикт - обнаружил не прикрученную, висящую на шпильке + клемму генератора.
Уже сталкивался в топиках с такой проблемой.
Проверяйте, при соскакивании генератору каюк
Замечу, у меня испанец.
Бул
11 May 2006
А где эта штука находится, может кто фоту выложить? Чтобы все при получении смотрели.
DENs
11 May 2006
Бул
открыл капот
С левой стороны двигателя, на верху генератор прям перед тобой прикрученная или нет клемма.
Бул
11 May 2006
Спасибо, брат DENs!
Saalonen
16 May 2006
Итак, как всё было - в субботу утром неторопливо еду в сторону "подальше от города", вдруг что то начинает коробить глаз... Минуты три не втыкал что, потом понял - горит лампа аккумулятора. Перезаводка не помогла =). Хорошо, что сие случилась в 200-х метрах от АлармМоторс, и то, что у них "дырка" на сервисе была. Вскрытие показало, что генератор вмер. Причём не сам генератор, а какой то блок управления генератором (фиг знает, что это). Заменили на новый за пару часов. Так что всё хорошо, только вот непонятно мне из-за чего всё это произошло (пробег всего 7 тыщ).
dso
16 May 2006
Браво Аларм!!! Имеют генераторы на складе.
coolхацкер
16 May 2006
Круто!!! Обычно генераторов нигде нет в наличии и приходится ждать, а у ентих есть.
aboris
16 May 2006
Tommy
Скорее всего брак блока. Хорошо у тебя лампа загорелась, эти блоки иногда летят так, что лампа не горит, просто некому ее зажечь а их брак весьма распространенное явление. Дело в том, что интегральный стабилизатор, который они назвали "блоком управления" - достаточно критичен к охлаждению, поэтому при малейшем браке из-за большего нагрева каких-либо внутренностей достаточно быстро дохнет весь блок. Тоже самое было с блоками зажигания (коммутаторами), но "слава богу!" в современных инжекторах их упразднили.
Это хорошо еще что вам оригинальный поставили, с этими блоками AfterMarket вы бы еще наплакались! По личному опыту, менял по 3-4 раза пока нормальный не попадался!
Dimidrol
16 May 2006
Видимо это такая болезнь на фокусе, я тоже уже поменял на 18 тысячах генератор, а за неделю до этого сцепление, жди сцепления
aboris
16 May 2006
Dimidrol
Тут меняли не генератор, а "таблетку"!
dso
16 May 2006
Dimidrol
Если сломался реле-рег(таблетка), меняют генератор. Знаю не понаслышке.
Tommy , что поменяли?
Alekcey
16 May 2006
dso
"Таблетка" встроена намертво? Не откручивается от генератора?Или выход из строя таблетки влечет за собой смерт обмотки?Бред какой-то.
Надо сегодня посмотреть...устройство.
Saalonen
16 May 2006
dso
Генератор в сборе
aboris
16 May 2006
Alekcey
"Таблетка" обычно в одном блоке со щетками, думаю что просто по гарантии принято менять всборе. Хотя это 2 разные запчасти.
Еще хинт- может просто таблетки отдельно не было на складе, а генератор, например был. Ждал кого-то, а отдали Tommy
для аларма это в порядке вещей.
koreec
16 May 2006
Tommy
Молодец, удачно всё прокатило.
Так бы, всем везло.
FFSerg
16 May 2006
Например в генераторах VALEO чтобы заменить "таблетку" или щетки нужно отпаивать обмотку (несколько выводов). Работа по разборке этих генераторов - не для слабонервных. Был свидетелем, когда начальник заставлял электрика сделать это, угрожая увольнением (!). Может действительно заменить в сборе - дешевле.
Alekcey
17 May 2006
FFSerg
Именно на генераторе Валео,но на А6 менял таблетку(диодный мост+щетки)самостоятельно за 15 минут-отвинтил 2 винта-поставил новую-прикрутил.
FFSerg
17 May 2006
Alekcey
Модели разные наверное. У меня на VW - 4.5 часа, правда с попутной заменой подшипников (без подшипников - все равно с распайкой). Все очень хлипкое и ломкое. Бош - это вещь!
Timuss
17 May 2006
FFSerg
эээ... не представляю я что-то конструкцию генератора у которого обмотки припаяны к щеточному узлу))) зачем тогда щетки вообще нужны? Это вы видимо спутали с диодным мостом...
Alekcey
За 15 минут вы поменяли реле-регулятор со щетками, но никак не диодный мост!
Вот как раз чтобы заменить диодный мост - надо разобрать генератор, и отпаять от него обмотки статора... В боше апсалютна тоже самое... да и собсно работа эта не такая уж сложная, надо просто иметь некие познания в электротехнике а не только гайки уметь крутить))) Вот видимо начальник их имел, а электрик нет) и учиться не хотел... так таких и надо сразу увольнять...
Eltor
17 May 2006
На Тазике, в гнезде прикуривателя,был установлен светодиодный индикатор напряжения бортовой сети автомобиля который реально помогал следить за состоянием работы генератора,бывали случаи аварийного отклонения величины напряжения в проводке авто индикатор мгновенно отображал эти изменения свечением красного светодиода,а лампочка "аккумулятор"в панели приборов в тот-же момент не загоралась-чел едет и не знает,что в машине проблемы с напряжением.
Хочу купить индикатор и воткнуть в гнездо прикуривателя Фокуса,только вопрос,подойдёт-ли наш индикатор в ихнее гнездо?
bj_feat
16 July 2006
Сеня выехал с стоянки - загорелсь лампочка неисправности аккмулятора или эоекторники...
вот заехал к диеллру.
час подождал - сказали генератор накрылся.
новый будет через неделю минимум =(
блин что так долго?
можно ли самому где достать генератор по быстрому?
сам в ульновске.
в москве можно достать? у меня свояк летакт часто в мск ( пилот ) поэтому доставк ане проблема.
без машины никак =(
Timuss
16 July 2006
На дилера не надейся))) Неделя - это счастье... посмотри генератор сам, если сильно надо... сломалсось реле- регулятор или диодный мост накрайняк... проверь затяжку плюса..
bj_feat
16 July 2006
машина у диллера стоит..
kishanya
17 July 2006
bj_feat
Тоже самое случилось
Очередь неделя потом чёрт знает скока ждать в долбаном ПРЕВОКСЕ типогенераторов в наличии нет
Терпение кончилось вынел машину с превокса поехал за деньги зделал, полтора часа.
где взял генератор,если интересно то в личку.
Laes
17 July 2006
Я зимой два месяца ждал генератор.
В итоге купил генератор сам, за денежки поставил его, а потом по гарантии поменял его на тот, который пришёл по официальным каналам.
r34
17 July 2006
Генератор оригинальный стоит 20 000р.
Avanti
17 July 2006
На прошлой неделе загорелась лампа аккумулятора. Сам в шоке, машине меньше года, пробег 26800 км. Звоню в НЮММ, говорят приезжай посмотрим. В итоге сдох генератор. На фсё про фсё 4-е часа и я снова в пути.
bj_feat
17 July 2006
блин везет же людям в москве =(
