АКПП на S-MAX и Galaxy
С января 2005г. пользую Рено Сценик 2 двигатель 1.6(115 л.с) 4-х ступенчатый автомат. Пробег 43000 км.В 2007 г. ,ближе к лету планирую поменять машину. Достоинства компактных вэнов мне понятны. Появление такой яркой модели как Ford S-Max не может оставить равнодушным почитателей талантов европейских минивэнов. Я не исключение.
Теперь к сути. Привыкнув к хорошему( автоматическая коробка) уже не хочется дергать ручку при езде по городу. Полагаю,что отражаю мнение многочисленной категории покупателей, для которых наличиие автоматической трансмиссии является принципиальным моментом при выборе потенциальной модели. Даже ценой большего расхода топлива.
Предлагаю участникам форума поделиться информацией, предположениями и,наконец, слухами относительно того в какие сроки и с какими двигателями станут доступны АКП.
Будет ли автомат у 2.5 (220л.с.) ? у 2.0 дизель (143л.с.)?
Будет гидротрансформатор или роботизированная коробка или вариатор?
акпп, автоматическая коробка, автомат, масло для акпп
Andrey S.
14 August 2006
81,5K
andel
16 November 2016
Georgyr21
Как вариант - купить контрактный двигатель с коробкой и проводкой с модулями управления. И то скорее всего будут проблемы с электрикой выскакивать.
Georgyr21
16 November 2016
andel
Я подумал, подумал и пришел к выводу, что самое логичное, это продать свой Макс на механике и купить такой-же, только автомат, разница в цене от 100 до 200...
acser
9 September 2020
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на Галакси 2015 гв дизель 2л стоит автомат от мондео классичкеский. Нужно заменить сальник АКПП (течь масла). Как найти этот сальник, номер детали??? Всю голову уже сломал, вин то другой...
Drakula_51
10 September 2020
acser, хорошо бы достоверно знать какая коробка, а ещё лучше всё-таки написать VIN.
Да и сальник там не один 🙂
acser
10 September 2020
-2
Коробка 6 ст автомат классичечкий, не павершифт, вроде с дизелем 2л 140 лс на мондео 4 (ну и гэлекси сответсвенно) только она ставится. А сколько там сальников, если не брать в расчет сальники приводов, т.к. они не текут?
Или проще задам вопрос по другому: что может течь в этой коробке еще? Может кто знает? на корпусе и на защите масло именно из автомата. Может это тупо прокладка самой АКПП?
andpan
10 September 2020mobile
Все как-то очень размыто... Видимо вы просите номер сальника входного вала АКПП? А оригинальный вин у вас должен быть. Номер кузова, кажется. На вопрос "что может течь" сможет ответить только механик и то после с/у коробки.
andel
10 September 2020
acser
Я вот не слышал, чтобы сами автоматы текли. У нас стоит японский Aisin AWF21. Если течь между двигателем и коробкой - то это скорее всего сальник коленвала. Фото есть течи?
4honte
4 March 2021
Ремкомплект на АКПП CAF21 Aisin F21, кто-нибудь озадачивался поиском? Как его найти по артикулу в экзисте например?
Poleno
6 March 2021
4honte:
Посмотрите, возможно найдете полезную информацию
https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html
4honte
9 March 2021
Poleno:
Да это самое первое, куда направляет яндекс, да только по этим артикулам, ничего не находилось у меня в экзистах ( и подобных ему магазинах)...
andel
18 March 2021
4honte:
а тут может есть что
http://catalog.port3.ru/ford/#bWFya2V0PT1ldXJvf...UJTTUEw
4honte
18 March 2021
andel:
Буду изучать, спасибо.
