Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
225,1K
3,2K
alex32
11 March 2010
sash13
У меня тоже самое происходит после мойки в мороз, не закрывается правая передняя дверь. Я её закрываю изнутри пальчиком, а остальные двери закрываются с брелока потом нормально. Как только съездишь куда нибудь подальше или на солнышке постоит все видно оттаивает и начинает работать нормуль. Не беспокойся, все пройдет с наступлением весны.
Серый
11 March 2010
ЗАМЁРЗЛИ РУЧКИ/ЗАМОК/БАГАЖНИК
sash13
11 March 2010
Серый
спасибо ))
Hedonist
17 March 2010
Не знаю в тему не в тему, ничего подходящего более не нашел. У меня установлена сигналка Шерхан 8, в ней есть возможность запрограммировать автоматическую блокировку дверей при превышении холостых оборотов в 2 раза (калибруется), проблема в том что датчих ХХ не подключен и при активировании опции двери блокируются сразу после включения зажигания, это понятное дело неудобно. Сигналку устанавливал в "автошике" при покупке авто, местные мастера говорят - мол некуда цеплять этот датчик, если только запаралелить с датчиком дворников, но в этом случае дилер лишит гарантии. Вопрос такой, заморачивался ли кто нибудь ещё такой проблемой, можно ли самому провести эту операцию, возможно ли другое подключение датчика или есть ещё какое то решение вопроса?
Серый
17 March 2010
Hedonist
Не проще поехать в БЦР и активировать автозапирание и тогда при превышении 5 км/ч двери будут автоматически блокированы и не надо ни в какую проводку лезть
Hedonist
17 March 2010
Серый
А это на любом авто возможно? (Я имею ввиду FF2) И сколько примерно это стоить будет?
P.S. А что ещё можно активировать?
Серый
17 March 2010
На любом рестайле Думаю около 500-700р
Hifish
17 March 2010
Hedonist
Я уже спрашивал у ФЦГ - поищи в дилерской теме!
Hedonist
18 March 2010
Hifish
Ну как, прошил? У меня вопрос, двери блокируются каждый раз при привышении скорости 5 км\ч? Т.е. если например я тронулся поехал, двери заблокировались, потом не глуша авто я остановился, открыл\закрыл дверь, поехал - дверь опять заблокируется?
А для системы индикации о спускании шины требуется отдельный датчик?
И ещё раз спрошу - где можно найти полный список возможных активаций в прошивке рестайла?
_SlaSh_
18 March 2010
Hedonist
Неужели всё так запущено? У меня на FF1 это делается меньше чем за минуту, поворотами ключа туда-сюда. Почитай "мурзилку", там должно быть написано. Неужто из-за минуты работ ехать к дилеру? Да еще деньги платить!
У меня нет. Только один раз до следующего запуска двигателя.
Серый
18 March 2010
_SlaSh_
На фф2 твой способ активиции не прокатит. Двери закрываются каждый раз.Hedonist дополнительных датчиков ненадо,система берет инфу с датчиков абс по разности вращения колес
romkaff2
19 March 2010
народ, научите деревню!!! Как переписать музыкальный диск, который не мп3, расширение cda, ну кароче которые в магазах продаются, там 15-20 песен влазеет... Копировать вставить не получается... Это вообще возможно, хотя бы на комп скинуть...
Серый
19 March 2010
romkaff2
Наверно лицензионый а там стоит защита и переписывать надо прогой которая сможет обойти защиту
Hedonist
19 March 2010
romkaff2
Формат CDA нельзя скопировать напрямую, как обычный файл (Mp3 например) и дело тут не в защите, тебе нужен так называемый граббер - программу для конвертирования файлов CDA->MP3 или WAV если хочешь сохранить оригинальное качество без потерь. Таких программ множество в интернете в том числе и freeware (т.е. бесплатны) Если надо подробнее - напишу в личку!
romkaff2
20 March 2010
Hedonist
напиши пожалуйста, какуюнибудь простенькую...
Vortex52
20 March 2010
Самая простенькая так и называется - Audio Grabber ищи в нете, она маленькая
_SlaSh_
20 March 2010
romkaff2
cdex тут описание
Hedonist
21 March 2010
romkaff2
Написал в личку!
romkaff2
21 March 2010
Vortex52
_SlaSh_
Hedonist
спасибо всем откликнувшимся!!!
Hedonist
21 March 2010
А у меня в свою очередь такой вопрос, можно ли как то реализовать функцию антибукс и(или) ESP на авто, где они не были изначально, но есть ABS?
Ваган
21 March 2010
romkaff2, обыкновенной Неркой можно
Серый
21 March 2010
Hedonist
Можно,в разеле Допоборудование есть тема "установка абс и есп"
Hedonist
21 March 2010
Серый
Спасибо за наводку!
Hedonist
23 March 2010
Ну я всё таки ещё раз спрошу Про ESP почитал, вроде понял что к чему, но про антибукс ничего конкретного не нашел! Как лично мне кажется - при наличии ABS реализовать антибукс должно быть не сложно... Где то читал что детектирование пробуксовки колеса определяется датчиками ABS, возможно для реализации функции антибукса необходима лишь соответствующая настройка компьютера, а точнее так называемый "patch" в прошивке. Но это лишь мои догадки, хочется услышать ваше мнение на этот счет!
Серый
23 March 2010
Hedonist
Если не ошибаюсь антибукс нельзя заказать без есп. А модуль управления абс и есп это разные вещи (бидно ты тему плохо читал) и значит модуль абс не может имитировать работу антибукса.
Hedonist
24 March 2010
Серый
Тему хорошо читал, то что модули разные знаю, но про антибукс там практически ни слова! Понятно, что люди устанавливают всё комплексом, но это во первых не дешево, во вторых нужно хотя бы немного представлять что делаешь (читать это одно ) Я же просто хотел уточнить можно ли поставить только антибукс отдельно, потому что где то вычитал что антибукс использует датчики ABS. Если я ошибаюсь, просьба сильно не пинать!
Серый
24 March 2010
Hedonist
Ну что ж скажу еще новость раз ты там не понял,датчики колес для абс и есп тоже разные. Система контроля давления в колесах тоже использует эти датчики и чисто "патчевая" функция но активировать ее можно только с модулем есп выпуска не ранее марта 2008г
Hedonist
24 March 2010
Серый:
Hedonist
Для меня это не новость. Просто я считал что для антибукса достаточно лишь датчиков ABS... Значит я ошибался.
Серый
24 March 2010
Hedonist
Все элементарно,если бы это можно было на форуме уже тема об этом была
borik
11 April 2010
Решил попробовать ввернуть буксировочный крюк в задний бампер ,
снял заглушку, смахнул пыль с резьбы, а он не заворачивается ,
с пятого раза до меня дошло, что нужно его вворачивать против часовой стрелки
Кто-нибудь знает, почему так?
