Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
Здесь обсуждается только симптомы, которые в т.ч. заметны когда автомобиль стоит на месте.
Если речь про симптомы в движении, то профильная тема: Скрип / хруст / щелчок и т.п. при повороте в движении.
резиновый скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть?
скрипит руль, скрип при повороте руля, скрип спереди, скрип в салоне, шум, стук, гул, руль, рулевое колесо
Dream Master
14 May 2005
199,4K
Alex..
10 August 2006
ГУР по своей конструкции должен издавать небольшой звук в виде шипения.
Так на всех машинах!!!
Mark01
11 August 2006
Во-первых спасибо за ответы.
Во-вторых точно как у fuficа - холодная кажется не шумит.
Про ГУР на ТО мне говорили, да и сам думал.
Но на моем старом Nissan Sunny за 10 лет и после 240 000 ни одного писка
не слышал. Или все дело в японской сборке?
Sergi_k
11 August 2006
Mark01
Полистай форум. Скорее всего - ГУР. Шумит, люфтит - главное, чтобы не тек. А если и потечет - то можно подлить. Признаки криминала в работе рейки и ГУРа где-то описывались, посмотри ФАК. Люди годами с шумом ездят и ничего. Просто у тебя еще довольно свежий Форд , вот и вылезают звуки . Скоро его растярсет на ваших то дорогах и появится какафония от ВСЕХ деталей - и тогда не будешь забивать голову всякой ерундой.
Mark01
12 August 2006
Ну ты Серега и успокоил.
ice19
13 August 2006
В ГУР надо жидкости подлить-у меня так было.
Rustik
14 August 2006
Появился скрип при поворте руля...такой звук, как будто резинки трутся какие то ... что это может быть...
Commics
14 August 2006
Rustik
Рулевой вал трется об пыльник, который стоит на выходе из кузова. Побрызгайте WD40 на рулевой вал (из салона в районе педального узла)
Rustik
14 August 2006
Rustik
Спасибо... а насколько это критично... просто сам ваще не лазию в машину... и WD40 нет...
стоит покупать?... или можно пару месяцев подождать до ТО...
Элис
14 August 2006
Rustik.
На самом деле у меня была такая проблемка и совсем не там где написано выше.
Скрипела стойка стабилизатора п. остойчевости. Такая маленькая косточка в нижней части шарик закрыт пыльником. Возьми рукой и попробуй немного развернуть если заскрипит то это то самое .
так часто бывает когда катаешся по сельским дорогам мелкие песчинки попадают под пыльник и там может образоваться небольшой очаг корозии. Вся проблема решается тем же способом который описан выше
немного WD-40. Скрип пропадет почти сразу. Стойку менять не надо если конечно она не болтается.
Брызни в обе стоечки на всякий.
ANDREW Z
14 August 2006
Было, но прошло.Само. В сервисе не исправили, только в гидраче поменяли жидкость. Сроки замены подходили.
В ФФ1 много чего высыхает из резинок-пластмасок и можно не принимать близко к сердцу- всё равно рано или поздно чёнить отвалится...
AlexE
14 August 2006
Сделай музыку погромче и ни чего не будет слышно
На самом деле не заморачивайся, у меня тоже самое
Mc Rae
15 August 2006
а что такое WD 40? и где продается, это в виде аэрозоли?
Commics
15 August 2006
Да - это аэрозоль. Продается в любом автомагазине.
Rustik
16 August 2006
Вот сюда брызгнуть?...
F.F.
24 August 2006
И у меня тоже самое. По стрелке брызгать?
Commics
24 August 2006
Rustik
F.F.
Именно сюда!
F.F.
24 August 2006
Спасибиссимо!
V810
25 May 2007
Уважаемые!!!
Странный звук при вращении руля. Звук напоминает - когда в вазах привод электрозамка вручную перемещаеш - такоеже жужание. Вроде как червячная пара из пластика - жу-жу, жу-жу. Звук слышен и с наружи и с нутри. Источник звука - вроде в резиновом соеденение тяги и рейки с провой стороны (со стороны посажира). Раньше звук был периодический - то есть, то нет. Сейчас постояно. Звук идет не зависимо - заведен двигатель или нет. Уважаемые помогите!!!
С уважением Виктор.
SSerg
31 May 2007
Аналогично, после жары с утра уже 3ий день - пугаю прохожих при повороте руля - реальное гудение похожее на перегазовку. Вообщем хороший такой звук. Завтра поробую доехать до сервиса - посчупаем, понюхаем.
V810
13 June 2007
SSerg:
Уважаемый!!!
Так что сказали в сервисе???
Bov82
14 June 2007
А у меня какой-то звук при вращении руля на месте как будто металл корежит.. ну я не знаю как описать..как когда подводную лодку давит на глубине и стонут переборки.. что это? может пружины? похожий звук когда съезжаешь с паребрика ...жужжаний нету никаких
Selik
18 June 2007
Bov82
Скорее всплывай! Срочное всплытие! Продуть все балластные цыстерны! Фильтрации забортной воды через корпус нет?
По поводу слабого резинового скрипа и жужжания ГУРА - тоже есть. Я думаю, это нормально. Иногда еще касается рулевой вал об коврик - я в первый раз когда услышал, аж сердце замерло ( начитался на форуме мнений хорошо информированных оптимистов ) - думал - скоропостижная гибель рейки!
Я предполагаю, основания для паники - если уже сильный отчетливый скрип, срежет, лязганье, дерганье и т.д. Все-таки Фокус, особенно всеволожский, дешовая машына, это вам не Лексус. Те же Жыгули, только в профиль, и частично из немецких деталей. Я пересел с ВАЗ-2111, думал, разница будет более ощутимой, ан нет.
pabliksol
20 June 2007
Шумы в руле - естесвенное явление. У меня шум появляется в крайнем вывернутом положении руля. Это скорее всего жидкость пошумливает, гидравлика все-таки. Если у кого есть возможность покатайтесь на первых ВОЛГАх с ГУРом, так там шум присутствует постоянно - гидравлика одним словом. Думаю париться по этому поводу не стоит.
Мне кто-то из знакомых советовал - в крайнем вывернутом положении руль долго не держать, в этот момент вроде как давление в ГУРе повышается до максимума и долгое действие давления приводит к износу уплотнителей гидравлики.
майкл-5301
21 June 2007
пробовал я смазывать и брызгать везде, не помогло..при чем действительно, резиновый звук только на горячем моторе, на холодном такого нет. А с гулом ГУРа это не спутаешь, гул есть отдельно, резиновый скрип-тоже
pabliksol
21 June 2007
Еще мнение - может это просто резина по чистому гладкому асфальту скрипит? На хорошем асфальте действительно услышал четкий резиновый скрип. А еще по кафелю когда рулишь - вот это звук!!!
майкл-5301
21 June 2007
нет, после прогрева звук идет из рулевой колонки откуда-то
pabliksol
21 June 2007
Тогда незнаю.. И мене непонятна связь между рулем и прогретостью двигателя
g12g12
21 June 2007
привет всем
вчера обращался в сервис с темже вопросом при нагретом двигателе легкое поворачивание руля в разные стороны слышно трение резинки о вал
в сервисе сказали что зто технологтческий шум и он присуствует в машинах зтой модели и не является
неисправностью есть письмо от произвадителя
ford focus 2005 Испания
АлексейИ.
22 June 2007
брызгал ВэДэшкой, помогает не надолго...
pabliksol
22 June 2007
Street
Есествевенно! Скачут до 1000 максимум 1200 оборотов когда стоишь. Связано с тем, что уходит мощность на срабатывание гидравлики (особенно на холостых).Двигатель начинает "подгазовывать", чтобы компенсировать потери.
