Скрип / стук / щелчок / гул / шум и т.п. при повороте руля. (Р)
14 Май 2005 - 10:35
Здесь обсуждается только симптомы, которые в т.ч. заметны когда автомобиль стоит на месте.
Если речь про симптомы в движении, то профильная тема: Скрип / хруст / щелчок и т.п. при повороте в движении.
резиновый скрип при вращении руля в обе стороны в стоячем положении и малых скоростях, что это может быть?
#  Отредактировано: ПыЖиК - 22 Января 2014 - 17:57
  сообщений: 268 | просмотров: 136 138 | в избранном: 3 |
  06 Октября 2005 - 15:45  #
:::4V:::
Огромное спасибо. То что надо.
  06 Октября 2005 - 16:36  #
TVS
т.е. стучали карданчики которые на валу в салоне под торпедой уже?
  24 Октября 2005 - 18:52  #
уменя тоже стук но когда стоиш на месте и машина заведена..
рулём резко влево-вправо дёргаеш и снизу ближе к педалям стук неприятный...
ездил к дилеру они в одно горло орут что это так и должно быть ..
показывали на новых фордах тоже самое...но яж руский 8*) меняж переубеди что стук- это хорошо 8*)
пришлось заставить их на "трясучку" загнать и всё капитально проверить ...
всё оказалось отлично...
так вот... всё-таки у всех такой неприятный стук ?
  10 Ноября 2005 - 11:35  #
скажите пожалуйста кто-нибудь - одинаковы ли рулеве тяги и наконечники на америкосах и европейцах??? и что еще в подвеске такое же - говорят она вся идентична - ПРАВДА ли это???
просто уточняю
  22 Января 2006 - 12:06  #
-=sk@n=-
сегодня стоял на месте и заметил один в один такую же фигню!
рулем влево-вправо быстро крутить, слышен такой тук-тук! у тебя так же? на сколько помню как-то ещё когда забирал, через 1-2 недели вроде тоже такое было.
Причем проявляется если именно на месте и резко дергать рулем. если плавно то все ок.
Народ откликнитесь и проверьте у себя у кого как! очень хочется знать...
  17 Февраля 2006 - 19:56  #
andy2kfi
Я заметил стук примерно месяц назад, сегодня записался к дилеру. Результат доложу
  01 Марта 2006 - 11:22  #
Если долго постоять с заведенным двигателем, то при повороте руля появляется звук немного похожий на резиновый. Причем при заглушенной машине звук остается. Такое ощущение, что где-то не хватает смазки. Может кто-нибудь сталкивался?
  01 Марта 2006 - 11:40  #
Инфы мало! Нужно больше!
Ну у меня есть тоже звук, но я бы не сказал что он резиновый, при повороте руля (правда с заведённым двигателем) начинает чуть чуть гудеть ГУР, я бы даже сказал жужжать.
  01 Марта 2006 - 11:52  #
Естественно! )
  01 Марта 2006 - 12:10  #
Не ну есть резиновый звук. Там ведь полюбому резиновая прокладка в дырке через котрую тяга проходит. Я щитаю этот звук технологическим и не обращаю внимание. Ну конечно если мы говорим об одном и том же.
  01 Марта 2006 - 12:18  #
А где скрипит в салоне или где-то снаружи?
  01 Марта 2006 - 13:10  #
Скрип именно в салоне, снаружи не слышно. Причем это не жужжание ГУР. Раньше такого не было. Может там какой подшипник стоит и его надо смазать?
  01 Марта 2006 - 16:04  #
Там втулка пластиковая стоит. И скрипеть ДОЛЖНА, если ее не потерять. :D Если потеряешь, то скрип уйдет, но рулевая ость гулять будет.
  01 Марта 2006 - 20:30  #
Скрипит скорее всего пыльник который на кузове стоит (где рулевой вал проходит) Загляни - внизу в районе педалей его видно. Побрызгай WD40 и все пройдет.
  02 Марта 2006 - 9:41  #
Калеса тоже жужжат но мы ведь не обращаем на это внимания. Так же надо и к этому звуку относиться. Вы загляните как там рулевая рейка изогнут в 3 погибели. Ну никак там без скрипа не обойтись.
  02 Марта 2006 - 15:14  #
Commics, спасибо, сегодня попробую, завтра отпишусь.
  02 Марта 2006 - 19:04  #
Ок будем ждать ответа.
  06 Марта 2006 - 14:31  #
Отчет:
Два дня назад залез под педальный узел. Понамазал там все обычным моторным маслом. Сначала звук продолжался, но сейчас вроде прошел B) . Наверное масло растеклось от вращения руля куда надо. Посмотрим, что будет дальше.
Commics, спасибо за совет.
  06 Марта 2006 - 19:19  #
Купи просто балончик WD40 и держи его при себе! Заскрепит - брызнул - поехал дальше! Х отя зачастую одного раза хватает чтобы он не скрипел!
  07 Марта 2006 - 12:28  #
Обязательно куплю WD40.
Кстати, руль стал заметно легче крутиться.
  08 Марта 2006 - 11:44  #
По моему налицо все признаки умирания ГУРа,по порядку!Сначала "резиновый" скрип,потом руль становится легче... Кстати у меня тоже самое и в такойже последовательности!
  08 Марта 2006 - 14:16  #
Даа... А Вы сразу о самом плохом... Писсимист однако :lol:
Причем здесь ГУР? Пыльник поскрипывает... А если в двери обшивка заскрипит, а после смазки петлей она станет легче открываться, значит скоро дверь менять? :lol:
  08 Марта 2006 - 14:38  #
Так я то ничего не смазывал!А руль действительно становится менее информативным!А скрип всё громче и громче!С каким бы удовольствием я б о
шибся бы!
А с таким оптимизмом можно далеко зайти и начать поливать ВДшкой рычаги и саленблоки подвески,приводной ремень и т.д. включая скрипящее сердце!Согласитесь что писсимист это хорошо информированный оптимист!По моему ВДшкой проблему не решить,а запах в салоне прибавится скверный!
  09 Марта 2006 - 11:56  #
Данный звук сложно назвать скрипом. Просто небольшое ощущение на руле, и чуть слышный звук, причем снаружи его не слышно.
Первый раз звук услышал еще в начале лета. Он не стал громче со временем. Это точно не связано с ГУРом. Рулевое управление работает отлично, без изменений. После смазки деталей возле педалей на самом деле стало легче крутиться и звук исчез - и это связано именно с уменьшением трения между смазанными деталями.
  09 Марта 2006 - 12:08  #
У меня треск был (как бумажкой по спицам велика) при повороте руля вправо-влево. Залез под торпеду - рейку обматали бумажкой, чтоп не пачкаться, когда сигналку ставили. Содрал - больше не скрипит и не трещит. :yes:
  09 Марта 2006 - 12:29  #
BierBauch
У меня было смешно. Только не резиновый звук, а пластиковый треск: вал терся о край коврика. ;) .
  09 Августа 2006 - 22:58  #
Во время движения или на стоянке при вращении руля слышен шум, похожий на шум масляного насоса или что-то похожее на шипение или скорее завывание.
Впечатление, что вал рулевой колонки плотно зажат чем-то и шуршит при попытке провернуться.
Шуршание шин по асфальту исключено.
На техобслуживании сказали не обращать внимание.
Модель FOCUS 2004, пробег 40 000 км.
Кто-нибудь такое встречал ? И верить ли дяде на ТО, ведь скоро заканчивается гарантия?
#  Отредактировано: Malish - 08 Апреля 2012 - 23:41
  10 Августа 2006 - 12:40  #
про ГУР не думал?
  10 Августа 2006 - 17:00  #
у меня тоже самое. Когда машина холодная(первые 2-3 минута после завода) все нормально, потом при вращении руля раздается "стон"...в сервис пока не обращался, страшно услышать диагноз про ГУР или рейку рулевую:cold:
Ford Focus 1 → обновления:
