Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
Здравствуйте форумчане . Приобрёл я Ford FOCUS 2002 г/в. кузов седан , а ключ с дистанционным управлением замков не работает . Бывший хозяин не презнаётся после чего перестал работать ключ , но я точно знаю что у машины битая водительская дверь и передний бампер ( при этом подушки безопасности не срабатывали ) . Батарейку в ключе я проверил она в норме , теперь хочу узнать где в машине находится блок , принимающий сигнал с ключа и что с ним могло произойти ( если конечно дело в нём ) . Сервис-центров FORD у нас в городе нет , поэтому придётся всё делать всё самому . Заранее благодарю .
пульт, ду, батарейка, программирование, центральный замок, брелок, европеец, американец, ключ
micruha
14 August 2006
168,8K
lyutui
8 February 2016
доброго времени суток всем! износился ключ, где можно приобрести второй? где можно запрограммировать и как? Заранее спасибо!
v.alex
13 February 2016
Strelok5:
Хочу разложить всё по полочкам (FF1 RU duratec 1,6 8v).
1. Имеется 2 ключа: один простой, другой с фонариком:
2. После четырёх раз зажигания из положения I в положение II, в положение 0, - все бипы слышны
3. По VIN бьётся: "DOOR REMOTE CONTROL UNIT - БЕЗ ДИСТ. БЛОКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ"
Я так понимаю что:
1.
И у меня как раз последний
2. Покупкой чего либо из этого или из этого не обойтись
Подскажите, можно ли просто дополнительно купить ц/з с д/у (ссылочку плиз), хватит ли этого (или ещё что-то надо) или же выводы мои в корне не верны?
Спациально зарегался, чтобы ответить
у меня по VIN те же параметры
в режим программирования машина входит звуковым сигналом
заказал китайский свисток и сегодня успешно подключил.
Спасибо за наводку)
AlekseyKX
17 March 2016
На днях перестал работать ключ ду. Поменял батарейку, не помогло. В режим програмирования ключа мог перейти.
Решил скинуть клемму с аккумулятора и подождать несколько секунд. После чего ключ заработал
Авто 1998 года
egnagon
11 November 2016
AnTe4ka:
MaxMandS
лучше сразу с внутренностями бери, проще будет
на АЛИ вроде такой ключ
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Free-Shippi...f349501
IliaV
13 January 2017
FordFocus 1 универсал, русфокус, Zetec-E. 2002 гв.
По VIN бъется "DOOR REMOTE CONTROL UNIT - БЕЗ ДИСТ. БЛОКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ"
При покупке с рук досталось два ключа: простой и с фонариком.
Несколько лет назад предпринял попытку купить пульт в Китае. Но неудачную. Похоже, частота была американская, 315Мгц. К нашему не подходит.
Тут не выдержала душа, надоело открывать ключом, а ставить стороннюю сигналку и лишаться штатного двойного закрытия и ультрасоника не хотелось.
Купил в Китае этот ключик-выкидушку, обязательно на 433Мгц.
ru.aliexpress.com/item/Flip-Remote-Key-FOB-TRANSMITTERS-3-Button-For-Fiesta-C-Max-Ka-433MHZ-with-4D60-chip/32223760198.html
И все заработало! С первой попытки привязалась сигналка, как описано выше. Сложнее всего было выточить ключ, так как почти ни у кого нет этого станка да и ключи уже потертые. Но в итоге выточили, сняв личинку замка зажигания и разобрав диски и выточив по номеру. Это занимает полчаса. Как только выточили ключ - я смог привязать иммобилайзер и тоже прирос с первого раза.
Я доволен. Но совсем не понимаю экономии или точнее жадности ФОМОКО. реализовать ВСЕ, что нужно и не положить ключ...
egnagon
13 January 2017mobile
Сколько ключ шел оттуда?
А то тоже заказал, 45 ден уже и пока тишина...
А если заглянешь под передние сведенья увидишь проводку под подогрев оных
Комплектации у них такие
egnagon
2 February 2017
Отчёт о брелке ФФ 1...
АВТО...
Рус фокус 2004г.зетек.2л.акпп.комплектация ambient
Авто куплено в салоне ,придавалось два ключа ,простой с фонариком.
Есс-но была установлена какая-то сигналка,которая благополучно сдохла в жару 2010 г.
Причём ,предчувствуя разные проблемы я просил установщиков не устанавливать какие либо блокировки...
Пусть ,типа орёт,габаритами мигает,только без блокировок зажигания..,что и было сделано..
Стало быть в 2010 г. она сдохла и отключив от блоков сигнализации разные разъёмы и сирену, ездил откр. закр. просто ключем...,который есс-но лихо так истирался,стали плохо открываться-закрываться двери,нарезав ещё один заметил такую же тенденцию.Надо что то делать,я то будешь скакать рядом..
Провентилировав соответствующие темы решил прикупить китайский выкидной...,да вроде и сигналка штатная там есть...
КЛЮЧ...
Покупал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Flip-Remote-Key-F...98.html
за 850р с доставкой.
Ждать пришлось ,правда,60 ден,но всё дошло.Сначала ревизия пришедшего.И на сайте али и в наличии располовиненный ключ выглядел так
Т.е. рифлёной стороной (минусом) наружу.Но вытащив батарейку увидел обозначение,что мол, ставьте сюда минусом.
интересные дела...
Исследовав плату обнаружил на ей обозначение (+) т.е. батарейка должна наоборот стоять.
Ни чего не понимаю...
Ёлки зелёные,переставишь-на плате что нить сгорит.Ладно,думаю,пусть будет как есть.
Далее нарезка и прописка керамического иммобилайзера.Рядом с домом нашелся мет.ремонт по автоключам.Мастер по объедкам старого нарезал с запасом видимо.
Немного туго выходит из замка зажигания,но думаю разработается.Пять лет назад нарезал за 500р..,ноне захотели 1000р.
15 минут работы,а куда деваться?Семечкообразный прописался,но как то с трудом.
Далее- активация системы программирования дистанционного открывания ключей.Здесь ждала конкретная засада.Ни каких ответов со стороны системы...Искурил всю тему.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ
У меня стоял
У коллег по проблеме которые её решили,блоки были с другими буквенными окончаниями.
Заветные цифры ---1S7T-15K600-...Он и за Ц.З. замки отвечает (и за дист. упр.) и за прерывистось щёток стеклоочистителя и ещё за многое.. суть в последних 2-ух буквах.В сети с десяток позиций выскакивает по этим цифрам.Решил собрать кое-какую статистику у собратьев по форуму столкнувшимися с моими проблемами.Анализ показал,вроде как работают дистанционно блоки с окончаниями на LD, LB, FE.
Видимо мой блок на это не настроен, ни как не воспринимает мои потуги.У пользователей,у которых всё заработало стояли блоки на которых было прямо написано,что мол частота 433 Мгц.Было принято решение прикупить данный блочек. Цены весьма интересны от 700р до 9000р.
http://euroauto.ru/firms/ford/1s7t15k600fa/
Решил взять Б.У. на форуме у коллеги 1S7T-15K600-LD.Привёз домой протёр спиртом контакты,старый снял,новый наживил,просто воткнул разъёмы не защёлкивая их стационарно.Шестисекундная процедура показала,что блок выходит в режим программирования(Пик есть),но не видит мой брелок.Корячился по всякому-тишина...Ладно думаю,надо всё обдумать,а сначала закрепить блок на его место.Защёлкнул все защёлки на разъёмах блока,установил на место..
Дай, думаю, напоследок ещё разок.
АПАНЬКИ!!!
А всё заработало.(Система видит брелок и программирует)Эти самые защёлки ,видимо ,лучший контакт создают.В общем -Электроника- наука о контактах.Вот такая поэма ...
Спасибо пользователям
IliaV
BOING 158
Замирович
demin_x
alexdeath
some.one
7 February 2017
Приветствую всех!
Имеется Focus, европеец, 2000 года.
Два простых ключа, один с фонариком. Признаков входа в режим программирования ключа нет (звукового сигнала нет).
Почитав тему, в особенности пару постов, включая последний, подумал, может и на моем focus удастся путем замены блока управления центральным замком получить дистанционное управление.
Нашел вот такой блок от focus 1999 года
,который, судя по маркировке, должен иметь дистанционное управление.
Взглянул на свой блок управления:
На блоке управления с разборки имеется синий коннектор с большим количеством проводов, чем на моем синем, отдельно висящем, коннекторе только два провода.
Вопрос: при замене блока управления, возможно, что будет работать дистанционное управление или в моем focus явно маловато проводов и, соответственно, чего-то не хватает?
egnagon
7 February 2017
some.one
Косвенным признаком,что у Вас всё заработает, является тоненький проводок,(видимо, являющийся антенной),тоненький и не заправленный в общий жгут проводов.Он должен быть расположен в верхнем разъёме.
Это первое.Во тут может видно...
Второе...Количество и размер разъёмов-должны быть одинаковыми
Третье...Представленный Вами блок-действительно ,судя по маркировке(433Мгц),и есть дистанционный блок
Как то так...
Dmitriymenshik
8 February 2017
Не работает кнопка открывания багажника на ключе, остальные две работают исправно, как вылечить, может кто сталкивался?
lexus38
9 February 2017
Доброго времени суток.
Заморочился проблемой открывания машины с ключа, очень уж меня напрягает отсутствие дистанционного открывания дверей. Тему изучил, но вопросы остались.
При входе в режим программирования раздается сигнал, вспыхивает светодиод. Значит машина готова привязывать ключ. По VIN бьется "DOOR REMOTE CONTROL UNIT - БЕЗ ДИСТ. БЛОКА ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ", однако как показывает практика, это не мешает прописывать ключи и использовать их.
Маркировка на блоке: 1S7T-15K600-LF. Есть надпись про 433 Мгц, поэтому предполагаю, что и к моей машине можно ключ подцепить. Официалы ничего подсказать не могут, предлагают только сделать все хорошо за овердохрена тысяч рублей.
Собственно вопрос: есть ли на форму кто-нибудь с подобной маркировкой блока и кому удалось привязать ключ? Не хочется 1000 выкинуть за брелок.
egnagon
9 February 2017
lexus38
Девушка пригласила Вас на романтический ужин...(тет а тет)
Красивое, обтягивающее стройную фигуру платье,в меру косметики,бокалы с вином на столе,зажжённые свечи...
В этой же комнате кровать, со снятым покрывалом и призывно откинутым уголком одеяла...
И вот, после вкусного ужина,Вы сидите откинувшись на спинку стула, нога на ногу...
Лениво ковыряясь зубочисткой в зубах спрашиваете:"Ты эта...А ежели мы щас с тобой переспим,ты не залетишь?"
Ни каких противопоказаний к прописке ключа у Вас нет...
Egor27
28 February 2017
Ребят подскажите как прописать ключ китайский с алиэкспресс... У меня такая тема... Форд Фокус 1, 2005 года. Есть только два ключа без кнопок!!! Один с чипом, другой без!!! Сигнализации на данный момент нету, но она была в машине... Когда машина выключена, заглушена, постоянно моргает лампочка иммобилайзера с интервалом примерно в 2 сек., Каждый раз когда сажусь в машину перед запуском, вставляю повторачиваю в положение II слышу звуковой сигнал "пииик" лампочка ИМО гаснет... Вот так... Как тогда прописывать ключ??? Подскажиет ради Бога!!! Если делать как в инструкции повернуть 4 раза, то у меня все 4 раза слышен звуковой сигнал!!!
egnagon
28 February 2017mobile
Egor27
Попробуйте снять блок,протереть контакты спиртом,обратно поставить с защелками...
Полагаю сопля какая то сидит на выводах,или окислилось...
injeff
28 February 2017
Egor27
Прописать чип или дистанционное управление?
Egor27
28 February 2017
injeff:
Egor27
и чип и управление
injeff
28 February 2017
Egor27
Дист управление чтоб прописать, у вас комплектация позволяет? блок установлен?? ключ с транспондером, частота 433 Мгц?? Аккумулятор скидывали?
Egor27
28 February 2017
injeff:
Egor27
я не знаю, ну если раньше сигнализация стояла дак наверное установлен, просто её сняли
Egor27
28 February 2017
injeff:
Egor27
центральный замок работает всё как положено
Egor27
28 February 2017
injeff:
Egor27
пока ключа нету собираюсь ещё только заказать с али экспресс, спрашиваю пока что да как, просто меня смутило то что моргает ИМО всегда и постоянно пищит при каждом повороте ключа во второе положение
injeff
28 February 2017
Egor27
E
Egor27:
E
Egor27:
выясните для начала
E
Egor27:
пробивайте по вину комплектацию, ищите блок у себя. а пока разговор ниочем
Egor27
28 February 2017
injeff:
Egor27
выясните для начала
как правильно искать - блок чего?
injeff
28 February 2017
E
Egor27:
глаза подымите? только что выше об этом говорили.
Egor27
28 February 2017
injeff:
блин на работе сижу запарка, работы много не успваю везде, сорян)))
some.one
28 February 2017
some.one:
Приветствую всех!
Итак, отвечаю на свой вопрос.
Заказал ключ с дистанционным управлением на aliexpress. Купил блок управления (тот, что на фото в моем посте выше). Подсоединил. Входом в режим программирования был оповещен звуковым сигналом. На ключе нажал кнопку. Звуковой сигнал. Ключ прописался. Дистанционное управление центральным замком работает, в том числе и открытие багажника.
Единственное неудобство - родной блок оказался короче, чем купленный. В следствии чего не совпадают отверстия для его крепления.
ice9
28 February 2017
форумчане, а где этот блок управления находится?
egnagon
1 March 2017mobile
ice9
справа над ногами пассажира над клапаном отсечки топлива вертикально прицеплен к блоку ЭБУ
Egor27
2 March 2017
injeff:
В общем я по вроде начинаю понимать, вчера с папой поговорил, он говорит ключ-брелок, который с кнопками, он был утерян... На машине стоит сигнализация, но она отключена...
injeff
2 March 2017
E
Egor27:
Я повторюсь
или вам гадать интереснее?
egnagon
2 March 2017mobile
injeff
Да вин даже и не надо пробивать.
он же говорит ,что изначально была Заводская сигналка.
Значит, всё у него заработает к бабке не ходи...
