Как-то странно, что нет темы про эту коробку, поэтому решил ее завести.
В связи с тем, что мы на фокусклубе нужно сразу отметить, что PowerShift не имеет ничего кроме названия общего с АКПП на ФФ3.
Спер с мондеофорума
Наименование
6-ступенчатая автоматическая коробка передач (6DCT450)
Масса, включая трансмиссионную жидкость
91,8 kg
Максимальный передаваемый крутящий момент
450 Nm
Сцепление
Многодисковая влажная муфта сцепления
Передачи
Шесть передач движения вперед, одна передача заднего хода
Спецификация трансмиссионной жидкости
WSS-M2C936-A (BOT341)
Периодичность замены масла
3 года / 45 000 км (замена трансмиссионной жидкости и фильтра
Поставщик
GETRAG FORD Transmission GmbH
Ссылка на соседний ресурс по теме Автомат Power Shift
Автомат Power ShiftДвойное сцепление > systemsauto.ruИспользование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
Были у Вас проблемы с PowerShift на Куга-2? |
Да | | 45 | 51,7% |
Нет | | 21 | 24,1% |
У меня другая коробка на Куге 2 | | 21 | 24,1% |
Total 87 votes, last 26 February.
Valtec
23 March 2013
Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
Сочетание 2,0 CTDI и PS считаю удачным.
Bonzei:
Сочетание 2,0 CTDI и PS считаю удачным. |
Такое же и моё мнение.
Вчера на ходу(50км) случайно по запарке включил заднюю передачу... Подумал,ну всё отьездился)) Обороты подскочили до 6000 и машина без всяких стуков плавно остановилась.. Включил D и машина поехала дальше...чудеса..
AleexxSВидимо она отреагировала на это включением нейтралки, поэтому обороты подскочили.
Защита от дурака у неё отличная - сломать себя не даёт.
oleg20121982
28 November 2014
AleexxSодин раз подъезжал к перекрестку на маленькой скорости (уже накатом 10 км/ч) хотел нейтраль включить(такая привычка была у меня на механике) а поставил на Р, мафышка дернулась остановилась сразу, слышен был треск какой -то
, тву твую коробка работает !
oleg20121982
На Р механическая блокировка видимо, электроника не при делах. Я на автомате такое раз учудил, причём на скорости около 50, стрёкот стоял конкретный, видимо штырь по пазам хреначил. Обошлось, но испугался не слабо.
dimon34rus
21 December 2014
Парни привет. Вижу тема стоит. Кто знает последнюю прошивку на PS. На мотокрафте нашёл такую CV6R-7J104-BB. Стоит такая CV6R-7J104-BA. Кто нибудь ставил себе BB?
Что то у меня толчки появились, с первой на вторую и со второй на третью. Толкается до тех пор пока двигатель полностью не прогреется.
у всех коробка какая то дерганная ? каждое переключение ощущается
кто из реальных пользователей может пояснить есть ли разница в расходе топлива при положении коробки в D и S
klimat51
на спорте переключение позже = обороты выше = расход больше
Кто на каком пробеге масло с фильтром менял в коробке?
oleg20121982
20 February 2015
Marchelo
кажется 50 т км!
на каком то ТО должны менять!
Marchelo
На третьем ТО, 45 т.км.,по регламенту.
Marchelo
22 February 2015
dim273
Где посмотреть регламент? Интересно, откуда взята периодичность замены 60 тыс в шапке темы?
-PaNik_TS-
22 February 2015
MarcheloВот тут можно и на мой взгляд нужно смотреть -
http://www.etis.ford.comКраткая инструкция по пользованию.
Заходим в
FordService Выбираем
Графики обслуживания.
Выбираем
модель, вариант, интервал...
Жмём
Продолжить движение... и получаем.
Ребята привет. Есть новая калибровка на наш PS версия BB.
Отличая есть. На холодной машине нету толчков. А также ещё более предсказуемые переключения передач , в тоже время очень мягкие
Подробнее тут
Отчёт
oleg20121982
9 October 2015
коробка в положение D (клавишами скорость не переключаю) , бывает двигатель крутится в прерывистой красной зоне, это нормально?
Все привет
Выкладываю отчет по замене масла в коробке PowerShift 6DCT450 - MPS6
сама коробка состоит из двух частей, поэтому сливаем с обоих. В промывке аппаратом данная коробка не нуждается!
Менять в коробке масло надо до 45000 пробега
после замены масла рекомендуется сделать калибровку (адаптацию) сцепления с помощью IDS (хуже точно не будет).
Из запчастей потребуется
Фильтр: 1 589 089
Масло (6 литров): 1 490 763 (1 литр)
Фото самого процесса
Менял масло на пробеге 41500, разницу я почувствовал.
Hex
15 November 2015
Sholoiko
6 литров как-то мало, у меня с проверкой уровня и доливкой ушло почти 7л. на весь процесс.
Уровень смотрели?
Hex
Нет, мне мне сказали по мануалу 5.7. Менял в клубном сервисе, у них эта коробка не первая
Marchelo
15 November 2015
Sholoiko
У меня тоже 7 вошло. Масло в два этапа вам заливали?
Слитое масло жесть конечно! На долгих светофорах на нейтраль не переключаете?
Marcheloцитата: |
Масло в два этапа вам заливали? |
в один
приехал, машина постояла, подняли. Слили старое, и через верхнее (на первом фото) заливое отверстие заили ровно 6 литров.
Слитое масло жесть конечно! |
нее, оно светлое, на фото не видно. На долгих светофорах естественно перевожу в нейтраль
Это неправильно! Заливается в два этапа. После первого авто заводят и работают селектором переключения, все позиции по очереди с задержкой, туда и обратно. Делается для того, чтобы перегнать масло из одной половинки в другую! Потом доливается до метки, и дальше адаптация.
в один приехал, машина постояла, подняли. Слили старое, и через верхнее (на первом фото) заливое отверстие заили ровно 6 литров. |
У ОД на смену масла 1,8 норма часа, подумайте почему.
Другое дело, что даже ОД грешат и работают по принципу слил-залил. И только по требованию владельца, который хотя бы теоретически знает как это надо делать, делают по правилам.
Sholoiko
5,7 туда загоняется - верно, но потом есть остальные пункты которые либо никто не читает, либо забывают)
После 5,7 гоняется коробка по всех режимах, и дальше происходит долив малыми порциями до уровня.
Анатолий33
15 November 2015
Вот это цвет масла . У меня оно светленькое. Меняется в два этапа. Возились долго, Т к.корпус фильтра воздушного -то ставится, то снимается. Ушло около 6,3 литра.приблизительно.
Hex
15 November 2015
Sholoiko
До уровня - это примерно 6,3л, если вам залили 5,7л - это недолив порядка 0,6 - много.
Мне слесарь в ОД делал распечатку, я лично ее читал, там прямо по шагам расписано и с картинками в разрезе, шаг.1-2-3- и т.д.
То, что они там всем льют и сколько - это честно говоря их, а точнее владельцев проблема, есть технология и она точно описана, что и как делается.
Братья! Читаю регулярно пишу крайне редко. Случилось вот что. Менял резину подняли на подъемник, сняли защиту увидели течь масла. Поехал к официалам Фаворит, сделали диагностику замена по гарантии етис 1939407 время ожидания 3-4 недели где это что это? Может кто сталкивался. Буду рад любой информации.
Hex
мне залили ровно 6 литров
