Ford Tourneo Custom 2013
11 years ago
В скором времени в продаже должен появиться Ford Tourneo Custom, а здесь информации о нем никакой нет.
Планирую ФФ2 поменять на Ford Tourneo Custom, т.к. по работе появилась потребность в машине побольше.
Кое-какую инфу все же найти удалось
Известно, что в России будет продаваться две базы (короткая и удлиненная) и две комплектации Trend и Limited (Titanium)
Trend:
- ESP
- Фронтальные подушки
- Шторки пассажира и водителя
- Противотуманные фары
- Обогрев лобового стекла, зеркал, задний стеклоомыватель, задняя подъемная дверь
- Подогрев сиденья водителя и пассажира
- Число мест, включая водителя – 8
- Кондиционер
- Программируемый предпусковой отопитель
Titanium (в дополнение к Trend):
- Автоматические фары, электропривод складывания зеркал
- Задний кондиционер
- Парктроник ( задний и передний )
- Легкосплавные колесные диски 6.5X16
Помимо этого обещают:
- Камера заднего вида с системой помощи при движении с прицепом
- Ford SYNC ( Gen 1 ) в составе аудиопакетов
- Новая гибкая компоновка салона благодаря системе складных сидений Flamingo
- Новая улучшенная защита водителя и пассажиров
- Сиденье водителя с электрорегулировкой
- Интегрированные грузовые рейлинги крыши
- Система направленного распределения крутящего момента
- Новая цветовая гамма
Размеры:
Двигатель и коробка:
Дизельный двигатель Duratorq 2.2 литра, мощность 125 л.с. ( 92 кВт )
Шестиступенчатая механическая трансмиссия ( VMT6 )
Расход от 6,1 литров в смешанном цикле
Передний привод
Очень порадовала система складывания сидений Flamingo
Предположительные цены:
Основные конкуренты, на мой взгляд - VW Caravelle и Hyundai H1
Хёндай хоть и дешевле и движков больше, но задний привод, ИМХО не айс.
Стоит ли овчинка выделки?
Тест-драйв от братьев украинцев))
Ford Tourneo Custom, форд торнео кастом, микроавтобус, минивэн ford, коммерческий автотранспорт
trangiric
22 March 2013
224,5K
Neopolis
14 April 2018
По ходу нужно искать авто с уже замененным движком...
CD
14 April 2018
Neopolis
У меня три машины обслуживается и у всех пробеги около 200 000км. Проблем с насосом не было, движки родные. Будем наблюдать.
Lescha
26 April 2018
Чем дальше тем страшнее
Стоимость насоса не так велика чтобы его заменить конечно. При замене цепи спрашивал специально нужно ли менять насос, сказали нет, хотя по идее могли и до кучи его поменять.
У меня стойкое ощущение что проблемы в больших пробегах между ТО. От сюда и проблемы.
На майских буду делать весеннее ТО с заменой воздушного и топливного фильтров.
Пробег 207350
CD
27 April 2018
Lescha
У меня в бортовике появился человек из Европы. Так у них межсервисный пробег составляет 50 000км. Совсем с ума сошли.
CD
27 April 2018
Я бы не поверил, если бы не эти фото.
И насосы живы.
Lescha
27 April 2018
CD
Круто! и бери потом машины такие с неизвестными сюрпризами.
С таким регламентом обслуживания наверное много получается сэкономить денег
У них с этим проще в плане ремонтов, у нас владелец часто остается один на один с возникшей проблемой
CD
27 April 2018
Lescha
Я так и сказал… в моторе гудрон будет. И ни че говорит у меня не ломается и даже ремни с роликами на пробеге 200 менять не нужно
Lescha
28 May 2018
Приветствую!
Бусик выкинул проблемку и не могу понять в чём дело.
Анамнез: в пятницу выбираясь на дачу по пробкам сцепление нагревается и машинка в последствии трогается с рывками. Конечно пробег в 210 тыс. уже намекает на замену его. Но самое интересное проявилось вчера на поездке обратно в город. При трогании машина начинает издавать что то похожее когда работает антибукс и это проявляется с левой стороны на 1 и 2 передаче, именно при разгоне т.е когда идёт повышенная нагрузка. В остальном машина ведёт себя адекватно. Ступицы заменены, шрус на поворотах бы издавал звуки, а здесь проявление именно при нагрузке, есть подёргивания когда 6 передача и скорость 82-84 с небольшой нагрузкой. Раньше такого не замечал особо, а сейчас появилась вибрация на кузов.
Может у кого были похожие симптомы?
Записался на диагностику сегодня, посмотрю что скажут "хорошего"
CD
28 May 2018
Lescha
Вообще без понятия... даже интересно что это. Ждем диагноз! Может быть это вообще две не взаимосвязанные проблемы.
Lescha
28 May 2018
CD
Проблема просто решилась, вчера ездил в лес за хвойным опадом и в 1 месте зацепил хорошо защитой туда и обратно. А после этого двинул на Москву в ночь. Разгонятся было страшновато
Заехал на 2 поддона на работе, снял и выправил.
При этом сцепление всё таки своё уже отхаживает, надо готовится к замене. Вот только маховик меня пугает, менять обязательно или нет он 70% сразу накидывает к сумме сцепление+выжимной
CD
28 May 2018
Lescha
Маховик- по регламенту обязательно менять. По факту- на свое усмотрение, держа в уме одну известную пословицу.
ford36
29 June 2018
Положу на всякий случай. Вдруг кому в хозяйстве сгодится:
гайки колёсные с номером OE 1811812 фирмы SWAG 50949071, Febi 49071.
avtoroms
17 July 2018
Я заменил только комплект сцепления и выжимной в своем форде. Маховик не трогал. До форда у меня был Фиат Скудо с родным пробегом, в общем маховик попросил замену только на 400 т.км.
Lescha
3 October 2018
Привет бусоводам! Пишу из сервиса, сдох егр, самое интересное вылезла ошибка " Отказ системы подъёма в гору" позже загорелся чек. И по ходу вентилятор ППП умер, не запустился при +3 в выходные, диагност сказал заклинило. Лето похоронило его без работы
ЧерныйФокус
12 March 2019mobile
Всем привет есть новый костум 200 км на работе купили ! При разгоне когда переключаешь с 3 на 4 быстро 4я звякает ! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если спокойно то звяка нет ! Понятно что надо гнать к оф диллеру! может у кого было ? По гарантии меняли !
DIESEL5000
9 May 2019
Привет всем! Принимайте в компанию!
CD
10 May 2019
ЧерныйФокус
Пропал звук после обкатки?
DIESEL5000
Поздравляю с покупкой.
DIESEL5000
13 May 2019
Обкатали без меня.Я взял с пробегом 88 тык.
Вот тут у мня вопрос возник: Аккумуляторам 5 лет. Один из них постоянно не дозаряжается.Хочу поменять местами.Как правильно это сделать,что бы не заблокировалась магнитола?Код разблокировки ни где не нашёл.Старый хозяин тоже не знает...
А насчёт звука - в машине очень тихо.Можно шопотом разговаривать...
До этого буса у мня был мультивен Т4. Там гораздо шумнее...
Ща фоту скину...
Sasha005
14 May 2019mobile
На мультимедиасистеме нет кода.
CD
14 May 2019
DIESEL5000
В Вашей магнитоле нет кода безопасности.
DIESEL5000
14 May 2019
Значит она не блокируется?
CD
14 May 2019
DIESEL5000
нет
ЧерныйФокус
14 May 2019mobile
CD
Нет по гарантии 3 недели делали ! Снимали КПП меняли синхронизатор 4 передачи ! Теперь все пока типтоп!
DIESEL5000
18 May 2019mobile
Ребят! Выскочила надпись "замените масло" Я его только поменял. Как её убрать?
CD
18 May 2019
DIESEL5000
DIESEL5000
20 May 2019
Спасибо!!! Получилось!!!
DIESEL5000
22 May 2019
CD:
Дмитрий! А как с тобой пообщаться в личке или на другом ресурсе?
CD
22 May 2019
DIESEL5000
У меня личка открыта, в том числе на Драйв 2 https://www.drive2.ru/users/dmitrycd/#blog
LESIK.A
23 May 2019
День добрый! Заказал чехлы на сайте Auto-Slon.ru https://auto-slon.ru/?marka=5&utm_source=yan...6224594
а сейчас начал сомневаться, не аферисты ли это, придут тряпки в посылке, потом не докажешь (9800р. на девять мест и доставка до Мурманска бесплатно).
CD
23 May 2019
LESIK.A
Будем следить за историей.
