Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
364,1K
1,7K
Серый
1 September 2018mobile
xave
Производства не было,просто пара человек из подручных материалов сделали себе но при этом перед ними лежал оригинал
BezzzPaniki
1 September 2018
xave
Если не ошибаюсь, то RedPepper вроде делал уже его.
DodGi
26 November 2018
Други, подскажите по радару. Есть радар AG9N-9G768-AA, на ДОрестайл - годнота??
DodGi
26 November 2018
Да, и кстати по поводу перешива радара от Вольво в радар от Ford.
Напомню, что я стал обладателем радара от вольво. Отправил я его человеку в Спб с форума Куги. Там он перешивает всем версии прошивки.
Дело было добровольное, и человека я не торопил. По итогу ничего не получилось . Может из-за технической возможности, может из-за постоянной нехватки времени.
zbugz
26 November 2018
Всем привет. Дайте кто нибудь схема проводки кнопок рестайл руля с АКК и подрулевыми и говорящей головой.
Что то помоему я что то не так соеденил, кнопка управления громкости вообще не работает
olan77
24 January 2019mobile
Код радара уже не бьётся.(( Может замена была?
olan77
24 January 2019
Из шапки имеется ввиду.Подскажите,у меня фф3 титаниум ДО рестайл.Есть смысл заморачиваться? Надежно работает?
olan77
25 January 2019mobile
olan77:
Нашел вроде бы на экзисте- датчик скорости.Оно!?Однако цена ужжас-178000 руб.На АлиЭкспресс тоже нет.Что делать?
sb174
25 January 2019
olan77
Рассмотреть вариант поиска и покупки б/у радара и остальных комплектующих. Цена будет в несколько раз дешевле.
karlon3
25 January 2019
olan77:
Поискать на allegro
фельдшер
25 January 2019
olan77:
Пару лет как поставил. Только положительные отзывы)) Спасал несколько раз...по моей невнимательности
mikryashov
25 January 2019
фельдшер:
Поддерживаю. Вещь крайне необходимая и очень удобная. Новое авто без нее даже не рассматриваю больше.
sb174
mikryashov
Однозначно «за» адаптив
фельдшер
25 January 2019
M
mikryashov:
Брать надо с ней сразу. Устанавливать самому интересно,но все равно лучше брать сразу)
olan77
фельдшер:
К сожалению покупка нового авто откладывается.Если собрать комплектующие я ещё смогу и установить,то программная часть для меня темный лес.За денежку быть может кто то сможет помочь настроить?Живу в Балашихе.
olan77
karlon3:
Поискать на allegro
Радар нужен именно BV6T-9G853-BA? У меня фф3 универсал титаниум До рестайл.А наличие предустановленной проводки можно проверить не снимая элементов кузова как то?
karlon3
olan77:
Не снммая нет. Нужно снять левую фару и бардак в салоне. На дорест одного радара мало. Нужен еще модуль в салон.
karlon3
olan77
Вот полный комплект на дорест который ставил я.
DodGi
25 January 2019
karlon3
Подскажи есть разница в треугольниках 1719222 и 1719223??
Вопрос только в плане цвета, глянец и матовости.
А то собрал себе комплект и вот думаю начинать искать глянцевые вставки.
karlon3
DodGi:
1719223 глянец. В принципе она вроде как не влияет ни на что. Я поставил дешево просто досталась. А так можно не менять.
olan77
karlon3:
А радар BV6T-9G853-BA?И ещё вопросик,после установки и подсоединения всех проводов,я так понимаю,нужен мастер с ноутом чтоб програмнно что то там заливать?
У меня сейчас стоит круиз штатный.Разъем модуля этого круиза не подходит под модуль адаптивного?
karlon3
olan77
После установки я тольео поправил as-build. По номеру не помню.
olan77
karlon3
karlon3
olan77:
Под кнопки подойдет. Но нужно еще проверить наличае разьема под салонный модуль и под радар в бампере.
olan77
karlon3:
Подождите.У обычного круиз контроля нет своего модуля (который в салоне)?Я думал есть,и этот модуль просто меняется на модуль адаптивного.
karlon3
olan77:
Нет. Посмотрите отчеты в шапке
karlon3
olan77
Да
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #14910244)
olan77
Есть какие то признаки,по которым можно определить наличие необходимой предустановленной (штатной) проводки с разъёмами для адаптивного круиза не разбирая авто?Например в зависимости от комплектации авто!? Слышал что люди находили в фф3 дорестайл российской сборки уже готовую проводку.Или я все напутал?
Анатолий33
25 January 2019
olan77:
Наличие ф44 в подкапотном блоке предов говорит о наличии разъёма радара. А вот в салоне - проще наверное бардак скинуть и найти заветный жёлтый разъём.
karlon3
А
Анатолий33:
Хотябы его ответного пина.
