Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
363,9K
1,7K
zhendosff3
19 July 2017
Анатолий33
karlon3
Так, что-то я вас не понял, мужики. Модуль управления, который ставится под торпедой, новый. Новый - значит пустой? Туда тоже конфиг надо лить?
Damon XXL
19 July 2017
Z
zhendosff3:
AG9N-9G768-BF.
https://allegro.pl/listing?string=AG9N-9G768-BF&...-2-0511
Это радар от Volvo. Прошивки - разные. Его надо перепрошивать, хотя железо полностью одинаковое. Попробуй обратиться к Sol с рыжего форума, чрезвычайно талантливый товарищ, сам их взломал, шьёт запросто. Я сам езжу на Куге с радаром от Эксплорера, на который залита прошивка от Куги. Работает замечательно.
P.S. На модуль не греши, я на фокусе купил новый модуль и сразу поставил. Никакой конфигурации ему не требуется.
zhendosff3
21 July 2017mobile
Пока продолжения истории нет, буду разбираться после дальняка. Соответственно в путь нужно вернуть обычный круиз. В связи с чем вопрос. Достаточно вернуть старые параметры в конфиге и вытащить предохранители? Или старую кнопку тоже втыкать на место?
Slivsy
21 July 2017
zhendosff3
Кнопку старую вернуть на место. Иначе работать не будет.
Damon XXL
21 July 2017
zhendosff3
Предохранители оставь, они никак не влияют.
karlon3
21 July 2017
zhendosff3
Ну и параметры верни чтоб при вкл зажигания не бесило ошибками.
D-K
1 August 2017
Hi
Anyone here with facelift RP-7 firmware and pre-facelift ACC has such a display?
D-K
4 October 2017
Hi
Anyone has ACC display working with RP-7 facelift firmware? Thank you.
I do no have display about the distance setting and the vehicle in front
O_zone
4 October 2017
D-K
is your vehicle equipped by ACC? I guess not, only autohigh beam/line keeping/driver alert system. if lower photo is yours, then, IMHO, according to green cruise indicator, it should be simple cruise-control, not adaptive
d3vil.st
4 October 2017
D
D-K:
Hi
Yes, it have:
mikryashov
4 October 2017
d3vil.st
For control of motion in the band, another system is responsible. For its operation, you need a front camera.
sb174
4 October 2017
mikryashov
Жень, с d3vil.st ты можешь общаться на нашем, родном языке)
d3vil.st
4 October 2017
mikryashov
Насколько понял, вопрос был про отображение дистанции до машины на рестайле при активном адаптивном-круизе, судя по фото у D-K обычный.
sb174
4 October 2017
d3vil.st
Мне видится, что товарищ D-K путает простой и адаптивный круиз
O_zone
4 October 2017
там же и по кнопкам круизным сразу должно быть понятно есть адаптив или нет )))
D-K
4 October 2017
O_zone
d3vil.st
mikryashov
sb174
Thank you for your replies.
I have Adaptive Cruise Control (ACC).
My car is Focus MK3, but I have RP-7/IPC firmware from facelift (MK3.5)
With MK3 IPC firmware, everything OK!
d3vil.st
4 October 2017
D
D-K:
O_zone
d3vil.st
mikryashov
sb174
That's interesting, my suggestion will be to install pre-lift firmware (signals etc.) to the IPC and check again.
D-K
4 October 2017
d3vil.st:
But, I need the facelift (MK3.5) firmware because I installed 2 additional rear sensors and facelift PAM for Advanced Park Assist (10 sensors to 12 sensors) and only facelift firmware support park sounds and display in Sync.
mikryashov
4 October 2017
D
D-K:
Please check dashboard. Do you have in menu Cruise Control with the preselect value Adaptive Cruise Control?
O_zone
4 October 2017
D-K
and I suppose, there are additional parameters to be adjusted in IPC direct config. Did you do that?
mikryashov
4 October 2017
D
D-K:
And at what here it? This is another problem. It is absolutely other problem which isn't connected with ACC.
D-K
4 October 2017
M
mikryashov:
I checked Dashboard, preselection is Normal Cruise control.
When I change to Adaptive Cruise, it is automatically going back to Normal Cruise.
M
mikryashov:
It's not another problem, I am just telling the reason why I have MK3.5 firmware
D-K
4 October 2017
O_zone
O_zone:
D-K
Unfortunately, I am not aware of what to change in IPC direct config, but I looked into IPC direct config and did not find the correct parameters. It would be helpful if you can give some info about it.
mikryashov
4 October 2017
D-K
When you does interview modules via any OBD adapters and programs, for example FORScan, do you find in the list ACC module?
D-K
4 October 2017
M
mikryashov:
D-K
yes, CCM is responding
Module Name: CCM
F111 - ECU Core Assembly Number :
F113 - ECU Delivery Assembly Number : BV6T-14B588-BA
F120 - ECU Software #2 Part Number : BV6T-14C411-BA
F162 - Software Download Specification Version :
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x02
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : BV6T-14C172-BB
F18C - ECU Serial Number : 575801190362
mikryashov
4 October 2017
D-K
Ok. Did you initialization ABS module?
D-K
4 October 2017
mikryashov
yes, ABS initialized, ACC radar calibrated
do you have the same setup and everything working?
O_zone
4 October 2017
D-K
mikryashov
4 October 2017
O_zone
Судя по ответам это у него все включено. У него в приборке все есть, просто не выбирается. Обычно такое либо из-за несовместимости чего-либо, либо ABS не переинициализирован.
mikryashov
4 October 2017
D-K
What BCM module are you use? Facelift or not?
