Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
364,7K
1,7K
jekadvor
13 December 2013
Вот что удалось проверить: едем на круизе за авто которое вдруг жмет на тормоз до полной остановки-круиз останавливает машину полностью и отключается(нервы для таких проверок должны быть крепкие )
Как и писал Song включается круиз со скоростей от 30 км/ч
Выставляем на круизе скорость(впереди авто нет) и едем, как только впереди появляется авто - соответственно авто подстраивается под впереди едущий
Song
14 December 2013
jekadvor
т.е. в принципе повторяет функцию Active City Stop и причём делает её даже лучше, т.к. для Active City Stop нужны номерные знаки для отражения. Здорово.
Вот бы ещё не отключался, а потом трогался
Сволочь
16 December 2013
Отключается из-за соображений безопасности.
У меня на бнв почти так же. Если машина стоит более 3-х секнд, то отключается. Но чтобы завелся повторно нужно либо нажать кнопку res или кратковременно слегка нажать на газ.
Dr.Noric
16 July 2014
Добавлю пару фото разъемов, куда подключается модуль круиза.
Это провод питания, который вторым концом идет в блок ВСМ,
, провод зажигания
Кан шина идет из разъема С23 слева от пассажира.
это я так понимаю управляющие провода. Этот разъем сейчас идет зеленого цвета и крепиться в ногах пассажира справа.
dooom
23 July 2014
Dr.Noric
eduard2329
требует ESP?
alexridl
23 July 2014
да
Dr.Noric
23 July 2014
dooom
Да конечно
Анатолий33
29 July 2014
Всем привет. А кто-нибудь может выложить электрическую схему АСС на Кугу. Пока нигде не могу найти.
xglooom
3 August 2014
Народ, а никто не в курсе реально ли заказть отдельно кронштейн от радара? В микрокате оно вроде как единая деталь идет, но может есть какой инженерный код?
Или может у кого валяется лишний радар и сможете сделать фотки хорошего качества? Попробую заколхозить :\
mikryashov
3 August 2014
X
xglooom:
А чем тебе эти плохи?
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #14374996)
xglooom
3 August 2014
mikryashov
Размеры бы еще, былоб замечательно =)
Dr.Noric
3 August 2014
xglooom
После 10 августа смогу замерить.
igor71
8 August 2014
10
Хочу тоже отметиться.
Было приобретено: радар, модуль управления, оригинальный разъём радара Motorcraft WPT-1342 в екзисте за 800р., джойстик.
xglooom
8 August 2014
igor71
Про разъем от приборки ФФ2 спасибо. Все присматривался к нему, но не мог понять стоит или нет. Я так понимаю просто отпилил часть и он вошел и защелкнулся?
igor71
8 August 2014
xglooom
Да и прорези ножом сделал.
igor71
9 August 2014
корпус разъёма
Dr.Noric
14 August 2014
Если кому-то поможет: инженерный код кронштейна BV6T-14CO22-BA.
xglooom
14 August 2014
Dr.Noric
А можешь замерить ширину передних держателей и расстояние между ними? И заодно длину держателя что уходит назад.
Dr.Noric
14 August 2014
Да, завтра скину
Song
17 August 2014
Вчера с товарищем катался на Volvo S60, так вот там эта штука работает с 0-ля км/ч.
Если остановка в пробке была меньше 3-х секунд то он вообще сам трогается, если больше то нужно педальку газа качнуть..
xglooom
17 August 2014
Song
Интересно, а что будет если попробовать залить в контроллер круиза прошивку от вольвы, ведь они с фордом могут быть быть похожи в этой части =)
Dr.Noric
17 August 2014
На фокусе в меню ADS есть 4 варианта прошивки адаптивного круиза, два для обычного и два с системой старт-стоп, вот интересно, что за второй вариант прошивки, может и с возможностью полной остановки и троганья на круизе.
Сволочь
18 August 2014
Song:
В БМВ F30 такой же алгоритм...
D
Dr.Noric:
Опять же в БМВ эта система называется Активный круиз контроль с функцией Stop&Go. Так что наверное нужно рыть в сторону "и два с системой старт-стоп".
Rodionnw
19 August 2014
Интересно, датчик от Вольво не такой-же
[CUT]
Universe
19 August 2014
Mr.Pum@
20 August 2014
Universe
Теоретически это могло быть что-то такое: http://youtu.be/v16fgkagcBY?t=15s
(Хотя полистав эл. схемы Taurus, Fusion не нашел как там этот LED индикатора подключен.. )
Dr.Noric
20 August 2014
Rodionnw
Датчик такой же, только крепление поменять.
Dr.Noric
28 August 2014
Universe
Не знаю, что это, но в штатной проводки этих пинов нет.
Universe
28 August 2014
Dr.Noric
блин, я наверно заморочусь с подключением туда светодиодов. Охота посмотреть что будет)))
Dr.Noric
28 August 2014
Universe
Класс, отпишись, как сделаешь! Удачи.
