Скрипят задние барабанные тормоза.
Поменял задние колодки (барабаны), после этого появился скрип при торможение...проехал после замены более 5000 км, а скрип не пропал
Может ли скрип быть из-за того, что в сервисе что-то не так собрали?
К этому варианту склоняюсь больше всего, т.к. при замене оборвали датчик АБС, но потом поставили новый бесплатно, хотя сначала пытались развести что приржавел и сам оборвался, но в итоги согласились, что его просто не открутили
скрип тормозов, задние тормоза, барабаны, барабанные тормоза, скрипят тормоза, колодки
alexsiy
2 August 2006
115,1K
Cartez
28 August 2006
Slav
исчерпывающе! пойду посчитаю щелчки...
Насчитал тоже восемь. Но небыло оговорено с каой силой тянуть. Короче расслабил напрочь-посмотрим что будет.
Cartez
28 August 2006
vvz2008
вот у меня так, начиная со стоянки сначала попискивают, потом затыкаются (как и у тебя) и так минут 10 по пробкам, но потом опять начинается, сначала тихо, потом сильнее и сильнее...
Bugs
28 August 2006
Блин. Тоже тормоза задние скрипят. Хочу залезть глянуть. подскажите как барабаны снять? Уже подумываю о замене колодок.
Cartez
29 August 2006
Блин, ничего не вышло, ездил с расслабленным ручником - результат нулевой.
Bugs
Хе хе...не так быстро. В полевых условиях или на корточках это сделать очень сложно. Удобно это делать на яме. Снимаем колесо, расслабляем ручник, из ямы откручиваем 4 болта (мне еще приходилось откручивать стоики-т.к. не подлезть). В общем поиск рулит.
Slav
29 August 2006
Эх...(((
Сочувствую. Тишина и комфорт - понятия неразделимые.
Bugs
29 August 2006
Cartez
Фигасе. А че все так сложно? Просто так барабан не сдергивается? Даааа. Возникло много вопросов на эту тему. Пошел юзать поиск.
Commics
29 August 2006
Cartez
Трос ручника ослаблять бесполезно. Колодки там самоподводящиеся... И сколько вы не ослабляйте трос, всеравно колодки останутся на месте... Метод один - барабаны нужно сдергивать обстукивая их .
Cartez
29 August 2006
Cartez
То что подводятся сами знаю...чего то не подумал про это, кстате снимались у меня оба раза без обстукивания, методом 2х отверток по бокам...
А можно мнение эксперта? почему скрипят? 2-ю пару уже меняю!!! Принимаются любые варианты размышлений.
Bugs
29 August 2006
commics
Я правильно понял, что барабаны снимаются простым постукиванием? не надо ничего откручивать кроме колеса?
Cartez
29 August 2006
Bugs
Нет, все что я сказал правильно, просто ручник трогать не надо-это безполезно.
Slav
29 August 2006
Барабан вместе со ступицей крепится на четырёх болтах.
Вот ссылка с наглядными иллюстрациями.
Valik
29 August 2006
Скрип прекратился сам собой. Ничего не делал.
Вообще, для старой машины лучшее - враг хорошего.
Bigdamir
29 August 2006
привет!! У меня та же проблема, поскрипывает один задний правый тормоз.
проблему решал с WD-40. пшикнул, прошло, а через неделю опять,. в общем не обращаю внимания, колодки целы, тормоза работают!
Commics
29 August 2006
Куда вы брызгали?! На колодки что ли? Вы маслом смажте - вообще скрипеть не будут
Round
30 August 2006
конешно смешно, но прикинь если он или кто еще начитавшись послушается твоего совета
достаточно часто встречаются люди, которые не понимают, что это юмор и делают всё по настоящему реально и серьезно...
смажут маслом тормоза и поедут убиваться и убивать.
вопчем надо себя контролировать
Gal
2 September 2006
Включаю музыку погромче - и скрип исчезает! Колодки родные Моторкрафт. Но иногда все ж бесит.
Cartez
2 September 2006
То all
Во!! значит и моторкрафт умеет скрипеть! слава богу что не купил, я уж думал за зря я два разных вида неоригинала пробывал, надо было родные...а они то тоже...рыльце в пушку!
Дык что теперь, кто виноват в этом скрипе то, барабан или колодки?
Кстате, у кого не скрипят тормоза, попробуйте после поездки руками барабаны. К моим например вообще не прикоснуться, кипяток!!! может они просто постоянно трут во время движения-от этого и перегрев???
CHAPPA
16 October 2006
При отжатии педали тормоза раздаётся короткий скрип в районе заднего левого колеса. При прохождении ТО -2 мастер сказал что это грязь забилась и надо делать какую то продувку за почти 3 штуки, но если бабла жалко то можно забить, было это летом. А ща начался скрип при лёгком торможении, звук всё оттуда же.
Скоро поеду далеко по трассе и хотелось бы знать, действительно ли можно на это забить?
П,С, Машина прошла 35 тыщ.
PASH_SPb
16 October 2006
рекомендуется проверить задние колодки
Commics
16 October 2006
CHAPPA
Действительно можно забить.
ЗЫ 3 тыс. за продувку имхо - многовато
Focus-Ev76
26 October 2006
А как самому то посмотреть эти задние барабаны и колодки, судя по интсрукции сервисменов там нужно снимать всю ось колеса в сборе со ступицей , или я нетак понял...?
Commics
26 October 2006
Focus-Ev76
Все правильно понял
Mishgun
27 October 2006
У меня тоже: когда стоишь на месте и нажимашь на тормоз до упора, то сзади слышно как бы небольшой скрип (причем вроде бы с обеих сторон).
Забить али ехать продувать и чистить - пока решил...
Смотрю - я вроде с такой проблемой не один...
Burton
27 October 2006
Скорее всего скрипят стяжные пружины в тормозных механизмах, из за попадания грязи.
zloyTep
27 October 2006
Если скрипит стоя на месте при нажатии-отпускании педали, то это колодки трутся о щит, на котором они висят. Там не продувать надо, а смазывать.
How-to http://www.focushacks.com/index.php?modid=48
пес
31 October 2007
Сегодня обнаружил при нажатии на педаль тормоза какой то странный звук- то ли свист то ли скрип .что это может быть? Да звук обнаружил когда на машине я не ехал а просто стоял.пробег20000км.колодки не менял.
Andrey2106
31 October 2007
вот есть тема...
пес
31 October 2007
в теме написано при отпускании педали А У МЕНЯ ПРИ НАЖАТИИ на педаль
pabliksol
2 November 2007
пес
Не важно! Колодки в барабанах, у вас так вот, этот звук бесит многих! Говорят - не излечимо! При стоянии там больше скрипеть нечему, разве что педаль сама где то поржавела и скрипит! Задние колодки рано менять, а вот передние уже можно посмотреть.
Vivian
2 November 2007
Здрасте господа!! очень не нравится этот скрип при НАЖАТИИ на педаль тормоза...машинка новая ведь совсем только 1000км((( неужели это какой то брак или смазать забыли??? вот бы спросить у сборщиков...туда их в кочерышку!!!
Эта тема находится в разделе, посвященном ПЕРВОМУ Фокусу.
ВТОРЫЕ Фокусы обсуждаются в разделах "FORD FOCUS 2"
