Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
4 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Topic handbook:
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1M
2,8K
korney1974big
18 Januarymobile
ПыЖиК
Да, хана пришла кетайцу. Поставил штатную обратно. Радио работает, звук в порядке. Интересный факт: как дата и время установились в точности? Год лежала без питания,? 🤔
karlon3
18 Januarymobile
korney1974big:
ПыЖиК
Rds,gps в зависимости от гу
korney1974big
22 January
ПыЖиК:
Так у вас китаец сломался, а не штатная!? Скорее всего мне кажется в усилителе проблема.
Добрый день.
Отдал на починку в местное ателье. Там заявляют о том, что усилок жив типа, а проблема кажется в процессоре. По-моему, хотят развести. Уж слишком сильно похоже на усилитель. Процессор либо выполняет работу, либо нет, в отличии от конденсаторов в усилителе, к примеру. Вы вроде понимаете в этом.
Jackson1975
27 February
Приветствую. Уже как лет 5 ГУ Jansun стоит. И 5 лет ошибка гложе 2019 (типа микрофон штатный синк не найден). Можно как то убрать ошибку?
karlon3
27 Februarymobile
J
Jackson1975:
Можно, полностью все поправить, что в авто нет музыки.
Jackson1975
27 Februarymobile
Так, а по can шине функционал будет работать на ГУ?
karlon3
27 February
J
Jackson1975:
А почему нет?
Jackson1975
27 Februarymobile
Спасибо. Буду пробовать.
Jackson1975
29 Februarymobile
Скажите, а bcm во всех пунктах убирать штатную магнитолу. ?
И параметр какой выбрать: No set или unknown?
karlon3
29 Februarymobile
J
Jackson1975:
Если нет парктроника, то везде, если есть, то тип экрана придеться оставить, иначе картинки не будет от парка.
P.S. штатный парктроник.
Jackson1975
3 March
Кстати FoCCCus пойдет для внесения изменений в центральную конфигурацию?
karlon3
3 Marchmobile
J
Jackson1975:
На реставто нет
Jackson1975
3 March
у менч не рест
В forscan при подключении к центральной конфигурации BSM модуля пытается скачать калибровочный файл и происходит отмена сервисной операции. Надо в папку родной as built что ли подкинуть ему, не пойму?
И еще вопрос, как програмно отключить без ошибок долбаную умную зарядку форд?
тараннн
3 Marchmobile
достань 42 предохранитель
karlon3
3 Marchmobile
J
Jackson1975:
у менч не рест
Ну так раздать интернет и разрешите скачать sbl.
karlon3
3 Marchmobile
Т
тараннн:
Будет ошибка
Jackson1975
В директе bcm можно выпилить, как это сделать в бесплатном софте х.з.
Jackson1975
3 Marchmobile
Интернет раздан, все равно не хочет загружать конфигурацию bsm
karlon3
3 Marchmobile
J
Jackson1975:
Все правильно, sbl то у него нет.
P.S. что такое bsm? Есть body control module (bcm)
Jackson1975
3 Marchmobile
Тогда как зайти в центральную конфигурацию?
karlon3
3 Marchmobile
J
Jackson1975:
Вылезти из бронепоезда и сделать так, как пишет программа
Jackson1975
3 Marchmobile
Уже сам разобрался. Спасибо. Делается это не так просто, если вы не знаете. Качается файл калибровки с сайта моторкрафт и кидается в папку калибровочные файлы в документах. Как я и предполагал.
А по поводу раздать интернет , не путайте народ. Он не качает, как это было раньше...https://www.motorcraftservice.com/Home/SetCountry?returnUrl=%2Fdiagnostic%2FSupport. в помощь
karlon3
3 Marchmobile
J
Jackson1975:
Его можно взять в папке vbf программы foccus, у меня все качает само.
P.S. вы точно уверенны в своих силах, пути отхода предусмотрели? А то все идёт к кирпич из авто.
3 people online
3 people online
