Горит лампа ABS / АБС. (Р)
Стала гореть лампа ABS.
Так же пропадаеют и ABS тормоза.
Но после остановки , выключения двигателя и соответственно
повторного запуска. Лампа какое то время не загорается, ABS
работает нормально. Но потом снова всё повторяется:
загорается лампа , ABS тормоза отключаются.
В чём может быть причина, может кто-нибудь посоветует, где
искать неисправность?
С уважением Сергей
ABS, абс, датчик, блок, лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов
Sergei27
7 February 2005
249,1K
revilar
23 January 2018
comp25
Да фиг знает что. Это передние тормоза, там в подшипнике кольцо магнитное. Форсуан показывает ошибку переднего левого датчика и низкое напряжение акб. Склоняюсь к проблеме проводки датчика. Само магнитное кольцо вроде спиртом протер через дырку датчика. Иногда причем тормоза работают. Все немного осложнятся тем что гаража нет. Вот и приходится на улице или подземной парковке все делать.
elMARI0che
3 March 2018
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема на первом фокусе (двиг. 1.6 zetec) ? В сильный мороз вставил ключ зажигания, подождал пока все лампочки потухнут, завёл двигатель, на низких оборотах не поддал газу и он благополучно заглох. При следующих попытках машина уже не завелась, раза 2-3 ещё попробовал и в конце концов у меня заблокировалась педаль тормоза ! Теперь постоянно при повороте стартера дергаются все стрелки, горит ABS, педаль заблокирована и машина вообще не заводится. Пробовал снимать аккум для сброса системы. Заранее благодарю за советы.
comp25
3 March 2018
elMARI0che
мне кажется плохая масса или слабый/севший аккум. Хорошо бы считать ошибки. Педаль не блокируется, просто воздух с вакуумника вышел
elMARI0che
3 March 2018
благодарю за информацию. Вытащу сегодня АКБ домой на ночь. С педалью то что делать теперь ?) Прокачивать тормоза или ?..
elMARI0che
4 March 2018
действительно проблема в АКБ была. Движок завел с заряженным АКБ, и лампочка АБС потухла))
comp25
5 March 2018
elMARI0che
После запуска двигателя, педаль заработает)))
lownile
4 August 2018mobile
После замены задних барабанов и колодки, загорелась АБС и лампа ручника, куда копать? Датчики АБС не трогал(
lownile
5 August 2018mobile
Не поставил магнитное кольцо, забыл, теперь все в норме)
uzipof
26 September 2018
Всем привет, был на диагноститке по поводу лампы АБС, выдало ошибку 1142
Неисправность, заключающаяся в отсутствии зубьев на импульсном колесе датчика скорости правого переднего колеса
но как я понимаю колесо с зубьями находится внутри подшипника?
comp25
14 October 2018
uzipof
для начала хорошо бы найти расшифровку этой ошибки.
Если не изменяет память, то зубьев нет, только магнитное кольцо и датчик.
Aleks833195
30 October 2018mobile
Добрый всем! Возникла такая проблема... Загорелась лампа абс. Диагностика ошибок не выявила, все работает в норме, датчики колес все считывают, блок на запросы компа отвечает. Но лампа все равно горит. Отключение аккумулятора тоже ничего не дало. Но абс по резком торможении не работает, подскажите в какую сторону копать...
comp25
25 November 2018
Aleks833195
Если горит лампа абс и абс не работает, то точно есть ошибка. Нужно диагностировать нормальным адаптером и программой, например форскан.
Aleks833195
25 November 2018
проверяли 4-мя разными программами, в том числе и форсканом. ошибок нет. на гололеде проверил - педаль отбивает, значит абс работает, но лампа все равно горит. у кого проверял (компьюторщики) разводят руками, ошибок не находят. выше писал, что абс не работает, при торможении педаль не отбивало, сейчас на гололеде проверял. в общем на лампу уже перестал обращать внимание
comp25
26 November 2018
Aleks833195
Весьма странно. Главное что система работает.
Эдик123
13 January 2019
Всем добрый день или вечер.Появилась проблема с АБС.Лампа на панели негорит вобсче (лампу в панели проверял и менял).Проверяю компом ошибок НЕТ!!!.При движении одно колесо скорость непоказует(переднее правое).АБС не работает. Машина Форд Фокус1 1,8ТДДИ.Может есть какие нибудь предположения? Всем заранее спасибо.
Aleks833195
21 February 2019mobile
Эдик123
А лампа при включении зажигания загорается? Датчики на колесах не только с АБС связаны, еще и с другими прибамбасами, например TCS. Или антибукс. Контрольная лампа на панели тоже имеется. Она тоже не горит?
Edward35
21 May 2019
при движении задним ходом загорается abs, из-за чего может быть ?
frstakk
28 May 2019
пост для инфы.. Машина американец
Периодически педаль становилась дубовой на нормальной дороге и звук непонятный, потом это становилось чаще и звук стал понятный что это абс срабатывает. Но лампа не загоралась, через время лампа начала загораться иногда. Потом уже постоянно через ХХ метров после начала движения.
Forscan не видел блок ABS, писал в тех. поддержку ForScan:
Судя по логам, модуль ABS не отвечает. Возможные причины:
1. Модуль неисправен, отключен (предохранитель) или отсутствует.
2. Модуль не подключен к диагностической шине.
3. В базе IDS ошибка и модуль подключен к другой шине (например SCP вместо ISO).
Ранее с такой проблемой уже сталкивались, поэтому варианты #2 и #3 кажутся вполне возможными. На разные фокусы ставились разные модули ABS. По хорошему найти бы схему и посмотреть, как и куда этот блок подключен.
С уважением,
FORScan Team
Ездил на СТО где есть launch, он также не увидел блок ABS , всякие обыкновенные OBD программы по типу Torque также ошибок не видели.
От безысходности думал менять датчики просто так, на СТО предложили также проверить разъем датчика ABS и т.д.
В итоге, поехал менять задние пружины, а парни на сто, сказали что заднее колесо болталось пипец, подшипник задней ступицы раскрутился (как я понял из их слов) они затянули.
И О ЧУДО, у меня потухла лампа ABS и ABS работает исправно.
Вот такая история.. о том как блок мне пытался рассказать о другой проблеме..
mikhail777
26 February 2021
Вчера при движении по прямой загорелась ABS и лампа ручника. ABS отключился... Думал придётся лезть проверять датчики, блок, разъёмы и т.д. Начал с простого, проверил предохранители. Все целые. Потом уровень тормозной, а он на минимуме. Долил и лампа ручника потухла сразу, а как проехал 100 метров и ABS тоже 😄 Не думал, что уровень тормозной связан с ABS. Фокус 1 немец.
rahimov.07
12 February 2023mobile
Подскажите. Ошибка C1200 замыкание на + аккумулятора катушки левого переднего впускного клапана. Нет информации в интернете
SlavaChuck
9 August 2023
Друзья, всем привет. Мучаюсь с АБС ещё с прошлой зимы.
Зимой, в очень сильные морозы (-20 и ниже) АБС и Антибукс работали, ошибок не было. Только в морозы!
Сейчас у меня так:
На приборке горят: Лампа АБС, лампа Антибукса, лампа Ручника.
С1165 — прав.зад.датчик
С1155 — лев.пер.датчик
С1155 — лев.пер.датчик (я не знаю почему, но этих ошибки две одинаковых)
С1095 — неисправность в цепи двигателя насоса
По лампе ручника!
Тут на ФФ клубе прочитал, что когда не работает два или больше датчика АБС, загорается данная лампа. (Так и есть!)
Вот тут интересно.
Сегодня поменял оба этих датчика.
1093743 Датчик АБС Форд Фокус 1 Передний левый Европа
1088635 Датчик АБС Форд Фокус 1 Задний правый Европа
Разъёмы все почистил, насколько возможно.
Авто стояло без аккумулятора около 2х часов (всякой мелочью ещё занимался).
Так вот, как только всё собрал, сел в авто, лампа ручника моментально погасла!
То есть теоретически, все датчики теперь рабочие, НО! Ошибки в Форскане, все как висели, так и висят.
Пробовал сбрасывать ошибки Форсканом раз 10. И на Android и на Windows.
Проехал специально по трассе около 40км (везде написано, что нужно сколько то проехать, чтобы лампа погасла).
А так же, Форскан во время показывает данные с датчиков — всё идеально, но ошибки продолжают гореть.
Но что интересно, попробовал и при резком торможении на мокром асфальте, АБС очень тихо трещит (отдаёт в педаль), но только для задних колёс!
И ещё раз скажу, что АБС и АНТИБУКС работали идеально именно в морозы! А как только было теплее -20, всё ломалось…
Куда копать, куда лезть? Может кто сталкивался?
Всем спасибо, что прочитали до конца
