Замок на капот для ФФ3
Народ, подскажите, устанавливал ли кто кто у ОД предлагаемый ими оригинальный замок на капот для ФФ3?
Хорошая ли вещь, надежная, какой принцип действия - электромеханический или механический, есть ли отзывы по нему, и сколько стоит.
замок на капот, капот, замок, открытие капота, механизм замка, дефентайм, defentime, иммобилайзер
grey13
8 January 2013
37,9K
Val81
6 August 2014
А на фотке точно фэйковый замок? Мне сегодня на Комендантском д.5 точно такой продали.
DefenTime
9 September 2014
Val81
Да, это точно фейковый замок.
Оригинальный замок имеет штуцер латунный с резьбой, который вкручивается в замковый механизм.
autostudio.ru
31 May 2016
V
Val81:
Немного подниму тему и немного прокомментирую:то что установлено на той фото возможно дефен таим и запорный механизм тоже в свое время был таким только назывался уже "пролок" или "Просекьюрити" от замков герлок,но на данный момент компания развалилась ,а точнее разжелилась и остался старыйдобрый Defen Time с механизмами указанными выше на фото и компания ProSecurity!
Итог: нет подделок -разницы в защите особо нет никакой и бюджет их примерно един,просто разные компании которые выпускают одно и то же!
DefenTime
9 July 2016
Мы хотим пояснить ситуацию по фейковым замкам. Замковый механизм (изображен на фото) это только часть замка, а сам замок капота состоит из электропривода с редуктором, замковым механизмом и кронштейном под конкретный автомобиль. При всей схожести замковых механизмов на что чаще всего обращают внимание, основным все же является устройство как единое целое, а не отдельные похожие части замка. От работы всей конструкции будет зависеть надежность охраны ресурс и качество работы Замка капота. В Defentime конструкция принципиально отличается от похожего, проверенна годами и огромным количеством установленных замков (выпускается с1997г). В этом и состоит смысл появления поддельных замком похожих на Defentime, что бы не было заметно "разницы".
tas70
26 October 2016
Добрый день. Можно купить и установить замок Defen time под свой авто( форд фокус 3 рестайл). Цепляется за штатную петлю капота. Пишут такие отзывы.
Он конечно не столь эффективен как "чупа-чупс", но прост в установке и требуются минимальные действия при монтаже.
Или покупать замок с "чупа-чупс" и колдовать с установкой?
autostudio.ru
30 October 2016
Добрый вечер. Мне наоборот кажется что замок "под кронштейн" на 3 фокус достаточно эффективное решение при наличии защиты картера. Зазор капота при закрытом доп.замке и открывании штатного замка минимальный, что позволяет исключить многие моменты по взлому. Единственное при установке такого замка желательно одевать на тросик защитный кожух и крепить его металлическими скобками к телевизору и кузову.
Evanescence
17 March 2017mobile
Всем привет возникла проблема с открытием капота , перестал отщелкиваться из салона ,что делать подскажите.Владею недавно подскажите что это такое в бардочке
igor1307
17 March 2017
Evanescence
похоже на дополнительный замок капота...должен быть ключ, вставляешь, немного поворачиваешь и тянешь на себя. И только потом штатно открываешь капот. после закрывания капота, эту личинку нажимаешь пальцем до упора.
Вообщем похоже на такой доп. замок...
Minkin_dmitry
17 March 2017mobile
Так и есть дополнительный замок капота,я с таким сталкивался.Так же заклинило,ездил в сервис,они там его демонтировали
Evanescence
17 March 2017mobile
Спасибо приеду домой попробую
Evanescence
17 March 2017mobile
Нашёл ключ всё сделал как надо капот не открылся рычежок открытия свободно гуляет
igor1307
17 March 2017
Evanescence
да...проблема с открытием может быть, так как нарушен порядок действий. Попробуй с помощником, один немного пытается нажимать или поднимать (не очень сильно) на капот, где замок, а второй ключом. Дополнительный замок должен быть закрыт. Если штатный рычаг не сработал, значит доп замок не сработал на открытие.
Возможно проблема в кривых руках установщиков...или сам замок не исправен (справедливости ради надо заметить замок такой ..авно).
sagadey
18 July 2017mobile
Всем доброго времени! Подскажите куда лучше поставить актуатор замка капота, где пустить тросик.
autostudio.ru
22 July 2017
Если фокус 3 то машинку замка можно расположить под расширительным бачком, только на тросик замка желательно дополнительно надеть бронерукав, там локер совсем рядом.
bol185
6 September 2017
Подскажите, Замок капота Defen Time V5 Pro для Ford Focus III с 2011 г. в. подойдет на рестайл?
da_valera
3 October 2017
Всем привет! Ситуация не приятная такая! Как открыть капот если он закрыт на замок, но тросик с замка снят?
artstylee
12 October 2017
добрый вечер господа!
есть замок такого типа
хочу присобачить на FF3 но заглянув под капот увидел одни пластиковые детали... да и сап капот хлюпенький показался как будто из одного куска металла...
есть идеи как и куда его воткнуть? может кто-нибудь уже ставил замок подобного типа?
tas70
15 October 2017
Мониторил вопрос. Простой вариант стандарт. Все так делают. Кто не хочет заморачиваться. Для себя есле хотите. С боку где крылья рама. Тогда два ставить. С лева и справа. Щас у всех пластик. Замок с ключами не очем. Не ставьте ломается на раз.
autostudio.ru
21 October 2017
Добрый день. Рекомендую докупить специальный кронштейн либо от этой же фирмы(ProSecurity) либо от фирмы Меритек. Кронштейн устанавливается на штатные болты замка капота, штырь от замка будет блокировать петлю на капоте. Штыревой замок капота не установить на Фокус 3.
Glamour
21 May 2018mobile
Может кто сам устанавливал механический замок капота, подскажите варианты установки троса с замком и как проводили замок в салон автомобиля
autostudio.ru
21 May 2018
Наверное ни кто советовать в этом вопросе не может, каждый решает это для себя. Можно поставить грамотно без сверления доп отверстий и в трудно доступное место как для угонщика, так правда и для вас в пользовании но эффективно, но это долго и достаточно тяжело. А кто то просто где удобнее и смысл механического замка практически потеряется.
Glamour
22 May 2018mobile
autostudio.ru
Спасибо, про сверление даже в голову не приходило. Думал тянуть через штатные отверстия
bol185
22 May 2018
Посоветуйте дополнительный замок капота, желательно без сверления дополнительных отверстий? С подключением к штатной сигнализации (иммобилайзеру) или механический.
autostudio.ru
22 May 2018
Конечно более защищённый и без дополнительных отверстий, это электромеханика. Замок располагаться под капотом, запорный механизм также крепится через кронштейн под штатные болты. Замок не следует подключать к штатным системам автомобиля, управляется доп иммобилайзером. Доп иммобилайзер управляет замком капота и дополнительной блокировкой двигателя под капотом, которую из салона не обойти и доступ до неё защищает замок капота.
bol185
22 May 2018
autostudio.ru
Значит со штатным иммобилайзером даже не стоит заморачиваться?
autostudio.ru
22 May 2018
Совершенно верно. Замок капота ставиться чтобы защитить дополнительную блокировку двигателя, которую не обойти из салона, это как раз задача доп иммобилайзера или цифровой блокировки двигателя от доп сигнализации, а не только ограничить быстрый доступ до ЭБУ.
kukoko
22 February 2021mobile
Стандартная ситуация, но вот решения ее не нашёл для себя.
Дано:
Аккумулятор сел в 0 от простоя.
Двери открыты, в салон попасть можно, там тихо.
Электромеханический замок капота - закрыт
Есть аварийный тросик (но выдернуть его не удаётся, возможно шпингалет замка что-то держит/зажимает)
Открыть капот из салона не удаётся (штатный рычаг дергаешь, но впечатление, что капот уже открыт - вероятно держит доп. замок капота, но попытки прижать капот и выдернуть тросик ничего не дали)
Задача:
Прикурить аккумулятор без открытия капота - далее довезти машину до сервиса и разобраться с тростками.
Осложнено: завод с кнопки (руль заблокирован, нельзя на галстуке), машина стоит там, куда эвакуатору не добраться, в прикуривателе питания нет - машина спит.
Кто поделится опытом решения аналогичной проблемы?
bizz41
kukoko
Рекомендую глянуть схемы. В bcm есть разъём с толстыми жёлтым и красным проводами, через который в салон приходит питание.
Думаю, через него можно бортсеть оживить.
becool
24 February 2021mobile
kukoko
В багажнике блок предохранителей, там постоянный плюс на незадействованных больших пинах, минус на какой нибудь болт, замок открыть хватит
