Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
653,1K
3K
zijaa
26 June 2017
Переподключил разъем X1 - сине-черный и зелено-черный изолировал, а красно-черный на массу. Так изначально и должен был подключить, как я понимаю. А было так что на контакте цз всегда висела масса, и когда я нажимал кнопку - реле в сиге переключало на этот контакт +12, а потом обратно массу, тогда цз и срабатывал.
Из салона с флажка двери цз так и не работает.
Перезагружал гем модуль через адаптер, ошибок на нем нет. Единственная ошибка U1900-60 в приборке, появляется после сброса сразу же, но она и раньше была, если не ошибаюсь.
ЦЗ автозакрывается при начале движения, как и раньше.
предохранители целы, комплектация комфорт рестайлинг 3д
alec67
26 June 2017
z0gla
Ох и залезли Вы!!! Это авто не любит экспериментов. Надо сначала почитать, затем делать. Теперь проверяйте блок ГЕМ.
autostudio.ru
27 June 2017
Я вот с одной стороны уважаю людей которые самостоятельно пытаются что то сделать, а с другой стороны иногда не понимаю: для специалиста решить эту задачу не составило бы труда и стоило бы это не больше тысячи рублей и без вашей материальной ответственности, а теперь неизвестно чем всё закончится.
mandalore105
27 June 2017mobile
autostudio.ru
Ну чем... новый гем, скорее всего. Главное найти нормальный и конфиг слить/залить.
zijaa
28 June 2017
mandalore105
Все работает, кроме закрывания с ручек, может что то с микриками на замках в дверях?
alec67
28 June 2017
z0gla
Это не микрики! Они в замках и с сигнализации не дали бы закрывать. Это мозги авто. Теперь проверять их.
Nickk
28 June 2017
autostudio.ru
спрашивал сколько будет установить сигналку, озвучили цену в 7р. Иммо еще 5р. Почитал отчеты, нашел ответы на то что не понятно было, установил сам, все работает тьфу-тьфу-тьфу. Времени, конечно, потратил на изучение материалов, но сэкономил больше. Да и знания остались, а развитие это всегда плюс.
pashhook
15 July 2017
Доброй ночи!
фф2 седан 2006. после покупки несколько месяцев при начале движения авто замки автоматически закрывались, затем это пропало. Хочу обратиться к мастерам, но не пойму с чего начинать искать? С сигнализации или с концевиков в двери? Также периодически срабатывает подсветка салона при открывании двери.
mandalore105
15 July 2017mobile
pashhook
Сначала надо выяснить это была функция сигналки или штатная функция фокуса.
pashhook
16 July 2017
mandalore105
а как бы это выяснить?
mandalore105
16 July 2017mobile
pashhook
Ну к примеру элмконфигом через ноут и elm327 глянуть стоит ли в геме галочка на автозапирание. Если нет - сига делала.
name1ess_0ne
17 July 2017
Доброго дня!
Появилась проблема с последним элементом сигналки - концевиком капота, все остальное подключено и работает!
Согласно схеме, подключили один провод концевика к оранжево-серому проводу Х4, другой на массу - не работает. Все провода прозвонили, сняли галочку "капот" в кан-мастере, замыкали провод сигналки на массу напрямую - не работает.
Проверяем концевик проверкой состояния (кнопка 3 брелка) и замыканием концевика в режиме охраны.
Напомню авто ФФ2, 2007, межрестаил, Ghia, ПБ1, 4 ЭСП, A63 2can+2lin, штатного концевика капота нет.
Подскажите, куда копать? Вечером посмотрю в ELM-Config, на какие разделы стоит обратить внимание?
Nickk
17 July 2017
name1ess_0ne
если штатного концевика нет и галка кан снята зачем вам ЕЛМ? Проверьте кан еще раз, может на сохранили изменения. Больше, вроде, копать некуда, только в ближайший СЦ.
name1ess_0ne
19 July 2017
Nickk
Сбросил основной блок к заводским настройкам. В КАНе все проверил. ELMе посмотрел настройки штатной сигналки (думал может конфликтует что-то). Потом вспомнил что не проверял сигнал из самого центрального блока: замкнул пин капота в Х4 на массу - капот определился. Подключил концевик - работает.
Короч так и не понял, где был косяк: в проводке, в самой сигналке или еще где... Уже думал замок капота с концевиком покупать, но обошлось!
Теперь работает все, что планировал. Спасибо участникам данной ветки за информацию и советы по установке.
Nickk
19 July 2017
в первом сообщении вы нас дезинформировали?
name1ess_0ne
21 July 2017
Nickk
Речь о оранжево-сером проводе разъема Х4. Колодка подключена к разъему.
Тут решили соединить с массой пин из разъема Х4 с помощью другого провода, штатная колодка не подключалась.
В первом случае проблема могла быть в штатном проводе.
Во втором все лишние факторы исключены, проверка сигнала непосредственно из блока сигналки.
Nickk
21 July 2017
name1ess_0ne
точно дезинформировали
dyakson
29 July 2017
Здравствуйте, может ли кто-нибудь ответить на следующий вопрос.
Подключил сигналку, но накосячил во время подключения отк/закр дверей. Подцепил к сине/зеленому и сине/оранжевому проводам выводы от блока сигналки, а провода на ее релешки кинул не на массу, а на +12 (время было 2 часа ночи, вот чего-то глюкнуло...), ну и, естественно, чтобы проверить, понажимал на открытие - закрытие.
Поняв, что накосячил, перебросил провода на массу, отк/закр с сигналки заработало. А вот штатный ЦЗ... с пассажирской импульсы не подаются полностью, с водительской срабатывает только на закрытие.
Правильно ли я понимаю, что в момент КЗ, скорее всего, перегорели дорожки в дверных модулях (обвел кружком на схеме), так как там самое тонкое место и теперь надо разбирать замки и восстанавливать их??? (вот чужое фото замка, я еще не снимал)
autostudio.ru
9 August 2017
Аккуратней с этими проводами!
Может с кнопками что? Их прозванивали?
dyakson
28 August 2017
autostudio.ru
Снял замок вод. двери, да дорожки перегорели, не стал восстанавливать оставил как есть. Успокоил себя тем, что зачем сработка цз с ключа, если теперь есть сигналка и все с нее прекрасно откр/закр.
S@shok
20 September 2017
Здравствуйте. Поставил сигу старлайн е95 с автозапуском. Подключена по кану, ручник по аналогу. Все работает, заводится, стекла поднимаются. Но перестали щелкать поворотники (подключены по аналогу), не горит и не пищит сигнализатор не пристегнутого ремня. В чем может быть причина?
alec67
21 September 2017
S@shok
Добрый вечер! Поворотники штатно работают? Только при постановке и снятии с охраны нет подтверждения аварийки? Если все же не так то проблема не в сигнализации, а в штатной электрике авто. Особенно сигнализация не пристегнутого ремня Проверяйте предохранители. Если проблему не решите, обращайтесь по любому адресу из списка https://store.starline.ru/centers/
S@shok
21 September 2017
alec67
Приветствую. Немного дополню. Если завожу машину, (ручник не затянут) поворотники щелкают, непристегнутый ремень пищит. Стоит остановиться, поставить на ручник (подготовить к запуску) и опять поехать, то поворотники не щелкают, ремень не пищит. Сами повороты моргают. Также после автозапуска сажусь в машину, поворотники не щелкают
alec67
21 September 2017
S@shok
А как Вы с поднятым ручником едете? Или все же отпускаете? После автозапуска снимаете сигнализацию с охраны, садитесь в авто, вставляете ключ в положение "Зажигание", отпускаете ручник...что происходит?
BAXMAH
21 September 2017
S@shok, а когда ручник подключали к сигналке, диодами развязывали сигналку и штатную проводку?
alec67
21 September 2017
S@shok
В Ельце есть отличный специалист по СЛ. Телефон скинуть? Он готов принять.
S@shok
22 September 2017
отпускаю (не дописал)))
поворотники 3 раза моргают, брелок пиликает и я поехал
да, конечно
если сам не разберусь, то буду рад помощи)
vottop
28 September 2017
Всем привет! Фокус рестайл комплектация 2.0 самая простая. Проблема такая после снятия с охраны и открытия двери сигналка не видит что дверь открывалась и всегда закрывает авто если не включить зажигание! не всегда при открытии какой либо двери индикация на бортовом отображается открытия двери. так же установлены накладки на пороги с подсветкой которые либо не горят с открытой дверью, либо горят тускло, зацеплены на провод со знаком "?" на фото. напряжение между этим проводом и массой при открытой двери 6-7 вольт при закрытой 0. Какое напряжение должно быть на этом проводе?12вольт? грешу на неправильную установку сигналки предыдущим владельцем.
S@shok
28 September 2017
vottop
если бортовик не видит открытую дверь, то сгорел концевик (дорожка)
vottop
28 September 2017
S@shok
не всегда! думаю причина не в этом! интересует напряжение на концевике?
FF2 оборудование и з.ч.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
