Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников.
Ребят появилась проблема с правым стеклоподъемником, сама кнопка на двери ритмично моргает, как-будто в аварийном режиме,стеклоподъемником работает в момент горения кнопки,что это может быть?
стеклоподъемники, электростеклоподъемники, двери, стекла, доводчик стекол, дверной модуль, эсп
ciclon
12 December 2012
159,6K
AlexeyVRN
30 May 2018mobile
Сегодня стекло опустилась и больше не поднялось. Снятие клеммы не помогло, проблему решила разборка и новая смазка шестерен)). Работает громче чем правый((.
rus2008
5 June 2018
Всех приветствую.Может кто-то поможет мне с моей проблемой, неожиданно перестал работать задний правый стеклоподъемник.Ни с водительского места, ни с местного, заднего места.Если нажимать кнопки идет щелканье и все, мотор не шумит.Прошу подсказать где копать, смотреть?!
Helga
5 June 2018
rus2008
Проводка от кузова к двери, редуктор мотора, мотор. Вот основные болячки стеклоподьемников у фордов. Чаще всего попавшая в редуктор мотора влага превращает смазку в густую ржавую субстанцию и мотор либо сразу не крутит, либо начинает крутить и перегреваясь отключается. Удачи в ремонте!
AlexeyVRN
5 June 2018
rus2008
У меня было тоже самое, пост выше писал. Разбери поменяй смазку и все заработает!
rus2008
6 June 2018
Если нажать кнопку запрета подъема/опускания стекол на водительской двери, то заднее левое стекло все равное поднимается и опускается.
Steunknown
29 June 2018
Ребята помогите, плохо работает стеклоподъемник, поднимается тяжело, бывает даже не поднимается вообще, а опускается без проблем, я посмотрел вроде похоже что когда поднимается стекло то оно перекашивается, как его регулировать этот перекос, все в Интернете посмотрел, не нашёл.
Дверь передняя левая.
IIIAJLAKYP
3 August 2018mobile
перестал работать водительский подьемник, можно ли переставить моторчик из задней двери на переднюю?
fymands
20 August 2018
Всем привет. Проблема следующая:
Все 4 стеклоподъемника работают некорректно. Произошло это после того как я активировал AUX через focccus. Ошибки сбрасывал через FORScan, клемы скидывал, пытался каждый обучать, бесполезно. При нажатии кнопки опускание/поднятие идет по 5-6 см. передние подъемники при нажатии "опустить" поднимаются, а при нажатии "поднять" опускаются (то есть наоборот) но по 5-6 см. Задние реагируют на кнопки верно
Helga
26 August 2018
fymands
Конфигурацию восстановите из приборки, проверьте работоспособность и затем пропишите то что вам необходимо.
IIIAJLAKYP
26 August 2018mobile
kipstar
Как это из приборки восст. Конфиг?
Helga
26 August 2018
kontrikk
Читаете резервную копию конфигурации из IPC и записываете ее в ВСМ. Проверяете корректность работы стеклоподьемников.
IIIAJLAKYP
kipstar[/b[b]kipstar
Короче на комп диагностику надо?
Helga
26 August 2018
kontrikk
Давайте по порядку. У вас кабель для работы с focccus есть? Если есть, то что попробовать сделать я написал выше. Если кабеля нет, то либо на диагностику, либо найти клубня с кабелем. И последнее, что именно у вас случилось? Совет то был дан fymands.
fymands
26 August 2018
kipstar
Приветствую. шнур есть, но с али, я поздно узнал что есть еще клубные шнурки и, честно говоря, не совсем понимаю в чем разница. Я так понимаю разница в том, что китайский шнур по CAN шине не работает?
IIIAJLAKYP
27 August 2018mobile
kipstar
У меня не работает эл.подъемник с водит.стороны и задний правый. Именно с водит.двери не реагирует. Снимал блок с водит.двери, зачищал ее но не помогло
Helga
27 August 2018
kontrikk
Какой блок снимали и что зачищали?
Серый
Поскольку проблема после программирования то обсуждать в теме Программы и приборы для диагностики и прошивки
IIIAJLAKYP
kipstar
Блок с кнопками открыв/закрыв стеклоподъемников на водит.двери. Ее снимал и чистил
Helga
27 August 2018
kontrikk
Блок кнопок здесь не причем в большинстве случаев. Снимайте мотор, прозвоните проводку. Если нечем то попробуйте вычистить редуктор и заложите новую смазку. Об этом написано выше много постов, в том числе и я писал об этом.
Helga
27 August 2018
kontrikk
Проблема со стеклоподъемниками. Ремонт стеклоподъемников. (сообщение #17782766)
Lynx_Lynx
29 August 2018
Официалы запросили 15 тыр за новый моторчик плюс работа.
Купил на разборке за 500 рублей моторчик. Затем три часа приглушённого мата в гараже, и всё работает.
В "родном" моторчике ржавчина от червяка. Буду чистить, посмотрим, может и заведу.
kostya1401
2 September 2018
K
Kastrokaban:
Ребята выручайте,не работает правый стеклоподьемник,не работает как с правой стороны(кнопки)так и с левой(водительской),купил машину с не рабочим стеклоподьемником. Что делать? В чем может быть причина? 1.6бензо,2011,хетч федя3...
Крик души,предохранителя с блоке который в багажнике(что по схеме) нет,под капотом фу46 целый... как проверить приходит ли на кнопку питание?с чего начать?
П.с. прежде й водитель сказал что дети были разбили что то в правой двери там где ниша для всякой всячины,карман... может эта инфа поможет
Я бы померял напряжение на разъеме мотора стеклоподъемника.
Kastrokaban
3 September 2018
Снимать обшивку нужно,может что то еще можно проверить до снятия обшивки?
АНДРЕЙ1973
3 September 2018
K
Kastrokaban:
для начала разобраться в схеме подключения моторов и проверить F18 на 20 ампер в моторном блоке предохранителей.
если со схемами никак, то машину к мастеру.
Kastrokaban
4 September 2018
Просто по схеме ф18 это (
Cтеклоочистители ветрового стекла)...Я то проверю,я могу все что скажете проверить,просто что и куда,помогите с консультацией на рассоянии,вечером приду посмотрю ф18
А где 18?его нет))охохох печаль,помоги)к 2 мастерам показал - не хотят браться,мол не выгодно
А ф46?
По схеме идет 2 ф19,какой из них 18??? Левый или правый
АНДРЕЙ1973
3 September 2018
K
Kastrokaban:
два штуки на фото обозначены как F19 , т.е какой-то из них 18-й , на память я не помню.
странные мастера, наверное только по жигулям специализируются. тогда к ОД. сделают.
Kastrokaban
4 September 2018
Просто предохранитель ведь на 2 стеклоподьемника,а у меня 1 рабочий,а не рабочий пассажирский справа с 2 кнопок... я думаю он будет целый...
Правый ф18,так как на нем написано 20а,
А почему именно этот прндохранитель? Написано что он на
(Cтеклоочистители ветрового стекла)
АНДРЕЙ1973
3 September 2018
Kastrokaban
я думал, что речь о стеклоочистителях. у машины 2 стеклоподъемника?
Kastrokaban
3 September 2018
Да, передние,правый не рабочий а левый рабочий
