Ложные сообщение БК (глюки)
Люди, помогите. какая-то фигня происходит с моим компьютером бортовым.
при езде - все хорошо, стоит постоять немного в пробке комп говорит, что открыт капот.
Началось все летом в жару, сейчас тоже периодически выдает.
Дилеры разводят руками, мол при подключении к мозгам ошибок нет.
Что это может быть???
глюки, глюк электроники, глюк приборной панели, неисправность, бк, бортовой компьютер, маршрутный компьютер
Black_tarantula
14 November 2012
36K
Friz
19 November 2015
Andrei60
Ну можешь почитать здесь Штатная сигнализация данный вопрос задавался не единожды
egorzamyatin
13 March 2016mobile
sazhdan:
Добрый день!
5-ый раз выскакивает череда ошибок: двигатель неисправен сервис срочно, трансмиссия неисправна, помощь подъема неисправна, система курсовой устойчивости неисправна - каждый раз в разной последовательности, потом может заглохнуть на ходу, завожу -не заводится, через 5 мин заводится. Обращался ОД причем разным и оба говорят: - Все системы работают нормально, мы все ошибки обнулили, как повторится запишите на телефон и к нам. Обнуления хватает на несколько месяцев и опять повторяется.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Авто ФФ3 1,6 АТ 2012гв
Добрый день! Кто-нибудь смог решить эту проблему??
egorzamyatin
13 March 2016mobile
E
egorzamyatin:
Оказалось акум сел, подзарядил и все прошло
Djo59
20 May 2016
Всем добрый день! Наступили теплые дни, бортовой комп начал выдавать либо "неисправность двигателя", либо "неисправность коробки передач", либо "неисправность системы зажигания" А то и вся панель приборов как цветомузыка горит. Ключ зажигания вытаскиваешь, секунд 5 ждешь - вроде нормально все становится. Машина при всем этом работает нормально, штатно. Где и что искать?
Aleksey2d
20 June 2016
Benos84:
Добрый день!
Периодически при движении вылетает сообщение на экране БК на приборке о неисправности стоп-сигнала.
Проверяю фанари все нормально, в чем может быть проблема?
Benos84
Как решили проблему? Стала уже надоедать практически каждую поездку выскакивает подобное сообщение
Codica
19 December 2017
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема -пробег считается неправильно, например, расстояние между точками 17км, а накручивает раза в 2 больше - 30-35км?
karlon3
19 December 2017
C
Codica:
По этой схеме и спидометр должен скорость в 2 раза больше показывать.
Codica
19 December 2017
karlon3
Спидометр правильно показывает. Машина б/у, куплена месяц назад с пробегом 58тыс, поэтому как давно появилась такая ерунда - непонятно(
karlon3
19 December 2017
C
Codica:
karlon3
Даже если в асбилт выставлена не та размерность не получит таких результатов. И при этом будет врать спидометр.
jtraffic
2 January 2018
Очень часто сбрасываются настройки авто, в частности настройка подсветки монитора, декоративной подсветки, пробег бортового компьютера. Обычно после непродолжительной стоянки, например на АЗС. Грешу на иммобилайзер ИГЛА, т.к. много раз подобное происходило при его срабатывании, но бывает так же и без срабатывания иммобилайзера. Кто-нить ловил такие глюки?
mercato
12 January 2018mobile
Универсал, Тренд, 2012. БК сообщает о неисправности ламп стоп-сигналов. Боковые стопы действительно не горят, горит только центральный. Лампы нормальные, проводка тоже. В чем может быть проблема?
telman
11 April 2021mobile
mercato
Решил? Такая же беда...лампы целы
Ruslan_ford
21 April 2021mobile
Добрый день. На фф3 стали самопроизвольно включаться щётки стеклоочистителя. Останавливаются минуты через 2-3 или отключением клеймы акб. У кого может было такое? Спасибо.
karlon3
21 April 2021mobile
R
Ruslan_ford:
Вода в разъеме C6 bcm, один из вариантоа.
Ruslan_ford
21 April 2021mobile
Спасибо. Сегодня у электрика был. Сказал что все разъёмы сухие. Приговорил моторчик левый глючит, кстати он был окислен.
