Лампы в ПТФ.
Перегорела ампочка противотуманки. вопрос в том менял ли ее кто то сам и как?и во сколько она обошлась?
лампочки, птф, противотуманные фары, противотуманки, лампы, установка противотуманных фар, замена лампочки
Шериф
10 March 2005
Лампы в ПТФ.
38,3K
malinind
7 November 2007
можно решить ксеноном
pabliksol
7 November 2007
C!RCU!T
В автозапчастях спроси, на что идут эти лампы, очень много на что, в Москве - как выяснилось - даже в тазоидных автомагах эта лампа продается, причем по самой низкой цене. Или поищи в нете противотуманки с лампой Н11, должно выдать.
C!RCU!T
Потом вопрос можно решить кустарным способом, подсоеденить лампу к проводам клемами, а это место хорошенько заизолировать или намертво залить силиконом. На волговской ПТФ когда порвалась резинка уплотнитель, основательно замотал там все изолентой - нормуль!
St.Paul
7 November 2007
C!RCU!T
в экзисте. либо у официалов. у них точно все есть.
pabliksol
7 November 2007
St.Paul
У них дорого выйдет!
makaka
7 November 2007
C!RCU!T
можно взять H9, подходят точно, сам ставил.
pabliksol
7 November 2007
makaka
Автору как я понял колодка нужна а не лампа?
St.Paul
7 November 2007
у меня в принципе есть, но я думаю они мне еще пригодятся, мало ли...а так отдал бы с удовольствием. зы. спрсоите на общем форуме куплю-продам. Продам
RaceDriver
7 November 2007
Обреж провода, прикрепи клемы.
И поставь лампочки обыкновенные.
makaka
7 November 2007
pabliksol
точно, не врубился)))
C!RCU!T
такие разъемы есть на баваре e46 98 года, на ауди а4 с 00 года, а8 02 года, ситроенах с4, мондео 00 года, много на рено с 01 года, вольво S40 c 04 года, и много на чем, так что ищи такие разборки))), или звони их офицалам могут быть цены и дешевле чем форд, всяко бывает)))
pabliksol
7 November 2007
RaceDriver
Это как? Нукась с этого момента поподробнее! А лампа как в фаре держаться будет?
RaceDriver
8 November 2007
Завтра сфотаю, покажу. Там у меня в ПТФ пружинки стоят как в фарах. И лампочки мелкие стоят.
mvk
9 November 2007
Всем огромное СПАСИБО!
Сначала поищу на разборках... Если не найду, буду пробовать кустарные методы...
К официалам пока не пойду. Дилеры предлагают только весь комплект проводки для противотуманок (по цене 70 евро)
чак-чак
9 November 2007
цитата (C!RCU!T @ Nov 7 2007, 11:35)
Возникла проблема: между лампой противотуманки и разъемом был плохой контакт, разъем оплавился и его надо менять, так как лампа перестала гореть.
В Нижнем Новгороде разъем H11 в магазинах найти не могу. Надо искать на разборках. Уменя такой вопрос: на каких еще авто используются лампы H11?
Заранее спасибо за инфо!
у меня то же была такая проблема, обрезали клеммы поставил ксенон лампы по моему Н-9 . в каталоге Hella видел ряд ламп и ихо соответствие
MATOLA
9 April 2008
Прошу прощения, если не в тему, но не знаю куда писать. Где находится предохранитель на ПТФ америка???
Zhekler
11 May 2008
Коллеги, у меня РусФФ1, соскочил отражающий элемент на лампочке в противотуманке. Подскажите как снимаются-разбираются противотуманки. Вынимание самой лампы проблему не решает. Молжет кто снимал?
Михалыч!
11 May 2008
Z
Zhekler:
Точно такая же проблема, болтаются они там в корпусе лампы.
Собираюсь как-нить на яме снять фару посмотреть как назад отражатель поставить. Кто уже разбирал, поделитесь как вообще это исправить??
RauL
11 May 2008
Zhekler
Михалыч!
У меня тоже вылетал отражатель в одной противотуманке. Сначала снял туманку, открутив болты и вытащив патрон. Потом круглогубцами на отражателе подогнул место крепления к самой туманке (2 полоски тонкие), и тем же инструментом поставил на место отражатель (немного туго шло, т.к. подгинал полоски, зато мертво теперь сидит).
Dim@sty
12 May 2008
Точно также решил, снял и пинцетом крупным поставил его на место. Яма не нужна, снимается пластиковый ободок и откручивается саморез, с другой стороны шаровый крепеж.
Михалыч!
12 May 2008
Dim@sty:
Значит и лампочку можно поменять не снимая противотуманку???
RauL
12 May 2008
Михалыч!
Там патрон нужно повернуть и вытащить его с лампой. Снимать противотуманку не нужно!
AnTe4ka
25 July 2014
RauL
можно поподробнее про повернуть и вытащить, можно с картинками
RauL
25 July 2014
AnTe4ka
Повернуть градусов на 30, только не помню в какую сторону и вытащить из пазов. С картинками не помогу. FF1 давно продал.
Sheraton
12 August 2014
Подскажите,пожалуйста,какой цоколь птф моня3 2003г.в.?хочу ксенон сам воткнуть)
Jorik21
25 August 2015
Может кому пригодится.
Нашел бюджетный вариант лампочек: Nord Yada код 800031.
В Вологде 134р. через сайт EMEX.
kola67
8 October 2015
А я вытащив лампочку из противотуманки увидел надпись Н8... Разница есть с Н11 ???
varg
26 October 2015
kola67
Доброго дня! Разница есть Н8=35Вт, Н11=55Вт!
Здесь тоже возникает вопрос: Выдержит-ли проводка или предохранитель если вместо Н8 воткнуть Н11?
И хочется-и ...боязно! Кто заменил-поделитесь опытом!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! СПАСИБО!!!
Jorik21
28 October 2015
Что за противотуманки: стекло или пластик?
Если пластик, то может оплавиться при более мощной лампе. Если проводка родная, то она рассчитана на h11 и боятся нечего (да и разница тока меньше 2А на лампочку).
varg
29 October 2015
Jorik21
Благодарю! Не в ту "машину" влез! У мння ФФ2 дорест. Там Н8 стоят, ПТФ-стекло, ничего не сгорит, точно? А то лампы не по 3рубля, жалко будет Н11 выбрасывать, и на Феде2ом они нигде не стоят больше, тем более хочу Жёлтые ставить!
varg
29 October 2015
kola67
Вот ещё нашёл:. НЕ РЕКЛАМА!!!
varg
30 October 2015
kola67
FF1 оборудование и з.ч.
Задние ПТФ.
Меняем лампочки на светодиоды
Ксенон в задний ход
Освещение перчаточного ящика.
Неоновый свет габаритов фар
