Замена масла в МКПП
Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, трансмисионное масло, уровень масла
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
324,7K
EGORKAJA
29 May 2018
Ну что , все подтвердилось . В выходные заменил масло в коробасе на лукойловское ТМ 4 , все вытер насухо ( бежали оба сальника приводов и стык коробки ) , стык коробки промазал герметиком шириной миллиметров 15 , после этого проехал больше тысячи км , сейчас смотрел , везде сухо ! Родное масло дополнительно откачивал шприцем с полости , что ниже сливного отверстия , слил итого примерно 2,2 литра , заливал пока не стало бежать из отверстия , при этом автомобиль был поднят только спереди , чтобы можно было подлезти , а это значит что на ровной поверхности уровень будет еше выше . В целом после замены прислушивался , ни чего услышал , все как и на старом масле , из минусов конечно будет на морозе чуть хуже включатся в первые минуты движения ну и скорее всего будет чуть выше расход топлива , потому как родное текет как вода , зато на лукойле должно быть меньше износа .
pomawka881
12 June 2018
Приветсвую, Клубни! Имея не совсем удачный опыт замены масла МКПП прошлой машины на "более лучшее" решил на Фокусе не экспериментировать. Заменил масло при пробеге 87 тыс.км. Слил черную жижу. Залил оригинальное Форд 1790199. Зашло примерно 2,1 литра. И 100500 раз пожалел об этом. Теперь на холодную проблематично включить 1 и 2 передачи. Первая так вообще включается практически только при полной остановке машины. Хоть обратно "жижу" заливай. Что скажите? Помогите моему горю!
Manul12
13 June 2018mobile
pomawka881
Была такая же ситуация. У вас к стати не МТХ-75? После замены масло на холодную особенно в минусовые температуры затрудненное включение 1-2 передачи. При медленном переключении слышен даже вой синхрона. Итак вы залили исходя из финиса масло Ford 75W-90 BO. Оно имеет следующие физико химические свойства.
Форма: - жидкость;
Цвет: - янтарный;
Запах: - маслянистый;
Температура вспышки: > 186 °C (Метод: открытая чаша);
Температура застывания: -54 °C;
Плотность: 0,872 г/см3 при 20 °C;
Растворимость в воде: - нерастворимый;
Вязкость, кинематическая: 75,9 мм2/с при 40 °C, 15,09 мм2/с при 100 °C.
И допуск WSD-M2C200-C
Я тоже залил масло с этим допуском и слил его. Купил трансмиссионное масло FORD 75W FE, которое имеет допуск Ford WSS-M2C200-D2 и совсем иные физико химические свойства.
Вязкость кинематическая при 40°С 31,2
Вязкость кинематическая при 100°С 6,3
Плотность при +15 цельсия 0,852
Температура застывания -51
Температура вспышки 226
Разность в вязкозти как видим в 2 раза. Хотя и то и то масло написано применяется! Но факт на лицо. Я залил форд 75wFE и переключения стали такие же как и на заводском масле. И в мороз это просто очень заметно. Кто то пишет что без разницы, но на моей МКПП МТХ-75 это ощущается очень сильно.
pomawka881
13 June 2018
Manul12
Спасибо, тоже буду менять масло. С такой работой МКПП это конечно мучения. Только вот какое залить, я не знаю!!! Коробка ib5.
Viktor Sev 78
13 June 2018
Я себе залил VOLVO 1161723, на канистре написан только один допуск для ib5. Коробка работает как до замены, не хуже и не лучше.
Макс136136
16 June 2018
pomawka881
заливал оригинал, влезло примерно 2,05-2,1 л, коробка ib5
vitaliylukyan
4 July 2018mobile
Помогите пожалуйста найти код сальника кулисы для 6 скоростной коробки.
koliatw
17 July 2018mobile
На каком пробеге нужно менять масло в коробке? Фф3 2.0, коробка мтх-75. Машина 12 года, пробег 51500км.
SSR
18 July 2018
koliatw
Неофициально рекомендуют каждые 60т, сам так делаю, хуже коробке точно не будет, главное, чтобы масло было неподдельное.
koliatw
18 July 2018mobile
SSR
У тебя АКПП?
SSR
18 July 2018
koliatw
МКПП, mtx-75
koliatw
18 July 2018mobile
SSR
Какое нужно не подскажешь? Есть несколько ввриантов
SSR
19 July 2018
koliatw
Вся темя об этом штатное нужно или volvo (меньший шанс купить поддельное, т.к. менее распространено), в шапке ссылка.
parnas
19 July 2018
Добрый день.
У меня коробка МКП . Лично сам ни разу не менял масло. Возможно ,на сервисе при прохождении оного из ТО. Сейчас пробег 94 тыс. Последнее время стал замечать, что при включении любой передачи, только первое время после запуска отчетливо слышны стуки включения передач. После того как проехал минут 5-10 звуков уже не слышу. Я начинаю переживать за коробку.Подскажите, что делать.
02Rus02
25 July 2018
После замены сцепления поменяли и масло в коробке, залил Лукойл тм-4, только мастер сказал, что влезло 1.5 литра
evgk68
26 July 2018
02Rus02
На лукойле как КПП работает?
02Rus02
26 July 2018
По мне, так лучше чем на оригинале пока, но я масло ни разу не менял, только доливал где-то на 150т.км.
evgk68
26 July 2018
02Rus02
по шуму что скажете? не тише стала кпп?
02Rus02
26 July 2018
Тише стала, раньше трансмиссионные звуки были, особенно на 4й передаче, сейчас чуть слышно только на 4й, не знаю точно может это из за сцепления/выжимного, но факт
Fanat1k-87
11 September 2018mobile
Какое из этих масел можно лить в МТХ75 и возможны ли оба варианта ?
Manul12
12 September 2018mobile
Fanat1k-87
17 постов выше я писал о своем опыте применении этих масел в своей МКПП МТХ-75!
Fanat1k-87
Manul12
2 литра не хватит в коробку ?
Manul12
Fanat1k-87
Я чуть чуть еще доливал, наливал по отверстие.
almaksn
16 September 2018
Привет! А какие симптомы в работе коробки могут свидетельствовать о необходимости замены масла? Купил фокус 2 с коробкой ib5 в феврале, нареканий к работе нет, пробег по одометру 155000, но нет гарантий, что реальный...
Gimler
16 October 2018
Добрый вечер, кто-нибудь заливал в МКПП ib5 масло ford w75 fe. Насколько это критично. В сервисе залили сказали что все ок будет, но насколько я понимаю нужно было w75 bo заливать, оно вроде для КПП до 2013г.
Gimler
16 October 2018
Авто 2012 1.6 105 л.с.
Gimler
18 October 2018
Eremejj
21 October 2018mobile
Gimler
Как ощущения от масла хочу тоже залить машина 2012 года главная пара 4.06
Gimler
21 October 2018
Вроде пока особой разницы не заметил. Неделю отъездил
ura24732
30 October 2018
Сегодня менял масло и заметил , что из под сальника кулисы немножко гонит масло. Что нужно для устранения заказать ? Имею ввиду сам сальник , масло или ещё что нибудь в комплекте ?
VIN - X9FKXXEEBKBT10125 , 2011 года, 105 л/с пробег 66000 т. км. Или уже менять полностью в коробке масло с заменой сальника?
