Замена масла в МКПП
Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, трансмисионное масло, уровень масла
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
325,8K
Viktor Sev 78
16 August 2017
Добрый день. Заменил почти полгода назад масло в коробке, заливал ориг. VOLVO 1161723, об этом писал выше. После замены передачи стали переключаться заметно лучше, но главная причина почему я решил заменить масло, это тугое переключение передач в жару(35-40)в городе в пробках так и осталось. Пока было прохладно все было четко, как пришла жара все как было. Мой вывод такой: это масло для холодного и умеренного климата подходит как нельзя лучше, но для жаркого и тропического климата жидковато. Никто не сталкивался какое масло заливают в Форды например в Эмиратах?
djm101
20 August 2017
Все таки интересно, какой оптимальный пробег для замены масла?
svlexa
20 August 2017
Вот сколько слил с коробки ib5, точнее выкачал шприцом!
Foka_Focus
20 September 2017
2011 год 1.6 125 коробка IB5 ? Как узнать ?
Viktor Sev 78
20 September 2017
F
Foka_Focus:
IB5 можеш не узнавать!
xFoG
21 September 2017
-2
Foka_Focus
F
Foka_Focus:
Что узнать? Пора ли менять масло? Давно пора.
Foka_Focus
23 September 2017
-6
Hidden post
xFoG
Я так не думаю. Масло в кпп не меняется, если не уходит.
FICUS 1
24 September 2017
Foka_Focus
ну дилер и моторное масло раз в 15 т км рекомендует менять, потом гуталинщики появляются и всему виной кастрол...
xFoG
24 September 2017
Foka_Focus
Продолжайте не думать дальше
Albertus2012
29 September 2017
Foka_Focus
можете не менять, более того, в ДВС тоже можете не менять если не уходит... тут одни олухи, которым заняться нечем, всё время чё то меняют и меняют )))
Albertus2012
29 September 2017
FICUS 1
не будет никакого гуталина через 15 000 км, более того, даже через 37 000 км не будет гуталина (проверено на себе балбесе)
konnan
1 October 2017
как узнать какая коробка?титаниум ф3 2011 1,6 мкпп 125лс
pit-stop74
2 October 2017mobile
K
konnan:
Ib 5
konnan
2 October 2017
[b]pit-stop7какое масло под неё надо?
konnan
2 October 2017
и сколько масло в корбку надо?спасибо
Viktor Sev 78
2 October 2017
K
konnan:
Нужно 2литра масла, лучше ориг. 1790199. Я заливал ориг. от Вольво 1161723. Другое не рекомендую.
konnan
2 October 2017
Viktor Sev 78
есть что то лучше оригинал?ликви моли на пример?
xFoG
3 October 2017
konnan
Не заморачивайтесь. Лейте оригинал. Эксперименты без нужды до добра не доводят.
Viktor Sev 78
3 October 2017
K
konnan:
Viktor Sev 78
Тут уже не раз обсуждалось, не работает в этой коробке другое масло нормально, только оригинал. Коробка IB5 довольно старая, раньше с ней были проблемы, поэтому Форд разработал специально под нее свое масло. Поэтому только оригинал!!!
Костя_Ч
6 October 2017mobile
xFoG
Я заливал Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 чуть дешевле оригинала но по-моему это и есть оригинал, проехал 20 т.км. полет нормальный, после замены задняя стала чуть лучше включаться.
Санчик82
16 October 2017
Тоже залил Castrol, имеет допуск Ford. В сравнении с оригиналом, остался после доливки, разницы нет. Цвет и запах (похож на клей) один и тот же .
Scruber
4 November 2017
машина титаниум 02.2013 года... механическая 5ступенчатая 125 сил... как узнать какая у меня коробка, сколько литров масла покупать, какое масло покупать ? 82тр пробега, ни разу не менял...
Foka_Focus
5 November 2017
Scruber:
2-2.3 литра, просто так лучше не меняй, будешь сцепление менять там литр доливают, при замене сальников тоже литр, так что лучше с оказией поменять, оно все таки почти 1500р/л стоит.
evgenii7788
5 November 2017
Scruber
Коробка IB5 для замены хватит 2 литра
Scruber
5 November 2017
F
Foka_Focus:
вот мне тоже сказали не меняй его... только при ремонте коробки... пожалуй подожду
xFoG
7 November 2017
Вот интересно, откуда такое поголовное убеждение, что масло в коробке вечное? Неужели все успокаиваются, когда узнают, что масло залито на весь срок службы... Бред же.
Foka_Focus
7 November 2017
xFoG:
Если на вещи производитель указал стирать при сорока градусах в машинке все успокаиваются или на всякий случай стирают руками в холодной воде ? Если производитель уверяет что АКБ не обслуживаемая то стоит быть спокойным или проделав пару отверстий все таки долить водички ? Если на авто установлен ассистент парковки/авто свет/авто дождь/дистроник/слежение за полосой/круиз стоит ли этим пользоваться ?
Конечно нет, бред же, только пользователь знает как и что делать правильно, замена коробки вот лучшее решение, новое всегда лучше. Лампочки ? Зачем ждать просто меняем раз в месяц и все.
Я лишь указал, что на пробеге 82т.км, скорее всего, скоро менять сцепление, сальники приводов, сальник штока, при первых двух процедурах сливается половина масла и на мой взгляд, целесообразно пометь с оказией.
Есть ли какое то обоснование когда менять 30-50-80 ? Нужно ли учитывать эксплуатацию (всегда пробки/всегда трасса/жарко/холодно) ? Как правильно диагностировать, если достоверно не известен пробег (цвет/запах/консистенция/вкус) ?
Есть факты что не замена масла привела к поломке коробки ?
Костя_Ч
7 November 2017mobile
Foka_Focus
А зачем тогда на таком пробеге менять ; сцепление или сальник?
Foka_Focus
7 November 2017
К
Костя_Ч:
Foka_Focus
Личный опыт не более того + сцепление менялось т.к. заклинил выжимной. Первый раз сальник меняли на 30т.км., видимо брак.
Костя_Ч
Foka_Focus
Сальник тоже по горантии меняли примерно на таком же пробеге а с коробкой и с цеплением нет проблем ( три раза через плечо) . Пробег 123 т.к.
