Замена масла в МКПП
Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, трансмисионное масло, уровень масла
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
324,4K
zyrgiv
27 February 2017mobile
Вот я поменял
Проехал на нем 50тыс.км,в левой старое в правой свежее
Viktor Sev 78
7 March 2017
Хочу заменить масло в IB5, подскажите кто заливал VOLVO 1161723, говорят полный аналог 1790199. Есть ли изменения в работе? Просто VOLVO стоит на 150р. дешевле на 1л.
SSR
7 March 2017
Viktor Sev 78
Лучше лейте оригинал, много людей, которые залили неродное, потом писали о разных проблемах, 300 р. не такая большая переплата, на мой взгляд.
Viktor Sev 78
7 March 2017
SSR:
Viktor Sev 78
Спасибо, по подделкам я в курсе! Сам работаю у ОД фольцваген, клиентов с поддельным масло приезжает очень много, видать где-то завод не маленький построили по производству контрафакта(естественно крышуется какими-то гос.структурами) в масштабах страны это многомиллиардный бизнес. Не подделывают только не ходовое масло, такое как наше 5W20 Castrol.По этому думал VOLVO масло взять, т.к. не такое распространенное как Ford. Не хотелось бы контрафактом завернуть коробку.
evgenii7788
7 March 2017
Viktor Sev 78
Я заливал Volvo только с другим допуском, а так бери тот оригинал только в канистре от Volvo т.к. ib5 и на Volvo устанавливали. Подделок данного масла точно нет
Viktor Sev 78
15 March 2017
Всем привет. Решил поменять масло в коробке. По итогу приобретено масло VOLVO 1161723 две канистры по 1л.
На фото видим четко единственный допуск Ford, и на этикетке написано, что это масло именно для IB5, без каких-либо других вариантов применения. Да забыл сказать про причину замены, летом (особенно в пробках) когда коробка хорошо нагреется, начинают туго включаться передачи, сделан вывод на пробеге 82000 км. масло потеряло часть своих свойств. Замена на выходных, о результатах отпишусь.
Viktor Sev 78
15 March 2017
Хочу добавить, запах у этого масло действительно специфический, как здесь уже писали пахнет "новой клеенкой" ни с чем не спутаешь , точно такой же как у фордовского 1790199. Утверждать не буду на 100%, но мне кажется, что это одно и то же масло, просто на заводе в Германии льют в канистры для Форда и Вольво.
sajant
16 March 2017
Viktor Sev 78
Я тоже заказал такое масло, как заберу тоже буду менять. Туго переключаются передачи - решил попробывать поменять, но у меня как мне кажется на холодную переключается туго
Viktor Sev 78
19 March 2017
Заменил масло в коробке, как и писал ранее, заливал масло Volvo 1161723. Заливал на подъемнике машина висела ровно, вошло четко 2л., поэтому 2л. вполне достаточно если вы не разбираете коробку. Процедуру описывать не буду, одно скажу сложностей ни каких нет, все удобно и просто. Старое масло было очень темное, но ничего криминального(вкраплений металла и тем более стружки не было) думаю со временем идет окисление металла, поэтому оно темнеет. Теперь о приятном, передачи заметно переключаются легче!!! Результатом доволен на 100%, считаю хотя-бы раз в 100т.км. менять нужно обязательно.
sajant
21 March 2017
Viktor Sev 78
Поздравляю. И мне бы помогло. Буду тоже скоро менять
Viktor Sev 78
21 March 2017
sajant:
Viktor Sev 78
Меняй не думай эффект реально есть. Сам перед тем как поменять, читал отзывы( кто пишет вроде-бы тише, а кто пишет по ощущениям задняя лучше включаться и т.п.) конкретики было мало. Когда сам поменял, сразу почувствовал разницу,легче и четче передачи стали переключаться, сейчас уже конечно привык, такой разницы как сразу после замены уже не ощущаю,но все равно приятно. Напишу результат когда летом будет +40, у меня в такую жару в пробках раньше передачи с неплохим усилием включались.
Aleks198407
30 April 2017
Добрый День! Парни подскажите или покажите (видео или фото) как поменять масло в МКПП на 2-Х литровом Форд Фокус 3 2012 года.
Manul12
1 May 2017mobile
Aleks198407
Да проще простого!!! На 2.0 механика МТХ75. Там всего две пробки, одна сливная, вторая заливная и она же контрольная. В разных мануалах указывают по разному, я заливал в заливное отверстие пока не польется назад. Перепутать нечего невозможно. Заливал оригинальное масло.
Atos
31 May 2017
Manul12
сливную пробку менять надо?
5e3r
31 May 2017
Atos
А зачем? Что с ней случится когда ты ее открутишь и по новой закрутишь?
Manul12
31 May 2017mobile
Atos
Я нечего не менял, только масло!)
Barmalei0822
5 June 2017
Народ а присадки кто пробовал, типа супратек и тому подобное, стоит ли их добавлять?
dimanoff
5 June 2017
Barmalei0822
Я Залил полбаночки супротека МКПП, ничего не почувствовал...
1977qaz
5 June 2017mobile
Barmalei0822
А зачем.
Зачем мешать машине работать.
А маркетологи,что только не придумают. Лишь бы бабки платили.
dimanoff
5 June 2017
1977qaz
Да, Я согласен. Лучше просто масло поменять и все.
1977qaz
5 June 2017mobile
dimanoff
Конечно.
zyrgiv
6 June 2017mobile
Barmalei0822
Не ведитесь на эту хрень,в современных маслах уже есть необходимый пакет присадок,а супротек состоит из базового масла и образива,типа нано пыльца, лохотрон,я на 50000км поменял масло в коробке на такое же(оригинал)и все нормально.
DmitruM
9 June 2017
Тоже был опыт использование супротек, но так же как и dimanoff я ничего не почувствовал.
Александрррр
17 June 2017
По поводу целесообразности замены масла в IB5, мой знакомый является единственным владельцем Фокуса уже 10 лет, машинка проехала около 250 тыс., масло в коробке не менялось ни разу, была доливка при замене сальников приводных валов. На шум и плохое переключение пока не жаловался. Сам в раздумьях, у меня Мондео 8-и лет.
1977qaz
17 June 2017mobile
Александрррр
Если пробег большой,то поменять можно.
Для своего успокоения так сказать. Хуже точно не будет.
А если менее 100тыс.,то наверное и смысла нет.
Albertus2012
17 June 2017
Пробег 472 000 - пробег весь мой. Масло в коробке меняю каждые 90 000. Заливаю Лукойл тм-4
xFoG
30 June 2017
Albertus2012
Когда переходили на это масло, просто слили заводское и всё?
Albertus2012
30 June 2017
xFoG
Именно так.
SerB1968
31 July 2017
Здравствуйте! Хотел узнать Ваше мнение по поводу этого масла comma mvatf plus 75 w90 ? Кто ни будь заливал?
andreim
11 August 2017mobile
Для статистики: сменил масло в КПП на пробеге 120000км(трасса, ср.скорость 50км/ч). Залил оригинал. Никаких изменений не заметил, масло слилось немного темнее, чем новое. Запах такой же "химический", как и у нового. Думаю, что при моей эксплуатации до 160000км можно было ездить смело. Слил и залил ровно 2 литра.
