Дроссельная заслонка: очистка
Машинка начала плохо заводиться, мойка форсунок ничего не дала - решил помыть дросельную заслонку сразу скажу результат просто фантастика! такое ощущение что мотору добавили лошадок
система впуска, дроссельная заслонка, чистка дросселя, дроссель, впускной коллектор
lexaXD
20 March 2007
73,8K
serb-81
18 September 2014mobile
Сегодня прислушивался, вроди где то там, в той области послышалось шипение. Может оно и есть.
mohmad77
19 September 2014
allezzi:
mohmad77
а ScanMaster-ELM может это сделать?
Какой модуль если для ELMConfig
и сразу ещё вопрос программа ELMConfig код магнитолы может показать?
Scanmaster нет, ELMconfig модуль PCM-процедуры,код не покажет.
serb-81
20 September 2014
352
Попшикал в ту область WD на заведенной, никаких изменений в оборотах не заметил.
allezzi
22 September 2014
mohmad77
Спасибо за ответы, сбрасывать ничего не пришлось за 50 км всё нормализовалось, обороты падают быстро и расход на холостом с 6 литров упал на прежние 0,8/0,7
serb-81
24 September 2014mobile
Везёт вам. А у меня все так же.
taras70.ru
19 April 2015
ЛЕГКО И ПРОСТО Я ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЛ,ФИШКУ ТАК И НЕ СМОГ ВЫТАЩИТЬ А ДЛИНА ПРОВОДА ПОЗВОЛЯЕТ МОНИПУЛИРОВАТЬ
anterior
24 June 2015
Товарищи максоводы, по технической части я чайник и только учусь. Если вот так плавают обороты, нужно ли лезть чистить дроссельную заслонку сейчас, или пока лучше стоит повременить? Ссылка на видео.
дядюшка_мокус
24 June 2015
заслонку чистить 20 минут с несколькими перекурами, т.е. очень просто, и это явно не повредит
mnbvcxz
29 June 2015
Ну вот я и добрался до своей ДЗ. Как я и было написано выше со стороны фильтра была практически чистая, а вот с другой стороны ужас. По ощущениям после промывки авто стало гораздо уверенней ехать, пропал провал при старте хоть на холодную хоть на горячую, выровнялся холостой ход. По прибавке в "лошадях" не заметил. И по времени вышло около 30 минут. Ну и фото какая была до
choops
26 August 2015
ребята подскажите, мучаюсь весь вечер! Почистил дрос. заслонку! Забыл подсоединить разъем на эту заслонку и начал заводить! Машина пердела, троила но работала. Затем выскочила ошибка: ограничены обороты двигателя и горит лампочка о неисправности двигателя! Подсоединил этот разъем и все-равно ошибка и работает хреново! То троит, то высокие обороты! И горит лампочка неисправности двигателя! Помогите пожалуйста!!!
nekto77
26 August 2015
choops
Перезагрузи)
*Клеммы с аккумулятора на несколько минут сними*
А если у тебя дорестайл, то ещё сюда загляни:
Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
screamo
5 September 2015
всем добрый вечер. подскажите, заглохла как то машина недавно, комп показал ошибку дроссельной заслонки. Решил поменять и приобрел заслонку от двигателя 2.3. В итоге ошибка осталась после установки новой, а при установки обратно старой все нормално работает. Хотя читал что от 2.3. заслонка подходит на двигатели 2.0
6 September 2015
screamo
в большинстве случаев рисуется ошибка к дз, не надо спешить покупать новую, ибо дело может быть совсем не в ней.
screamo
6 September 2015
да я просто почитал, то что ставят от 2.3 двигателя, и она лучше едет, вот и решил себе тоже, как раз подумал что старой время пришло
7 September 2015
screamo
ну кони от этого не вырастут. тут даже, когда берете родную, надо смотреть на цифры/буквы, чтоб была такая, какая стояла до этого. видимо эбу ее хренова воспринимает.
-Евгенич-
27 August 2016
важно промывать узел в правильном положении. Ось заслонки не имеет герметичных соединений с корпусом. Если держать дроссель блоком с датчиками вниз, когда вы распыляете аэрозоль, то кислота легко протекает по оси в электронные внутренности
http://www.zr.ru/content/articles/902199-sem-ra...shchie/
roman 117
6 September 2016
ребят подскажите,вчера помыли заслонку для профилактики и начали плавать обороты до этого два года все нормально было фокус 2 2литра рейстал
7 September 2016
roman 117
возможен где-то подсос воздуха. заведи, закрой вход кислорода, если не заглох, то сосет.
roman 117
7 September 2016
спасибо попробую
iViktor
12 February 2017
ЮриА
Могу не много прояснить на что влияет засорение ДЗ.
И так начну:
1 - Имею опыт работы с газотурбинными двигателями (ГТД), авиационными, так вот они, ГТД, также как и ДЗ это опеделенный полый цилиндр с механизмом регулировки прохождения через него воздушного потока.
2 - Налет оказывает сопротивление скорости прохождения воздушного потока через ДЗ, а следовательно и объем уменьшается.
А теперь могу сказать то, что внутренний диаметр ГТД почти 1000мм, что в разы больше внутреннего диаметра нашей ДЗ, так вот там (на ГТД) появление точно такого же налета (причем толщина налета нисколько не больше чем в ДЗ) на внутренних стенках (на газо-воздушном тракте) очень сильно влияет на производительность всего ГТД, повышается расход топлива (а это без малого почти 1500 КГ В ЧАС), снижается мощность и КПД, начинается дерганье при удержание того же хх.
mohmad77
9 March 2017
iViktor
Полезное замечание.
brunko90
15 November 2019mobile
Добрый вечер! В общем начались пропуски зажигания! На холодную Машина заводилась отлично! Но потом, в течении дня бывали «заскоки» и заводится начинала с 3-11 раза)) и сразу чек + «системная ошибка двигателя,режим ограничения скорости».
Поменял свечи,купил по вину НЖК- не помогло!
На диагностике сказали «ошибка дроссельной заслонки»!
Приехал сегодня на официальный форд, смотрим дроссельную - чистая!!! Е-мое,думаю, и что же тогда такое?!
В общем начали ее оковывать закрывать пальцем...а ее клинит!!! Открывается только при хорошем нажиме пальца!
Я второй владелец, а до меня, видать,кто чистил, затянул ее так, что она залипала! И поэтому Машина заводилась через раз и то с добавлением педали газа!
В общем адаптировали дроссельную, заодно почистили форсунки! Домой ехал -словно на ракете)!
B-V-V
Клинит заслонку от того, что ось на которой стоит сама заслонка сухая или клинит сам мотор. Что бы разобраться надо снять датчик положения заслонки и промежуточную шестерню (между мотором и заслонкой).
1. Крутнули мотор или подали на его контакты 12V. На 99% он рабочий. Если нет - в теме есть варианты ремонта и замены... Дроссельная заслонка: неисправности
2. Клинит ось заслонки. В этом случае капаем моторного масла на ось с двух сторон от заслонки и потихоньку шевелим её. Затем откручиваем моторчик, достаём его (что бы не залить его маслом. Не теряем пружинную шайбу что лежит под моторчиком). Со стороны датчика так же наливаем масло под шестерню заслонки и шевелим. Потихоньку масло протечёт по оси и работоспособность восстановиться. Так же надо смазать подпружиненный шток на который упирается шестерня оси заслонки. После работ промыть бензином, протереть, собрать как было. 😁
misha_gad
4 December 2019
хочу почистить дросельную заслонку, после чистки из спрей балончика очистителя, ее надо как то адаптировать или она сама автоматически адаптируется?
AlexOsi
6 December 2019mobile
Адаптируется сама, можно первые десятки километров в разных режимах поездить. Я особо не ездил, к вечеру 2ого дня после чистки, по ощущению, уже адаптировалась сама.
Romaessp
6 December 2019
клеммы с акб нужно будет скинуть , тогда и адаптировать не нужно будет.
misha_gad
6 December 2019
Romaessp
клему забыли скинуть( но вроде результат есть... при нетралке не пытается на ходу заглохнуть и не прыгают обороты..
но первое время обороты выше и машинка стала как гонка... думаю дросель адаптируется скоро...
AlexOsi
misha_gad
День-два и все будет нормально, зависит ещё и от пробега, если по 5 км в день, то и 4 дня может адаптироваться
misha_gad
7 December 2019
AlexOsi
интересно.. если проверять комп диагностику... то там будут какие либо ошибки?
