ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
355,2K
1,4K
bol185
17 September 2017mobile
bombaster88
У меня в +3 уже включается!
bombaster88
17 September 2017
Zakamsk
bol185
Ну до появления снежинки еще ждать, пока в Спб +16.
Просто не хочется потом на холоде копаться и выяснять в чем дело
Zakamsk
17 September 2017
bombaster88
Я на этой машине уже 2 эпсв катаю. Первый отработал 2 или 3 года и сдох. Когда проводка вся на месте и подключена- снять поставить даже на улице 5 минутное дело.
RolexRUS
18 September 2017
Везде указывается BV6N-18D612-BA, интересно, а ЭПВС с инженерником BV6N-18D612-AA подходит на фокус 3?
den063
20 September 2017
Подскажите пожалуйста номерок кусочка управляющей проверки от эпвс нового образца. А то пришло вообще пустой.
farhat
9 October 2017
Здравствуйте! Извините, что с кугой в фокус лезу.
Люди добрые! Объясните куда и на какой пин идет желтый провод ЭПВС.
Нашел онлайн схемы, еле загрузил (инет плохой), нашел страницу, но ни как не пойму.
Синий понятно (выделил зеленым), знаю где и куда, а вот с желтым не уверен.
Говорят желтый с 1 пина ЭПВС на 17 пин C2280F, но на этой схеме мне не понятно (выделил красным).
И что интересно у себя смотрел на 17 пин C2280F уже есть желтый провод, думаю к нему подпаяться.
А вот синего на 53-м пине разъема C2280C нет.
Кстати, а какой пароль к pdf-у этих схем, не подскажите? А то интернет слабоват.
farhat
9 October 2017
Вот ссылка на онлайн схемы для куга 2013 https://yadi.sk/i/C-nIzbURjWJrW
farhat
9 October 2017
А вот разобрался, нашел страницу
ЭТО СХЕМЫ КУГА 2
Inia
14 October 2017
Всем привет!
Установил сегодня ЭПВС в свой фокус 3 2012 года. Заказывал ЭПВС с ибэй, у продавца в объявлении былао написано: 2013 VOLVO V40 R-DESIGN D3, да и инженерный номер был не фордовский. Но все же работает как задумано, да и на крышке пластиковой надпись FoMoCo.
Romblch
5 November 2017
Подскажите какой покупать надо предложений много, сейчас предлагают от smax, по фото очень похож на фф3
Машина фф3 2012 тренд
Pellegrino
13 November 2017
на фф3 от 13 года с каким фином нужен фен?
Romblch
13 November 2017
Pellegrino
1786199 От: 04-10-2012
poryan
16 November 2017
Zakamsk
Z
Zakamsk:
bombaster88
Как понять что он сдох? По-моему у меня перестал включаться(( Как его вообще проверить? Вытащить наружу, утром заводить и трогать рукой?
Zakamsk
16 November 2017
Просто перестал включаться. Ездил к дилеру, заряжал акб, отдавал в ремонт пропаять все попусту. Поплакал и купил новый. Симптом один-при холостом ходу включаешь темп на максималку и расход топлива увеличивается до 1.2л. Сейчас т.к. не очень холодно до 1.0-0.9л/ч.
Больше наверно не как не вычислить, ну еще наверно по температуре выходящего воздуха.
bol185
16 November 2017mobile
Z
Zakamsk:
У себя не заметил повышенного расхода.
bombaster88
16 November 2017
выше писали, что у некоторых включается уже при +4 когда снежинка появляется. у меня точно НЕ включается даже при +1.
Texnik
16 November 2017
На Мондео 5 - всяческие подобные подогревы не врубяться никогда, если система через датчик уровня заряда АКБ видит недостаточный уровень заряда - у друга так обогрев лобового не включался... что только не делали - пока я случайно не проверил уровень заряда в параметрах - так что это тоже влияет.
bol185
bombaster88:
Включается ниже +7, секунд через 30, начинает идти тепло
Zakamsk
17 November 2017
bol185
bol185
Он же не постоянно работает, а импульсами задействует один или несколько тэнов. В большие морозы и так расход увеличивается. Зато в пробках когда двигатель не прогревается помощь ЭПВС ощутима.
bol185
17 November 2017
Zakamsk
Согласен. Но, еще большую роль играет генератор и заряд АКБ.)))
В пробках у меня он не включается. Экобуст очень быстро прогревается. Значительно быстрей, чем 1,6.
Zakamsk
17 November 2017
bol185
я про пробки когда -25 и ниже. Сам засекал через сервисный режим приборки как мотор остывает на холостом ходу.
bombaster88
17 November 2017
Zakamsk
что то я не очень понял. чтобы включился эпвс, нужно температуру печки на HI ставить?
bol185
17 November 2017mobile
bombaster88:
Zakamsk
Не обязательно, нужно ставить не ниже 25 градусов.
bombaster88
17 November 2017
bol185
а скорость вентилятора какая должна быть?
bol185
bombaster88
У меня стоит авто, с выключенным кондиционером.
bombaster88
20 November 2017
bol185
с утра завел машину. на улице +4. печка на 26 градусов. примерно через 30 сек уже начинает воздух становится теплым. получается эпвс все таки работает. только я ожидал какого то более крутого эффекта возможно при большом минусе, эффект будет сильнее.
bol185
20 November 2017mobile
bombaster88
При более низкой температуре, более теплый воздух! Но не нужно ожидать невозможного. Горячего воздуха не будет!
Zakamsk
20 November 2017
bombaster88
Если вы поставите генератор от самолета, то будет вам горячий воздух сразу. Это же обычный догреватель идущий с дизельными версиями. Помощь его чувствительна. Так бы все произодители отказались от водяной печки. Тесла не всчет)
molmixa
27 November 2017
Всем привет! Ребят, подскажите как активировать в ВСМ, с помощью программы focccus?
molmixa
27 November 2017
Ребят, кто ставил ЭПВС с генератором 120А, нормально все работает, нет проблем?
