Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
Серый
2 October 2012
189K
quickie
15 October 2012
ass0000:
так просто на обычном дисплее
Попробуйте. Процедура аналогична большому.
Поменять центральный конфиг недостаточно.
Серый
16 October 2012
11
Ну вот и я как бы готов Большое спасибо quickie за помощь!
Система Динамической Стабилизации
Отключать можно без кнопки есп
При вкл зажигания выскакивает надпись ST красного цвета на фотик не успевал её заснять,а за видео пардон,ночь и старый сотик
Осталось всё таки доделать проводку кнопки
Akir1
17 October 2012
Серый
Если не трудно разжуйте, что нужно, как и у кого перепрошить модуль ЕСП? у меня установлены системы - паркторники и автопарковка, возможно ли реализовать отключение ЕСП только из меню ( без кнопки), авто у меня апрельской сборки титаник 2.0 ПШ
Серый
17 October 2012
Akir1
Думаю отключение через меню реально,для этого надо внести изменение в приборку Но никто из нас не догадался это попробовать на старой прошивке,чтобы не трогать ещё и модуль есп
За подробностями не ко мне я лишь получал информацию и инструкции
quickie
17 October 2012
Вот что важно: активация меню скорее всего "слетит", если вдруг дилер решит обновить калибровку приборки. Имейте это в виду. Однако зависит это и от того, что будет за обновление...
Однако, сомневаюсь, что дилерам прям уж так хочется обновлять модули. Да и не факт, что в ближайшем будущем эти обновления будут...
grimbo
17 October 2012
quickie
да и приборка IDSом долго обновляется очень, мало кто из диагностов захочет делать и ждать
Silver_Age
18 October 2012
система отключения работает
подопытный 1.6/125 АКПП
еще есть спортивный режим
и две "волшебные" букаффки
Теперь осталось найти площадку и провереть все это отключения на деле
AUkkers
19 October 2012
Так ребята которые счастливчики добвышие себе такое меню с возможностями такими ! Будьте хорошими "клубнями" разъясните "простым деревенским ребятам" из глубинки что и как сделать чтобы получить сей функционал !!!
Kosh_®
19 October 2012
Silver_Age
Дим, т.е. теперь вместо Форд на пиборке горит СТ???
Так система стабилизации отключается через БК или нет?
просто мне с автопарковщиком некуда кнапулю ставить
Silver_Age
19 October 2012
Kosh_®
надпись ст загорается когда снимаешь машину с охраны и включаешь зажигание
отключается
в кнопке нет необходимости
Kosh_®
19 October 2012
Silver_Age
Отличненько (хотя пафосные надписи СТ заставят поставить заднюю банку наверно)
Silver_Age
19 October 2012
Kosh_®:
да хоть целый таз
сорри за офф
Серый
19 October 2012
Кстати для забывчивых,при режиме спорт горит иконка машины,а при полностью выключеной есп горит машинка и значок i
Devil26Rus
20 October 2012
Уважаемые, так ктонить ответит что с приборкой делать? Тупо в IDS прописать на СТ? или надо асбилд править?
quickie
20 October 2012
Devil26Rus
Выше я писал про "асбилд", как вы его называете
Q
quickie:
Вообще я не знаю, как в IDS прописывать ST. Может там и правда такое есть...
Devil26Rus
20 October 2012
ну дык. объясните, плиз, непосвященным что именно надо сделать и где?
AUkkers
20 October 2012
Вот что нашел у себя, точнее не нашел, а вспомнил что оно есть и всегда было:
Это не то же что вы реализуете ?
quickie
20 October 2012
Вот вместо этого появляется пункт СДС, где есть выключено (совсем) и спорт режим (аналогичен отключению регулировки тягового усилия).
AUkkers
21 October 2012
Q
quickie:
Понятно, тоесть более расширенные настройки доступны так сказать ...
Серый
24 October 2012
Сегодня закончил установку и проводку к кнопке За пины модуля ЕСП спасибо jenek83 В самоё колодке модуля вместо отсутствующих пинов стоят пластмассовые гвоздики Вынул гвоздик 4 пина и вставил пин с проводом на этом установка закончена!
АНДРЕЙ1973
24 October 2012
Серый
кнопку интересно было бы проверить не ковыряя приборку,только поправив конфигурацию в ВСМ и перепрошив модуль АБС.
Серый
24 October 2012
АНДРЕЙ1973
Так кто мешает можно без кнопки тупо 4 пин модуля на массу
АНДРЕЙ1973
24 October 2012
Серый
просто у вас вся работа проделана ,чисто подкинуть приборку без модифицированной прошивки,хоть от рп32.
Серый
24 October 2012
АНДРЕЙ1973
У меня что склад приборок что ли Мне как то и одной хватает
Kosh_®
24 October 2012
Серый
Прошейте сию радость и другим желающим!!!
А то толь фотки скидываете
Серый
24 October 2012
Kosh_®
Где вы и где я тем более вам в столице с этим в разы легче
Kosh_®
24 October 2012
Серый
В столице никто не шьёт
quickie
24 October 2012
Kosh_®
Да ну?
Серый
24 October 2012
Kosh_®
Значит ты плохо читал мои сообщения,раз сделал такой вывод
AUkkers
25 October 2012
Серый:
1757834
На фото в шапке слева от кнопки ESC офф просто заглушка !? или кнопка без обозначения ?
