Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
Вчера смотрел у дилера свое авто( FF2 Trend, 3doors, 1.8l, leather, IVD, black panther). Все в общем то в поряде, за исключением одного НО: разных зазоров между капотом и крыльями! расстояние между правым крылом и капотом, в 1.5 раза больше зазора между капотом и левым крылом! Спросил у менеджера: "Почему такая хрень?". На что он мне отвечает: "Это нормально, мол у Мерседесов так же!" Я к Мерседесам не приглядывался, но на VW Golf 4, у моего отца, зазоры ровные: миллиметр в миллиметр! Я продолжил диалог с менеджером: "Аналогичная ситуация возникла при покупке первого авто (ВАЗ 21103), но простите это таз за 8000(хрен знает за что так много!), а мой Ford стоил в районе 19000!". "Как будем решать вопрос?" - продолжил я. "А зачем решать?! Все итак ОК! Если бы зазоры были сантиметра по 2, тогда бы подумали!" - ответил менеджер.(without comments)
Pleezzze somebody HELP me! Господа Форумщики помогите! Или хотя бы подскажите: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
Заранее всем СПАСИБО (большое человеческое)
кузова ФФ2, кузовщина, зазоры деталей, зазоры кузова, зазор, щели, двери ФФ2, капот, бампер
Bomber
15 July 2006
352,4K
Shady23
12 March 2018mobile
Добрый день. Ребят после покраски отдали машину друга с вот такими зазорами между фарами и капотом, сказали мол что это норм. Как выставить в этих местах зазоры? С мастером продолжаем ругаться по этому поводу, но все бестолку пока. Покрашено очень хорошо, в этом плане он свою работу прекрасно сделал.
serg1983
12 March 2018
Shady23
Там где фары, можно открыть и покрутить резиновый буфер.
Я еще выкладывал немного варварский метод, т.у. в гараже шлагбаумом прелетело и был адский зазор.
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2) (сообщение #18446382)
Shady23
12 March 2018
serg1983:
Shady23
эти буферы, они регулируют капот верх-вниз. Может как то телевизор можно сдвигать вперед-назад? на первой фото что я выложил видно что угол фары не достает угла крыла, она дальше просто не идет. И в нижней части(около бампера), капот ложиться прям на фару, т.е. когда его закрываешь он бьет по фарам
serg1983
12 March 2018
Shady23:
Ну да так и есть
Shady23:
Телевизор то двигается, но тут не подскажу че и как, сам не разбирал!.
Shady23
12 March 2018
serg1983:
вверх и вниз телевизор двигается. А вперед назад не получается
Sash75
14 March 2018mobile
Shady23
Телевизор вперёд назад двигается. Болты на которых он крепится - вкручиваются через регулируемые гайки (не знаю как они точно называются) Они состоят из двух частей, которые можно вкрутить или выкрутить друг из друга - соответственно отрегулировать расстояние в ту или иную сторону (вперед-назад)
12321123
14 March 2018
Shady23
Телевизор не трогай,если его не снимали,потом другие зазоры будешь ловвить. А этот зазор надо убирать капотом.Ослабь четыре гайки на петлях капота и подай его чуть вперед. На фото же видно что уголок капота не совпадает с уголком крыла.
Shady23
15 March 2018
Shady23
cнимали телевизор...
Shady23:
вот на этом фото видно что и фара углом в крыло не стала. она дальше не идет, упирается в телевизор внутренней стороной
Ротмистр
22 March 2018mobile
Ребят,помогите пожалуйста найти Финис винта под клипсу?
buly
22 March 2018
Ротмистр
1473806 Винт; 6.3 X 25MM
Ротмистр
22 March 2018mobile
buly
Благодарю!!!
expertik
10 April 2018
Подскажите а на фокусе 2 дорестайле стекло фары должно быть спереди вровень с крылом? А то у меня фары чуть вперед торчат!и что нужно делать что бы выровнять фару с крылом
danilss2
16 April 2018
как тут отрегулировать зазор между фарой и между крылом и бампером, что покрутить? Бампер затянут к крылу. Правая сторона зазор есть между фарой
expertik
19 April 2018
подскажите как регулировать эти гайке на креплении телевизора по бокам? не могу разобраться!posted image
gerwin
22 April 2018
Други подскажите кто устранял данный баг: как уменьшить зазор между задней фарой и бампером?
expertik
1 May 2018
Подскажите эта гайка крепления телевизора регулируется?
webcountry
8 May 2018
кто подскажет как убрать зазор между задним бампером и крылом
как с левой так и правой стороны?
gerwin
8 July 2018
webcountry
Тема умерла по ходу
Shady23
8 July 2018mobile
E
expertik:
Я вот все жду кто может ответит на этот вопрос. Тоже интересно)
expertik
8 July 2018
Shady23
Похоже никто не знает
Sash75
9 July 2018mobile
У неё часть с пласмасской крутится на резьбе относительно части с шайбой, соответственно регулируя вынос панели вперед-назад. Вверх-вниз-влево-вправо регулировка происходит взасчет отверстия в самой панели.
blablobla
8 September 2018
Парни такая беда, капот задевает при закрывании фару, есть идеи? кроме как поднять капот регулировкой, слишком уж высоко он задирается, такое ощущение будто сам капот здоровый) с одной стороны все нормально с другой беда( И двигается ли телевизор в право лево относительно кузова авто?
Shady23
9 September 2018mobile
Телевизор двигается вверх-вниз, вперед-назад
opp
15 October 2018
Подскажите, высота зазора капот/фары, регулируется как то кроме ударов по петле капота? Нужно как то опустить замок... телевизор опускать думаю смысла нет, уйдут остальные зазоры.
12321123
15 October 2018
Капот регулируеться замком, там небольшой ход вверх-вниз и боковыми резиновыми упорами, их надо вкручивать или выкручивать. Петлями регулируеться капот вперед-назад и вверх -вниз там где зазор крыло-капот сзади.Кувалдой ничего бить не надо.
serg1983
15 October 2018
opp
Я делал так т.к. иного выхода решения проблемы не видел
opp
15 October 2018
serg1983
Ссыкатна)))
12321123
Выкручиваю опоры - встает еще выше. Закручиваю - висит на замке чуть выше фар.
Замок получился верхней точкой.
Замок снимал, без напильника не регулируется.
Хоть трястись и раздуваться перестал после проклейки)))
Rome163
9 November 2018mobile
Вот и я поднял провисшую переднюю дверь. Дверь закрывалась очень не охотно поначалу бесило это все каждый раз. Снял подкрылок крыло и ослабив болты с братом вдвоём её выставили как нужно с 4 раза, петли не снимал с замком. Теперь каждый раз все никак не привыкну, все так легко закрывается по времени 30 минут, а ездил год так мучался)
roockk4
19 February 2019mobile
Technician
Что за документ? Не похоже на фордовскую инструкцию.. Мне бы найти такую же регулировку передних дверей🙄
Cep3ICaHT
3 July 2019mobile
Друзья фокусоводы, подскажите, проблема, не могу понять, у меня фара левая выше капота на сантиметр, и обе фары огромный зазор в верхней части стыка крыло-капот. Как отрегулировать? Фара-бампер там все ок, без зазоров.
