Индикация о замене масла. Сообщение Замените масло.
17
При пробеге 16000 км на бк появилось сообщение "замените моторное масло", масло менялось на 15000. Можно ли самому как-нибудь обнулить замену масла? Или это должен был сделать од при то
Обнулить индикацию получилось аналогично форд куга. Включаем зажигание, нажимаем одновременно газ и тормоз и ждём примерно 15 секунд. В это время на экране бк на английском будет написано: обнуление масла в процессе, а потом выполнено. Двери авто при этом должны быть закрыты.
процедура сброса сообщения
Тема находится в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, индикация, замена масла, масло для двигателя фф3, двигатель, то, техническое обслуживание
vovikistra
14 May 2012
172,4K
ПыЖиК
22 September 2019
froligor
Возможно, на любой приборке и комплектации можно включить?
Анатолий33
22 September 2019
На цветной можно включить, перепрошивкой приборки.
andrko05061979
12 March 2020mobile
Ребят держал газ и тормоз более 2мин. Ошибка не бросилась. Опять горит заменит масло. Подскажите может есть какой другой способ для фф3 2,0 бензин
dimanoff
12 March 2020mobile
andrko05061979
Если все делали по технологии, но сообщение появляется снова, то помочь может человек с компьютером.
_Serega_
22 August 2021mobile
А уменьшить интервал этого Напоминания можно? Допустим что бы каждые 7000 тысяч напоминало.
paulmiller985
23 August 2021
_Serega_:
Можно, ищите человека с UCDS или самостоятельно - Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19011504)
23 August 2021
paulmiller985:
И что, именно 7000 км сделает?
_Serega_:
Можно сделать без UCDS:
paulmiller985
23 August 2021
Да в Direct-config приборки (level3=рп7) есть DE01 (Service Interval), там как раз есть интервалы по времени и километражу
23 August 2021mobile
paulmiller985:
А если рп32?
Да и там, наверное, не произвольные значения, а прописанные интервалы, которым соответствует определенное значение. И 7000 км вроде нет такого.
paulmiller985
23 August 2021
Vortex:
А если рп32?
Сейчас уже не вспомню, давно это было. У меня тогда сообщение об ошибке с неправильной сервисной датой горело, а корректную подобрать не удалось, забил и отключил. Стал по старинке на бумажке записывать пробег на котором масло менял))
_Serega_
Ок. Это и нужно было. Спасибо. Попробую.
odnorogov71
15 October 2021mobile
Здравствуйте подскажите ,как и где в директе приборки форсканом убрать (вообще) контроль состояния масла, чтобы вообще не было сообщений о замене масла и из меню ушло
kkipsas
12 November 2022
andrko05061979:
Двери авто при этом должны быть закрыты. Это я заметил на Форд Фиеста 2016 , получилось збросить толко при закрытых дверях .
