Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
10 September 2019
daumetow1988
Вам скорее сюда:
АНДРЕЙ1973
10 September 2019
-Колек-:
Всем привет! Подскажите пожалуйста , купил фф3 2011года 1,6 -125л.с., после ДТП в котором пострадали ЭБУ, могу ли я купить б.у. ЭБУ и привязать к моему авто не обращаюсь к оф. дилеру?
да. но у того, кто будет делать должен быть полный доступ к форд етис. и скорее всего это будет ОД. знаю, кто может сделать без ОД, допустим в Москве.
mr.meehel
13 September 2019
Добрый день, форумчане, подскажите как поменять радиус колёс в компьютере в фф3+ а то идёт не состыковка с СитиГидом ровно на 5 км. Подозреваю что на моём ФФ по умолчанию стоят 17R а я езжу на 16м. Заранее спасибо.
FinderRus
13 September 2019
mr.meehel
наоборот, у меня стояло в конфиге по умолку 16R, а езжу я на 17. Так вот при этом спидометр завышал на стандартные 3 км/ч. Решил сделать по феншую и поставил в конфиге размер и окружность 17R. И? Теперь вообще завышает на 5 км.ч Короче буду менять обратно на 16. Да...еще на 300 км пути добавляет 8 км.
mr.meehel
13 September 2019
У меня по расстоянию претензий нет. Хочу попробовать всё-таки 16й поставить и посмотреть, если не получится можно же вернуть)
FinderRus
13 September 2019
По идее уменьшение радиуса в конфиге приведет к занижению скорости на спидометре т.е. ваши + 5 кмч превратятся в 2-3 км ч. и пробег будет занижать. Единственное не знаю нужно менять и размер и окружность или что-то одно.
bizz41
13 September 2019mobile
mr.meehel
Ну как бы это нормально, что спидометр завышает на 3-5 км/ч
FinderRus
13 September 2019
bizz41
Нормально конечно, но мне на 5 как-то многовато, пусть лучше на 3. Да и меня смущает даже больше не это, а плюс 3 км на 100 км пробега. при 16 все было ровно, и скорость плюс 3 кмч
mr.meehel
13 September 2019
bizz41:
я понимаю, но хочу минимизировать, раздражает(((
Korben
13 September 2019
FinderRus
Оба параметра меняли 51 и 70?
У меня изначальны было 51 = 64 (1955mm (215/55 R16 H/V/W)) и 70 = 14 (215/55 R16 93W (1960mm)), т.к. с завода шли колеса 215/55 R16. Я установил резину 205/55 R16, т.к. она с пробегом 2000 км свободной валялась в гараже. Спидометр немного завышал, где о на 5 км/ч (сверял с gps), хоти и с 215 завышал, т.к. на них протектора уже почти не было.
Установил 51 = 58 (1930mm (205/55 R16 V/W)) и 70= 54 (205/55 R16 91V), теперь с gps один в один.
FinderRus
13 September 2019
Korben
оба, выбрал наиболее подходящие параметры к летним колесам R17,
13 September 2019
F
FinderRus:
bizz41
А вы не проверяли одометр на точность? Мне кажется спидометр завышает дополнительно.
FinderRus
13 September 2019
до смены конфига на R17, одометр совпадал с гугл и яндекс картами и скорость была +3. После смены - скорость +5кмч, одометр +3 /100 км. Как его проверить по другому не знаю..
Korben
13 September 2019
FinderRus
Как я понимаю дело не в радиусах, а в окружности резины. Замерьте реальную окружность вашей резины и поставьте что ближе. Тут ещё зависит сколько протектора осталось, т.е. если резина лысовата, то окружность меньше. Отсюда и погрешность.
У вас параметры какие были установлены?
Korben
Радиус качения колеса это называется. Формулу для расчета можно нагуглить. Или просто ввести поправочный коэф. Думаю, ПО его учитывает.
Вопрос был в другом - у меня сомнения, что при правильном указании размерности шин одометр пропорционально завышает пробег.
Korben
13 September 2019
В Фокккусе 51 обзывается - Окружность шин.
Все таки правильнее было бы если товарищ написал точный размер своей шины, а не только R,
FinderRus
13 September 2019
Korben
я не буду заморачиваться с расчетами, резина кстати новая, накачка 2,2-2,1. Просто верну заводские параметры к тому же зимняя R 16
13 September 2019
Korben:
Статическая. Под нагрузкой у шины окружность получается меньше. Применят ли комп поправочный коэф или нет мы не знаем. Я склоняюсь к тому, что применяет.
Korben
13 September 2019
FinderRus
Почему бы вам не написать размеры резины которая стоит в данный момент R17 ***/** и тот параметр который был ранее в конфиге и тот который вы ставите под 17ые колеса..
FinderRus
Korben
Байт 51" Окружность шин" (с 64 на 06)с 215/55r16 на 225/50r17
Байт 70 "Размер шин" (с 38 на 57) с 215/55r16 на 215/50r17w
Мои колеса 215/50 r17
В параметре окружность не было 215, выбрали 225
Korben
13 September 2019
FinderRus
Попробуйте так в параметрах #51 - 67 (1975mm), #70 - 57 (215/50 R17 W)
Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #15535940)
FinderRus
13 September 2019
Korben
С удовольствием сделал бы так, но у человека где я это делал в программе не было для выбора такого параметра - 215. Пришлось выбрать 225. Не исключаю что именно из-за этой неточности идут не правильный расчет скорости и расстояния.
СТОП. Вы иметте ввиду просто 1975? Может нас смутило что нет параметра шин... надо попробовать
FinderRus
13 September 2019
Вот этот?
Кстати, если забить в шинный калькулятор 215/50/17, то окружность шины считает - 2035 мм (80.1'')
Korben
13 September 2019
FinderRus
В 51 параметре - значение 67 - 1975mm (он так и называется дословно, там нет цифр 215 и т.п.)
Ага он.
FinderRus
13 September 2019
F
FinderRus:
окружность получается даже больше чем выбрать 225/50. Кому верить калькулятору или asbuilt?
Чирковоз
14 September 2019mobile
Вклинюсь в беседу (не плюйтесь сильно), у резины - диаметр ( посадочный), R - радиальная (корд). Спидометр на всех авто настроен в +, причём, чём больше скорость, тем больше +. А резину можно попробовать выставить в Forscan (последние версии видят и рест и дорест, у меня 12 и 18 г. и ELS27) там есть и 205 и 215 и 225.
16 September 2019
F
FinderRus:
Вот этот?
Korben:
FinderRus
Ага он.
А никого не смущает, что, например, 205/55/16 - это 1984 мм, а не 1930, как указано в конфиге? Т.е. длина указана с поправкой 2,7% - это есть радиус качения.215/50/17 - это 2031 в статике. Минус 2,7% так и получается 1976 мм. Если не нравится, что в конфиге пусто, можете его в блокноте сами отредактировать:
FinderRus
16 September 2019mobile
я как-то не подумал все варианты пересчитать на шинном калькуляторе. Ну раз такая поправка существует Значит я думаю смена параметра на 1975 мм мне поможет
Sync77
19 September 2019mobile
Господа, хотел поменять один байт в центральной конфигурации, подключил ELS27, врубил focccus и при попытке чтения получил что то о secure mode ECU. Машина как будто перезагрузилась, всё погасло и запустилось заново. Как я понимаю focccus не умеет в рестайл? Вопрос - расширенной лицензией forscan я смогу это сделать или можно даже не пробовать? Фокус 2015 г. в.
4 people online
4 people online
