Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
karlon3
25 August 2019mobile
hromoibes
FoCCCus - включаем скрытые функции Ford Focus 3
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Все это прочел и делал собственно по инструкции. Вообщем буду шерстить дальше. Спасибо.
karlon3
hromoibes
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Благодарю.
Если вечером не выйдет, какие следующие шаги, в сервис?
karlon3
Заряд акб проверить.
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Забыл отметить на авто стоит кодовая противоугонка, это может как-то повлять на чтение-запись?
karlon3
hromoibes
Если блокирует диагностику то да.
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Я так понимаю отключить ее своими силами не выйдет нуден электрик?
karlon3
hromoibes
Ну если вы знаете как подключена и где то отключайте.
hromoibes
25 August 2019
karlon3
Огромное человеческое спасибо!!! Все заработало по вашей инструкции. Единственное, что форскан не подчищает все ошибки, но это я уже пошуршу сам. Еще раз благодарю!
karlon3
H
hromoibes:
Ошибки надо было перед началом изысканий смотреть. Возможно они уже были.
karlon3
hromoibes
И еслиб внимательно изучал тему то вот эту инструкцию бы нашел Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #16460484)
Volchenkov
26 August 2019
Ребята подскажите,для активации автопарка через прогу UCDS, в каком пункте какой параметр надо выбирать? Спасибо
24adonis
26 August 2019mobile
Volchenkov
В AsBuilt как и на FoCCCus
Volchenkov
26 August 2019
24adonis
Я не знаю как на ФоКККус
24adonis
Volchenkov
Машина рест или дорест?
Volchenkov
27 August 2019
24adonis
дорест...когда активировали,выбрали пункт "передний и задний парк с SAPP"...но когда поехал проверят как это работает то оказалось что нифига он не находит. Вроде машинка появляется на экране, типа ищет но сколько бы я не пробовал не находит место. И еще заметил что по умолчанию он начинает искать в пассажирской стороны, но когда я хочу поменять её на водительскую, включив поворотник один раз,то он через секунду перескакивает обратно на поиск с пассажирской стороны. Вот и встал вопрос а правильно ли мы там все выбрали! Кстати блок вот такой, от Куги и вроде говорили что он для Дорестайла подойдет. Может и в нем дело
24adonis
27 August 2019mobile
Volchenkov
Активировал правильно, нечего не надо больше делать
Датчики которые возле крыла самые крайние, какие ставил?
Volchenkov
27 August 2019
24adonis
Датчики специально те которые предназначены для автопарковки,с длинной головкой. Сегодня утром еще раз поверил,ну не работает она хоть убей. Идеальные были условия, а она как ехала в поиске так и ехала). Ничего не понимаю
24adonis
Volchenkov
Тогда наверно что-то с модулем или в датчиках дело.
у меня так было когда я крайние датчики нормальные поставил после замены на датчики с автопарковкой всё чётко заработало.
Volchenkov
27 August 2019
24adonis
Датчики я покупал новые,оригинальные. А модуль ты не знаешь,подходит этот для дореста?
24adonis
Volchenkov
Я не знаю, я брал от фокуса BM5T
На мой С-Мах подошёл
Проверял если есть ошибки?
тараннн
hromoibes
я так сделал пол года назад, восстановление обошлось 300$ у офицалов)
hromoibes
27 August 2019
тараннн
Ну у меня все получилось благодаря karlon3, без финансовых потерь.
D98RUS
28 August 2019mobile
Скажите, через форскан можно запустить процедуру калибровки радара адаптивного круиз контроля?
maxcub13
30 August 2019mobile
Пожалуйста подскажите,активировал доп.функции на фф3 повер шифт 12года, а именно ближний свет при включении зажигания,и запирание замков на скорости и пробовал включить давление в шинах.свет и закрывающие замки работают а вот давление в шинах нет хотя на приборке значке появился но он не сканируется и появилась ошибка u2012 и горит чек.давление откатил назад а ошибка и чек не пропал. что делать?
karlon3
maxcub13
Удалить ошибки, логично же.
Илья_37
maxcub13
При включении DDS надо произвести инициализацию ABS и сбросить ошибки
Параметр в as-build - 44?
ABS с ESP?
skumatforever
Илья_37
DDS работает только если установлены датчики? Или же там другой принцип?
bizz41
31 August 2019mobile
Илья_37
Пш всегда с есп.
Ддс без датчиков, tpms с датчиками.
