Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
karlon3
11 August 2019mobile
sant_BY:
Тогда ещё один встречный вопрос а реализовать дальний в полнакала в качестве дхо программным способом реально?
Аналогично туманкам.
Slider007
12 August 2019
sant_BY:
можно ли каким то ПО активировать противотуманные фары в качестве дхо
Прошу прощения за оффтоп, не могу не написать.
Несколько лет назад чуть в лобовую аварию на трассе не попал с "противотуманщиком", который использовал их в качестве ДХО.
Шел дождь. Условия плохой видимости и более низкое расположение туманок по сравнению с фарами привели к оптической иллюзии, при которой показалось, что автомобиль находится где-то тааам, далекооо... и я пошел на обгон. А он вот он! Лучше бы совсем без света ехал...
Не надо экономить на лампочках ближнего света. Одна лампочка стоит 300р, и хватает её минимум на год. А при включении режима ДХО (яркость 90%) на 2 года. Проверено лично.
FOKUSNIK03
13 August 2019mobile
Всем привет. Господа выручайте. Фокус 3 1.6 пауэршифт 2012г. Новый TCM поставил, прошил, прошился сразу минут за 20. Тачка не заводится и foccus не показывает центральную конфигурацию. Сначала залил JF вылезли ошибки заклинивание муфт а и б, перешил на HB ошибки ушли, так и не заводится и конфига не вижу через foccus. Куда копать? ? ? голова кругом
tuvigo
После прошивки тцма делал калибровку сцепы?
FOKUSNIK03
З шаг не проходит. На 12 % останавливает процедуру. Калибровка барабана механизма непроходит. Ещё есть мысли?
zemiel
13 August 2019
FOKUSNIK03
Пока не откалибруешь, никуда не поедешь. Попробуй ближний вкл/выкл, кондей вкл/вкл при проведении калибровки, где то тут писалось о некой зависимости. Посмотри на заряд аккума, не помню точно, но должно быть в незаведенном состоянии не менее 11.4в (или 11.6в,...что то такое...), часто из за этого проблемы. Попробуй те же процедуры форсканом (!!! обрати внимание на версию драйвера - у меня не так давно ЕЛСка дооооолго мозги "любила", самыми изощренными способами, я уже думал ппц котенку, пока все таки не соизволил поменять драйвера 😬).
Ну или найди кого нибудь с ЮЦДСишкой той же самой или АДСкой.
FOKUSNIK03
Ошибки кажет теперь заклинивание муфты а и б. Думаю когда старый выходил из строя за собой ещё чего заломал. Старый когда сдох сразу вылезло 10 ошибок по тсм из них 8 не стираемых. Поэтому сомнений небыло. Сразу новый заказал, а тут такое😬. Походу ещё и сцепа. Как проверить кто знает, не снимая? Может актуаторы, то оба сразу, не верится, но вилки неподают признаки жизни при попытке калибровки. Или вилки заклинили при броске напруги от тсм ещё и сцепа на исходе, диски тонкие, может выдавило вилки, больше 18 оборотов шарики начинают выпадать. Блин так неХОЧЕТСЯ снимать КАРАБАС. есть какие проверки дефектовки без снятия???
zemiel
13 August 2019
FOKUSNIK03
Тююю... вон оно как все серьезно оказывается... Я боюсь что в таком случае самый достоверный способ - снимать коробку. Ну вот не знаю я других, может кто другой конечно подскажет, но сомневаюсь.
FOKUSNIK03
Снял актуаторы и тсм на фишках висят, тоже самое показывает. 4 прошивки поменял
maguta
FOKUSNIK03
Тсм новый брали или востановленый?
Я брал новый прошивал фокусссом адаптировал форсканом ставил последнюю прошивку все норм ( на двиг тоже последняя стоит ) ... один диагност на фреш авто мне сказал что может быть зависимость от номера прошивки двигателя и коробаса ...
Слабо верится но чем черт не шутит...
maguta
maguta
Как вариант проверить вилки прокрутить их но с количеством оборотов поаккуратнее...
bnr54
14 August 2019mobile
Парни, привет
Нужен ваш совет. Пациент ff3 2018г, автомат, 105лс, самая простая комплектация с подогревом руля и лобового стекла, sync 1.
Есть адаптер на ftdi чипе(usb, c переключателем шины) из китая. Использовал его в связке с forscan на своем Explorer 5, все работало без вопросов.
Focccus с машиной не работает, использовал forscan для прошивки автоматически закрывающихся дверей(использовал инженерный режим).
Двери автоматически закрываются, но подогрев руля пропал. Т.е. на кнопку нажимаешь, а руль не греется... причем в инженерной конфигурации форскана я пункт подогрева руля найти не могу.
Где копать? Кто сталкивался?
Заранее спасибо!
Vit76
bnr54
Мож блокировка в тёплую погоду? Возможно похолодает и заработает.
maguta
V
Vit76:
bnr54
Такое же с климатом ... компрессор в минусовую погоду тоже не включает эл. Муфту...
Но лобовик то греется помойму в + темп...
bnr54
maguta
Vit76
Обогрев лобового и заднего стекол работает же...
Любопытно, что в форскане в конфигурации нет пункта оборгева рулевого колеса, вот это странно
maguta
bnr54
Попробуйте перезалить свой конфиг с етис ( вроде )
lan1151
17 August 2019
ДенисП
Здравствуйте! Для механической коробки есть смена конфигурации с 105 на 125!? Двигатель 1.6.
lan1151
17 August 2019
Хотел скачать прогу -антивир ругается!В чем дело?
АНДРЕЙ1973
17 August 2019
L
lan1151:
ДенисП
нет. только за деньги.
ДенисП
17 August 2019
lan1151
увы, там физически разные конфигурации мотора, разный выпуск и все такое.
халява только для павершифта 🙂
и всякие магические прошивки в случае с фокусом 1,6 МКПП тоже не сильно помогут, увы...
lan1151
17 August 2019
Спасибо за ответ. Еще такой вопрос-установил подушку с кнопками ОК. Хочу прошить приборку,чтоб был БК. Возможно? Вот мой Фёдор Focus 2011 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma, Moondust Silver
АНДРЕЙ1973
17 August 2019
до уровня 125л/с в легкую помогут.
АНДРЕЙ1973
17 August 2019
L
lan1151:
возможно все, если читать и разбираться. если не читать форум и не искать информацию, то поехать к тому, кто сделает профессиональным оборудованием.
lan1151
17 August 2019
-5
Hidden post
Извините! Я не такой гуру в этом форуме. Можно было просто дать ссылку на страницу.
dekart3112
17 August 2019
Перерыл весь форум, не могу решить проблему. Форд фокус 3, 2011г. Хотел поменять прошивку ТСМ. Постоянно вылезает ошибка can't erase flash memory. Шнур els27, скорость 500000. Ноутбук подключен от сети, аккумулятор заряжен.
dekart3112
17 August 2019mobile
Евген2115
Каким софтом воскресили tcm?
karlon3
dekart3112
Уложил?
Ищи владельцев ucds или ads
dekart3112
В Геленджике хрен найдешь таких владельцев(((
karlon3
D
dekart3112:
Тогда пробуй как тут написано. Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #18545342)
И прежде чем чтото делать надо подумать 10 раз, кто потом поднимет.
АНДРЕЙ1973
17 August 2019
dekart3112
нет ничего невозможного, в краснодаре много кто занимается, приедут, если заинтересовать.
