Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
bizz41
3 June 2019mobile
Indi
Я елсом через форскан и расписал где и что править.
При помощи расширенной лицензии в конфигурировании bcm в формате as built.
Vit76
3 June 2019mobile
bizz41
Страшно конечно менять, хотя знаниям Андрея почти на 100% доверяю. Для начала хочу считать свои данные и сравнить с вашими. Я даже точно не знаю, через сколько у меня засыпает, не засекал. Минут через 20 вроде, могу ошибаться.
igokit
6 June 2019
Всем привет. Прошиваю модуль TCM после замены. Пишет данные загружены успешно, но прошивка не садится. Focus3 1,6. Хозяева подъехали на парковку, сдали назад, включилась нейтраль. После того как заглушили авто, больше не завели. ошибки висят по ABS. Не выходит на связь модуль TCM, BCM, PCM. Старый модуль TCM диагностика вообще не видит. Новый выходит на связь. видит серийный номер. Но после прошивки его, ее там нет. Всю голову сломал. Не могу понять в чем проблема. Есть специалисты, которые могут помочь по данной проблеме? Focccus не может считать пробег с приборки, получить данные о ней. Не выходит на связь. При попытках загорается сообщение о помощи подъема в гору. Есть подозрения что в этом модуле что-то не так. пробег по PCM показывает миллионный!!! по остальным модулям реальный.
zemiel
6 June 2019
igokit
Тут не клуб экстрасенсов. Уточни SW, HW модулей (как тех которые пытаешься залить так и тех которые были - ты же, надеюсь, сохранил эту информацию перед началом работ?) каким оборудованием/ПО пользуешься, не лишним будет VIN машины - короче больше подробностей.
O_zone
6 June 2019mobile
zemiel
Судя по сообщению, оживляет, не совсем подходящим для этого, фокккусом.
argo_egor
6 June 2019mobile
Всем привет! Заранее извиняюсь, если не туда пишу. Подскажите пожалуйста кто в Минске может залить прошивку на 125 сил в фокус 3 1.6 механика 105 сил?
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
просто отдайте машину мастеру. и все разрешится.
igokit
6 June 2019
zemiel
Ford Focus 3 1.6л 2012г.в. VIN: X9FMXXEEBMCE34810
Данных старого модуля TCM нет. они не считывались. Модуль не выходил на связь.
Новый модуль TCM: HW AE8P-14F085-AE. Серийный номер 000180932027.
Оборудование: ELS27 v4.0
ПО: FORScan v2.3.21 beta.
FoCCCus v0.8
Ошибки по форскану висят ABS - U0100 и U0101
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Я не великий диагност, но смогу понять что делаю не так если Вы мне поможете. Если бы я все знал, то не писал бы сюда. Есть проблема, которую нужно разрешить, есть голова у меня на плечах, я понимаю как работают автомобили. процессы. Я работаю в автомобильной сфере и пытаюсь развиться в этом направлении. Ford для меня новы авто. Какому мастеру мне отдавать... так не пойдет. Мне нужно разрешить проблему и я прошу помощи у Вас - специалистов.
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
igokit
начинать надо с оборудования, если Вы работаете в автомобильной сфере, даже неисправные, но выходящие на связь модули ТСМ прошиваются легко коммерческим софтом и железом, это 100%
U0100 и U0101 надо смотреть машинку. возможно модуль не при делах.
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Хорошо, я Вас понимаю.Что нужно из оборудования? Подскажите что смотреть? каншину? питание на модули? Хотя бы направление и последовательность какую-то. Были бы Вы рядом, посмотрели бы машину. Давайте сделаем это удаленно. Если нужно я могу поставить старый модуль назад. На приборной панели постоянный индикатор N. Независимо от положения селектора.
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
igokit
надо просто записать прошивку в модуль, это для начала. почему вы не можете этого сделать, я не знаю.
я записываю калибровку(прошивку), либо с помощью IDS , долго, либо за пять минут, с помощью ADS ,софт и железо отечественной разработки.
Вообще как-то непонятно описано все. прошили, не прошили, пропала связь с модулями PCM, BCM , TCM...
нет связи, питание, шина, смерть модуля, другого не встречал.
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Записываю прошивку. Процесс проходит до 100%. Появляется окно: данные успешно загружены. Далее нажимаю в модуле TCM - get info, а там все как было. информация только о HW. остальные окна пустые.
Про то что пропала связь, это и есть ошибки по ABS написанные выше.
Ок. проверю приходящие питания по шине.
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
если нет связи с ТСМ, U0101 , машина не будет заводится,U0100 - сопутствующая ошибка. модуль неисправен, если есть питание и шина на нем.
если модуль с разбора принесли, то 99% неисправен.
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
igokit
я вообще не понимаю, как у вас идет запись прошивки, если с модулем связи нет, и программа показывает номер железа.
фигня какая-то.
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Модуль новый. Машина не заводится. Спасибо. я проверю питание и шину.
Форскан выдает эти ошибки. его закрываю, пишу фокккусом прошивку и происходит все что я описывал выше. далее форскан выдает эти же ошибки.
АНДРЕЙ1973
6 June 2019
I
igokit:
либо в нем нет записанной калибровки...
и еще , бывает предохранитель на 25А горит в подкапотном блоке.
Vit76
8 June 2019mobile
bizz41
У меня вообще там нули стоят. Видимо модули отличаются, и в моём совсем другие байты за это отвечают.
bizz41
8 June 2019mobile
Vit76
У меня бодик рестайл, у serman52 дорест. Наши фото в моем посте.
Фото параметров в студию.
Vit76
8 June 2019mobile
bizz41
Пытался я выставить фото, и сейчас пытаюсь. Уже больше часа не получается. Выходит сообщение: не удалось завершить операцию, не достаточно памяти. Перезагрузил смартфон, не помогает. Не пойму что случилось
bizz41
8 June 2019mobile
Vit76
Странно, у тебя даже количество строк от моего примера отличается.
Vit76
8 June 2019mobile
bizz41
Мож от комплектации зависит.
svenk
8 June 2019
-2
У меня есть старт-стоп (в as-built параметр 222 - Start Stop - 02 - With Start/Stop). Что произойдет, если установить 01 - Without Start/Stop? Перестанет ли старт-стоп работать/срабатывать физически?
bizz41
9 June 2019mobile
svenk
Попробуй отключить и проверить. К поломке это не приведет.
Helga
9 June 2019mobile
svenk:
Это "спортивный" интерес или вы желаете добиться активации какой то функции?
bizz41
9 June 2019mobile
kipstar
Отключить хочет
svenk
9 June 2019
Желаю выключить старт-стоп, чтобы при каждом запуске не выключать с кнопки.
Alex.Mo
9 June 2019
Кто-нибудь пробовал шить ACM автономно (на столе)? Вроде также, как и приборка, висит на шине MM_CAN, а цепляться не хочет.
tuvigo
9 June 2019mobile
Приборка вроде на ms-can
АНДРЕЙ1973
9 June 2019
Alex.Mo:
ADS-ом прошивал на столе не один раз.
