Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
Silvice
17 January 2019
Vit76
А кто мешает этот параметр добавить ручками, как и множество других параметров? Открываете файлик ccc_descr.xml и по аналогии с другими параметрами доблавляете номер, название параметра, значения и тд и тп
52 Сервисный интервал
17 January 2019
Silvice:
Vit76
А кто мешает этот параметр добавить ручками, как и много других? Открываете файлик ccc_descr.xml и по аналогии с другими параметрами доблавляете номер, название параметра, значения и тд и тп
Это для мотора 2.0, а тут горят желанием на 1.6 эту штуку активировать.
"1 по выбору пользователя" - это как?
Vit76
17 January 2019
Silvice
Я в этом полный 0. Никогда этим не занимался, даже азов не знаю. К тому же Корбен написал, что надо знать что вводить. Открыл как то в ворде, там куча иероглифов, ничего не понял, закрыл. Есть у кого нибудь готовый файл?
Silvice
17 January 2019
Если честно проверкой данного параметра не занимался, но видел машины (если не изменяет память, как раз ФФ3 2.0), у которых с завода здесь стояла 01. Я просто изменял на 00, отключая это ненужную для многих функцию. Возможно 01 предполагает то, что управление межсервисным интервалом передается на приборку, соответствующие DIDы есть в модуле IPC.
Vit76
17 January 2019
Silvice:
Появилась мысль. Если можно добавить параметры, значит можно и удалить не нужные? В фокккусе очень много не нужных мне параметров и они мешают при поиске нужных, которыми пользуюсь.
Готов ручками набрать недостающее, нужное мне и удалить не нужное мне. Только не знаю как редактировать файл. Где то читал, в текстовом редакторе. Но открывал в ворде и в блокноте, увидел кучу символов не понятных. Мож у меня нет нужных символов, а мож нужно это делать в какой то программе специальной?
Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Korben
17 January 2019
Vit76
Скачай XML Marker 2, через него и поправишь.
Vit76
17 January 2019
Korben
Спасибо. Надеюсь разберусь как что делать. Ни разу этим не занимался.
paulmiller985
17 January 2019
По поводу межсервисного интервала могу поделиться инфой (как раз недавно искал, чтобы себе активировать, правда для 1.6):
0) На форуме бытует мнение, что данная функция активирована с завода (можно активировать) только на авто с двигателем 2.0.
1) В файл "ccc_descr.xml" нужно добавить следующее:
<param id="52" name="Межсервисный интервал">
<option val="01">По выбору пользователя</option>
<option val="02">15000 км</option>
<option val="03">7500 миль</option>
<option val="04">12000 миль</option>
<option val="05">12000 км</option>
<option val="06">5000 км</option>
<option val="07">10000 км</option>
<option val="08">30000 км</option>
<option val="09">20000 км</option>
<option val="10">18000 миль</option>
<option val="11">10000 км / 1 год</option>
<option val="12">9000 миль</option>
<option val="13">12500 миль</option>
<option val="14">30000 км/ 2 года</option>
<option val="15">18000 миль/ 2 года</option>
<option val="16">15000 миль</option>
</param>
2) Активировать 52 байт в ССС (с завода у большинства с двигателем 2.0 и 1.6 стоит значение #52=01, в т.ч. и у меня).
3) В Direct-config приборки (level3=рп7) нужно установить DE13=FXXXXXXX (у меня с завода было 7XXXXXXX). Это должно активировать систему Intelligent Oil Life Monitor (https://www.youtube.com/watch?v=9_GAMx1_b2Y)
4) Еще в Direct-config приборки (level3=рп7) нашел DE01 (Service Interval), моя попытка активации данной функции (там как раз есть интервалы по времени и километражу) привела только к сообщению об ошибке даты обслуживания. После сравнения значений DE01 для двигателей 1.6 и 2.0 (спасибо Vortex и 171karelia) пришел к выводу, что он на активацию сообщения по замене масла не влияет, т.к. с завода у всех одно и тоже значение 021E9C1F0A062452101F (функция деактивирована)
P.S. Я себе все это проделал на 1.6 еще 10000км назад но сообщение так и не появилось (хотя были сообщения, что активация данной функции сразу должна приводить к сообщению, которое необходимо сбросить известными манипуляциями с педалями). Возможно стоит попробовать другие значения для #52.
Кстати в инженерном меню (CCC) есть еще такие байты: #227-Сервисный интервал двигателя, #228-Сервисная дистанция, #229-Сервисное время, но какие они могут принимать значения я не знаю. У меня все по нулям и есть подозрение что они никак не задействованы и добавлены как резервные.
Все пытаются данную функцию отключить, а я наоборот хочу активировать напоминалку о замене масла, а то все время забываю и просрачиваю))
Vit76
17 January 2019
paulmiller985
Спасибо за информацию. А если приборка РП32? И что если поставить другие параметры, начиная с 02 и выше?
paulmiller985
17 January 2019mobile
на рп32 тоже работает эта функция у владельцев 2.0 Я другие значения не ставил, оставил 01, но думаю попробовать поставить интервал поменьше, например 06
Vit76
17 January 2019
Получилось подредактировать файл для Фокккуса. Добавил сервисное обслуживание, убрал не нужное. На машине правда ещё не проверял.
Вместо выбора языка, у меня теперь выбор параметров:
Английский, который по умолчанию - это нужные мне параметры на русском.
Русский - это всё как было.
Китайский - тоже пока не менял, но наверно позже соберу какой нибудь выбор параметров. Подумаю ещё.
Кому тоже нужен такой файл, можно скачать и заменить этот файл:
Большое спасибо всем, кто дал направление.
Dobrinia
22 January 2019
ЧИтал в этой ветке что народ чистит краш через forscan или focccus.
А у меня не получается через форскан - там нет такой опции даже.
через focccus не дает инициализацию делать , ошибка, сброс работает ...
Есть опыт? фокус 2014 года амер
Vit76
22 January 2019
Dobrinia
Эту попробуйте:
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2 (сообщение #19014024)
Dobrinia
22 January 2019
Vit76
она не сбрасывает краш.. а так прога хорошая, показала все мои целые подушки по сопротивлению.. счетчик крашев в 0 кстати. хм.. но ошибка то висит
Vit76
22 January 2019
Dobrinia
Если 0 показывает, значит сбрасывать нечего. Ошибка может из-за неисправности висеть или не правильных настроек.
Dobrinia
22 January 2019
Vit76
A вот это уже интересно...
Куда копать?
Это фокус из америки, подушки поменял, была сработавшая подушка в руле и в ногах водителя.
Vit76
22 January 2019
Dobrinia
Надо разбираться. Поспрашивайте в соответствующих темах. Мож у кого то уже было такое.
hetzer
22 January 2019
Dobrinia
На американце подушка двухконтурная,с двумя разъёмами,не от европейца случайно поставил?
Dobrinia
22 January 2019
hetzer
поставил именно на два, специально покупал от американца.
Dobrinia
22 January 2019
Vit76
понял буду искать...
Romman189
10 February 2019mobile
Всем привет. Подскажите где найти подробную инструкцию по прошивке приборки на рестайл
FinderRus
Romman189
Тоже хотел прошить, но мастер отговорил, сказал приедешь обратно будем все в зад возвращать..сказал что от реста прошивка начинает глючить, тормозить и не будет работать звук парктроников. Кто делал, скажите так ли это? Про общие тормоза..
Серый
FinderRus
Ничего не глючит и не тормозит,штатный парк пищать не будет,адаптивный круиз не будет работать
Romman189
FinderRus
Вопрос только как прошить. А парктроника и круиза у меня нет
МирЖ56
Romman189
В теме "панель приборов"
Romman189
МирЖ56
А можешь ссылкой если нетрудно?
МирЖ56
Romman189
Приборка какая?
Romman189
МирЖ56
Похожа на рп7
МирЖ56
Romman189
Не. Это последнии для рп7
Вот эти под рестайлинг
SBL: F1ET-14C025-BB
стратегия 1: F1ET-14C026-ABJ
стратегия 2: F1ET-14C026-ACH
стратегия 3(СТ): F1ET-14C026-ASG
стратегия 3(не ст)F1ET-14C026-AFG
сигналы: F1ET-14C318-AC
Romman189
МирЖ56
Так вот рестайлинг станут на дорест?
3 people online
3 people online
