Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
sandinos
4 October 2018
Vit76
Такая же винда,все прекрасно.
rfr78
8 October 2018
Привет!
Не могли бы вы сказать, какой параметр (FORSCAN) отвечает за отображение PDM на экране (HMI)?
И скажите, пожалуйста, если я ошибаюсь - у меня есть (FF3 2013) SYNC3 + PAM restyle + IPC restyle + BCM dorestyle - и нет звука от задних парковочных датчиков
Что-то не настроено или ... нужно изменить на BCM restyle?
Что отвечает за звук - BCM?
rfr78
2b0rg
9 October 2018
rfr78
Нужно поставить на приборку прошивку от дорестайла, тогда будет звук парктроников. Ну или менять BCM и модуль парктроников на рестайл.
kakusharuslan
16 October 2018
karlon3
перевести прошивку дисплея нужно на русский, как редактировать vbf?
karlon3
17 October 2018
K
kakusharuslan:
karlon3
Не надо редактировать vbf. Дисплей приборки?
kakusharuslan
17 October 2018mobile
karlon3:
Ну там других вариантов нет пока что на Рестайл 2017 фьюжн америка. karlon3
kakusharuslan
karlon3
Напишите лучше на почту kakusharuslan2@icloud.com
JustHunteR
17 October 2018
kakusharuslan
Если ты думаешь что зарусить приборку фьюжн/фиеста это отредактировать вбф то ты ооооочень ошибаешься
geveiler
17 October 2018
Да пусть редактирует, поржем. Уже сто раз все пережеванно, надоели одни и те же вопросы.
skyrat
18 October 2018
Хочу поделиться инфой. Win10 сборка 1803 и 1809, ELS27 v1.72, Focccus els_edition и v0.8.6 Превратили в не движку мой ФФ3 2.0 Во время прошивки PCM can't erase flash memory. До этого(до 2018г) несколько раз прошивал было все хорошо. Крутил вертел настройки, драйвера, таймауты и скорость все не помогает. Либо свежая винда не хочет работать с древним фоккусом либо что то с ELS27. ADS поднял мне тачку.
skyrat
18 October 2018
Еще форскан стал показывать ошибки
Тип: FTDI #1:тут серийник?, 2000000 kbps
Адаптер: STN1170 v4.2.4 (ELM327 v1.3a)
Мин.задержка: 3 мс ( Отлично)
Ошибки:
- CAN ERROR: 99 ( 52.1% )
- BUS ERROR: 7 ( 3.7% )
Адаптеру/кабелю хана?
Slider007
18 October 2018
skyrat
Может попробовать выставить для focccus режим совместимости с Win7/8?
Чирковоз
18 October 2018mobile
Добрый день. Знающие, подскажите, в 3м рестайле отключить автовключение обогревов через Форскан так же как и на 3м через Фоккус, редакцией 3го байта на 0 в bcm. Или как то по другому?
skyrat
18 October 2018
Slider007
Режим совместимости не пробовал, честно мало когда он помогал в других случаях.
До этого с 10кой проблем не было, прошивал без проблем в конце 17 года. Машину уже восстановили можно попробовать, но нужен кто то рядом для подстраховки.
Slider007
18 October 2018
skyrat
Как вариант, записать на флэшку Live CD с Семеркой и в случае чего с нее загрузиться. Но это конечно же тоже требует тестирования.
skyrat
18 October 2018
Slider007
Ноут с 7 не проблема найти, думаешь скорее всего в винде дело? Два разных ноута но со свежими релизами не заработали.
Не знаю были ли раньше эти ошибки в форскане.
Ошибки:
Как еще можно проверить адаптер не убивая машину?
Slider007
18 October 2018
skyrat:
Не знаю, просто возможные варианты решения проблемы придумываю.
Если раньше конкретный ноут с конкретной виндой работал с адаптером, а после обновления перестал, то очевидно предположить, что дело в обновлении.
Но и вероятность поломки адаптера ненулевая.
У меня ноут с Win10. С него прошивал машину focccus'ом около полугода назад без проблем. Попробую подключиться с последними обновлениями. Только через пару недель - после операции временно нетрудоспособный.
civil-zz
18 October 2018
skyrat
работаю на 10, все всегда отлично.
Vit76
18 October 2018
skyrat
Мож старый адаптер (STN1170) с обновлённой десяткой не дружит?
skyrat
18 October 2018
civil-zz
А адаптер как можно нагрузить протестировать на ошибки?
Vit76
Желательно адаптер протестить без окирпичивания.
Риск велик завалить еще раз тачку и предается опять просить поднять ее
Vit76
18 October 2018
skyrat
Попробуйте приборку перепрошить. Это не так страшно, если окирпичится.
karlon3
18 October 2018
V
Vit76:
skyrat
Но долго если рп7.
skyrat
Самый верный вариант связаться с разработчиками.
Wins86
19 October 2018mobile
Всем привет! извиняюсь, если не сюда..
Ребят,кто менял bcm на gv6t,при считывании инженерного конфига везде почти нули у кого как?
Может кто нибудь скинет свой инженерный конфиг?хочется посмотреть...
O_zone
20 October 2018mobile
Wins86
Похоже, центральная конфигурация не залита, бцм пустой. Залей конфиг.
Wins86
O_zone
Конфиг залит все работает и функцианирует
Wins86
O_zone
Например в серии bv нужно было изменить байт на уровень омывайки,чтобы он работал и при замене кондиционера на климат тоже надо было менять.а на этом все нули и все работает.
LeXXKazan
Добрый день,
Подскажите пжл как в APIM включить поддержку TMC?
Поменял сегодня. ACM...а пробок нет( говорят в APiM нужно править.
JustHunteR
21 October 2018
LeXXKazan
В директе апима есть пункт ТМС. Его надо включить. Чем делать - адс, уцдс, форскан - не важно, единственное что форскан это не информативно
O_zone
21 October 2018mobile
Wins86
У меня на заре первого владения фокусами, описывал тут похожую проблеиу: вроде все работает, за исключением пары плюшек, а конфиг пустой...
LeXXKazan
21 October 2018
JustHunteR
А у меня только forscan
А где найти этот бит, отвечающий за ТМС?
