Клаксон, звуковой сигнал, гудок
Озадачиваюсь тут темой замены штатного звукового сигнала на более тяжеловесный гудок.
Штатный слабоват. Эти евроужимки на уровень шума в городе не для нас, где в городском потоке идут и гопники на жигах с трубами пердушками под шансон, и мажоры в иномарах напичканных сабвуферами под клубняк.
Для меня это еще и традиция: я везде менял, ставил как правило волговскую пару )
В принципе в ближайшей торговой точке показался интересен модельный ряд от Hella и Mitsuba. Видимо самая ходовуха.
У кого есть опыт замены? Тонкости, хитрости?
гудок, звуковой сигнал, клаксон, звуки, предупреждение
knifeman
7 September 2012
142,3K
Albertus2012
21 July 2013
Хочу ещё добавить:
Заметил что при длительном срабатывании волговских гудков, появляется сильная вибрация от них и клеммы "мама" сползают, и один гудок выключается. Клеммы поджимать необходимо после установки.
И если у вас штатная сигналка, которая орет гудками - имхо, обязательно подключать через реле с отдельным пюсом (через предохраниель) с АКБ
denizman
28 July 2013
подскажите, что за гудки стоят под обшивкой правой задней стойки, фф2 седан. зачем они?
V_L
28 July 2013
denizman
Походу к заводской сигнализации относятся.
denizman
29 July 2013mobile
Точняк, спасибо, уже почитал)) кстати у меня давно уличный гудок от волгаря стоит, после ДТП родной сигнал выбивал предохранитель под капотом, видимо сильно его трихануло)) на экзисте посмотрел ценник родных - адурел, взял волговский высокий/низкий в 700 р на рынке уложился. Вкрутил прям в усилитель бампера, под пыльником запараллелил куском провода с помощью изоленты, уже год работает, гудит как паровоз, точнее как Волга )) мне нравится
Vladbr
19 August 2013
На фокусе что, 3 сигнала стоит??? в ЕЛСАКТС смотрю картинку и понять не могу...
с 03.01.2011 по 25.01.2012 Focus 2011-;С периметр. противоуг.сигн.
Серый
19 August 2013
У сигнализации штатной свой сигнал,стоит за обшивкой сзади,так же если не ошибаюсь может стоять автономная сирена но на наши фокусы их никогда не ставили
Кирилл_Бо
5 March 2018
Здравствуйте! У меня возникла проблема с клаксоном. Купил форд фокус у знакомого, стоял клаксон с компрессором, он гудел, но стал очень слабо, в дальнейшем вообще через раз работал. Решить заменить, купил в магазине, так же с компрессором. В магазине проверил, звук как на фуре. В наборе: клаксон, крепежный болт, реле на 30А. Вот стал подключать, снял "-" на аккумуляторе, реле не подошло, т.к. для ВАЗовских отпрысков, заменил родную релюху на 20А, на 30А, не фурычит... хрипит, а звука должного нет. После еще одна беда произошла, со стеклоподъемниками. Раньше кнопку вверх и стекло своим ходом поднималось, а теперь только приходится кнопку держать и с брелка можно было стекла поднять и опустить...Помогите!
Вот такой клаксон!
Серый
25 August 2013
Кирилл_Бо
С нештатным сигналом сами разбирайтесь.а стеклоподъёмники надо обучить.читайте мануал там инструкция
Кирилл_Бо
25 August 2013
Думал, геморрой будет только с установкой, на штатное место, ан нет...не все так просто)
Зуб
25 August 2013
шлепнулся защитой картера, перестал работать гудок.
такое возможно??
или может предохранитель сгорел из-за инвертора?
Albertus2012
1 September 2013
Кирилл_Бо
такой же сигнал получил с компрессором, буду ставить в ближайшие дни.
а по поводу стеклоподъемников - если отключали клемму то надо их снова "обучить", то есть прогнать каждый стеклоподъемник до конца вниз и до конца вверх.
Albertus2012
1 September 2013
Кирилл_Бо
а глюк с новой дудкой скорее всего из за того, что подключили на штатную проводку, без отдельного + с акб
Кирилл_Бо
10 September 2013
Albertus2012
Подключил на штатную проводку. Просто протянул новую, только реле на 30А потсавил, штатное на 20А было. За дудку отдал 740 руб.
Albertus2012
10 September 2013
Опасно это, штатная не выдержит, и какой смысл ставить реле на штатную проводку то? на реле обязательно должен быть отдельный + с АКБ через пред 20А, ну это имхо
подключил такой же гудок, вместо волговских, куплен был на алиэкспресс за 22$, там в комплекте шло реле 40А
подключил - гудит как паровоз
штатный кронштейн пришлось заменить на самодельный, а так всё гуд
multovsky
29 November 2013
Накрылся гудок высокой тональности, разъединил эту пару, а оставшийся "низкий" гудок прикрутил на крепление стальной защиты картера(оно как раз там рядом), резонирует на всю защиту - звук атас) при минимальных затратах)
lawash
8 July 2014
Народ подскажите номер детали клаксона на FF3
Albertus2012
4 August 2014
Короче китайский сдох, пришлось вернуть волговские, только повесил их за бампер, сразу за номером, слышимость улкчшилась. Штатное место слишком глухое.
Albertus2012
28 October 2014
lawash
Лови: 1 806 687
имхо 2900 руб. это дорого за него посмотри на разборках или могу свой (оригинальный фордовский из 2 ух рожков - их я снял с ФФ3 и заменил на волговские) отдать за символическую ценник, если что в личку
Chapurin
9 January 2015
Девушка сейчас ездит на фф3 и пропал сигнал просто так, пред целый по лужам не гоняли! куда смотреть или просто улитки сдохли?
Кирилл_Бо
9 January 2015
Chapurin
Как вариант, может подмерзли, поставь в теплое место тачку. У меня сейчас такая беда, на улице минус-не работают, как потеплеет-оживают.
Chapurin
10 January 2015
Кирилл_Бо
Пошевелил реле и все заработало! Причем странно оно щелкало но сигнала небыло! Благодаря этому я смог его вычислить!
Кирилл_Бо
10 January 2015
Главное заработало
Daimen63
5 February 2015
Chapurin
А где это реле находится, которое нужно пошевелить, а то тоже сигнал пропал...
Chapurin
5 February 2015
Daimen63
под капотом в коробке предов, 2 реле стоит ближе к лобовому стеклу, не помню какое точно!
Daimen63
5 February 2015
Chapurin
Спасибо, попробую их пошевелить)
Daimen63
5 February 2015
Реле щелкает, предохранитель в порядке, но сигнала нет.. Может быть посоветуете, что стоит еще проверить? До этого все работало нормально, проблем не было. Может ли контакт отойти в месте подключения пищалок и как до него добраться?
Chapurin
5 February 2015
Daimen63
У меня тоже щелкало но сигнала небыло чуть чуть на него надавил сигнал заработал, вынул вставил, почистил контакты все до сих пор работает!
Daimen63
5 February 2015
Chapurin
Не помогло к сожалению, вынимал, шатал, давил.. ничего(( Буду искать причину дальше.. Машина без бибикалки, не машина)
Magnum66
18 March 2015
Всем привет!
Может кто знает, есть ли аналоги гудков? Например от другого авто, а то родные на экзисте дороговато стоят (3800)
Albertus2012
18 March 2015
Magnum66
От Волги ставь или могу свои от Фокуса 3 уступить (в личку пиши), имхо ставь от волги, 2 рожка около 400 руб. а дудят значительно громче и серьёзней (только желательно через реле ставить, а то пред будет гореть)
