Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
590,7K
2,3K
17 October 2018
Manul12
С 10 по 12 мин напряжение на втром датчике в линию, на изменение режима работы двигателя не реагирует:
Лямбда-зонд (сообщение #18930945)
Smolan
15 November 2018
всем привет кто ставил от американца (на сколько я знаю) лямбду 8F9Z 9F47 2J
чем отличается от Bosch 0 258 017 321
форд фокус 3 2.0 ПШ 2011
15 November 2018
Smolan
Лямбда-зонд (сообщение #16697998)
Smolan
15 November 2018mobile
Разница между 8F9Z-9F472-H и 8F9Z-9F472-J 2 тысячи
Не хотелось бы прогадать
15 November 2018
Smolan:
8F9Z 9F47 2J
У J провод короче.
Smolan
Спасибо, закажу бош,скупой платит дважды)
xxxxxxx
4 December 2018
по осени, после планового ТО, загорелся чек, сканером определил что это первый кислородный датчик, заказывал на экзисте, оригинал 1 346 366. поставил, немного проехал, нормально, успокоился, а потом когда надо было основательно покататься смотрю опять чек горит, ну у меня тут сразу всё свисло, что делать, в экзист прихожу мол не работает после прогрева, они- давай бумагу из сервиса с заключением тогда поменяем, стал сам разбираться, осмотрел старый датчик, контакты два были как новые а другая пара что к нагревателю какие то почерневшие, решил поковырять разьём , ответную часть, что в косу уходит, разобрал иголочкой поскреб по контактам, и вот оно счастье, уже третий месяц проблема не вылезает, периодически мониторю форсканом, горбы почти зеркальные со вторым датчиком
Starper
5 December 2018mobile
Ребят поменял лямбду первую 5тыс.назад.Поставил Бош аналог.На старом л.з. была ошибка р131. Сейчас начала вылазить ошибка с164_00.Не подскажите что за ошибка и опять каюк люмбде?
Фф3 2.0 ПШ
Kostya2013
Starper
С164_00 - (U0164) Потеря связи с модулем управления %%h(HVAC). Общая электрическая неисправность. HVAC - Модуль управления обогревом, вентиляцией и кондиционированием воздуха
Вот что нашел.
Smolan
7 December 2018
поставил себе на 2.0 Bosch 0 258 017 321 проехал 1000км вылетела ошибка P0135Обрыв подогрева 1ого лямбда-зонда
вот не знаю это дело в лямбде (под замену) или надо прошивку ставить ? или клапан evap менять? обороты плавают 0,8-0,9, ДЗ чистил , датчик расхода воздуха чистил пробег 100000
7 December 2018
Smolan
Данная ошибка не редкость. Сталкивался пару раз на других машинах, но датчики тоже Бош. С бумажкой из сервиса без проблем сдавал обратно в магазин.
З.Ы. Если с контактами в разъеме все в порядке, провода не оборваны, то сдавать обратно в магазин.
Manul12
8 December 2018mobile
Smolan
Ставил себе именно этот датчик! Работает прекрасно. Видимо сам датчик неисправен у вас.
Smolan
28 December 2018mobile
В общем поставил другую лямбду , история та же р0135 нет напряжения в прогреве датчика, предохранитель в норме , в чем может быть проблема
28 December 2018
Smolan:
А на разъем приходит напряжение?
Smolan
Ещё не мерил
АНДРЕЙ1973
28 December 2018
Smolan:
в неверной диагностике.
Smolan
28 December 2018
АНДРЕЙ1973
проверял приложением которое никогда мне не врало
АНДРЕЙ1973
28 December 2018
Smolan:
АНДРЕЙ1973
просто прочитать ошибку, это не диагностика.
Manul12
Smolan
Ну а сама цепь датчика в проводке авто в норме?
Smolan
Manul12
Датчика в норме , у разъема в норме , предохранитель в норме
28 December 2018
Smolan:
Manul12
Проверяют на подключенном датчике со стороны проводки датчика, чтобы исключить отсутствие контакта в разъеме.
volk_mn
29 December 2018
Всем предновогодний вечер!))
Хочу совета у мудрейших получить.
Периодически, года три наверное, вылезала ошибка-
но была она в желтом цвете, то есть периодически уходила в мясорубку, а после прохвата по трассе- продышалась, могла совсем уйти не появляться некое время.
сейчас она появилась в чек инжн, я сбросил ее, но после чтения заново она появляется сразу в зеленом цвете.
Вопрос- 1.это уже сама лямбда убилась?
И стоит ли превентивно поменять ее и не заморачиваться с удалением ката?
2. Если менять то этот ставить- Bosch 0 258 010 355 Датчик кислородный?
AL-DL
29 December 2018
volk_mn
Надо ставить обманку на вторую лямбду. Лучше еще выбить или поменять катализатор.
volk_mn
6 January 2019
Рыбинская ветка (сообщение #19003354)
Приветствую всех, там нарисовал промежуточные действия, есть мысли по этому?
Kostya2013
6 January 2019mobile
volk_mn
А нет мыслей наоборот причино-следственная связь!?! Каты убивает богатая смесь вследствии большой температуры, много топлива догорает в катах!! Смотрите долгосрочную коррекцию, думаю будет много в "-"!
volk_mn
Kostya2013
Как вариант, спасибо, обращу на Это внимание.
Но чек зеленый, не сбрасываемый, сразу появляющийся, как лямбда успевает проанализировать и выдать результат?
volk_mn
K
Kostya2013:
А какой параметр в торке это покажет?
Kostya2013
volk_mn
Зачем Торк, форскан по мне корректнее показывает, и по русски там все!
volk_mn
6 January 2019
форс на мобильном показывает этот параметр, или на ноуте только?
Kostya2013
volk_mn
Везде, все по форду! Лучше купить за 160 р расширенную версию, много параметров сразу можно смотреть
Типа такого.
Popular topics
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
