АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
1,1K
7,2K
alex26.ru
27 August 2018
K.r.a.y
Проблема решена! Причина в управлении! Износ контактной группы.
-и где находится эта контактная группа?
K.r.a.y
27 August 2018
[QUOTE=alex26.ru]
kontrikk
https://youtu.be/a05aU_Z7R-A
IIIAJLAKYP
27 August 2018mobile
K.r.a.y
Как думаешь снять ее и прочистить для профилактики? Может что изменится в лучшую сторону
K.r.a.y
27 August 2018
kontrikk
Это такая штука , что если в худшую сторону не менялось в лучшую не будет! Это всего навсего контакты. Снять ее 5 мин и поставить тоже , но вот разобрать сложнее! Есть вероятность что при вскрытии может лопнуть корпус и будет ни есть гуд !!! Поэтому для ее разборки нужен веский довод! А новая дубликат даже стоит касаря 2-3
Zzznoked
27 August 2018
стоит касаря 2-3
Где 2 косаря стоит?
K.r.a.y
28 August 2018
Zzznoked
В экзист
Meat&Doria Crankshaft sensor
87502
K.r.a.y
28 August 2018
Zzznoked
Да и тут мне в теме разборка предложили
РАЗБОРКА Форд, З/Ч, Установка заводских опций, Прошивка, Диагностика (сообщение #18882759)
Zzznoked
28 August 2018
K.r.a.y:
Zzznoked
Огромное человеческое спасибо!
CTAC3304
5 October 2018
Здравствуйте, помогите пожалуйста понять как натягивать тросик АКПП Форд Фокус 1, 2.0 американец. коробка стала запаздывать с переключением. Спасибо.
Master9909
7 October 2018mobile
Всем привет коллеги! Такой вопрос. Можно на Фокус 1 перепрошить АКПП? Я поставил другую, но она точно живая, но модификация немного другая судя по белой наклейки. Мне не нравится как она себя ведёт. Переключение при разгоне и тд. То долгая, то быстрая всегда по разному!
Master9909
7 October 2018
CTAC3304
Тросик не имеет отношение к запаздыванию передач. Возможно уровень масла или его усталость. Если 3 и 4 передача то задняя крышка или пакет фрикционов DIRECT.
Alex_Kul
11 October 2018
Машинка Focus zetec 2.0 131 лошадь. Здравствуйте. Проявилась такая проблема. На холодную катает нормально. Как только нагреется, после остановки либо разворота ставишь на D машинка едет очень медленно, как будто скорость недовключилась ставишь на 2 скорость едет, остановился переключил со 2 на D и скорость включается нормально и ездиет как ни в чем не бывалою. Потом опять при развороте или остановке ставишь ставишь на паркинг, после на D а она на нейтралке по ходу делаешь ту же процедуру (2. потом D, и катаешься штатно, АКПП работает , переключается). Как буд то тросик что ли растянулся. И раньше как то ощущалось большее сопротивление рычага при переключении. Щас он он оч легко двигается. Как буд то что то где соскочило либо вытянулось. Подскажите пожалуйста куда копать.
K.r.a.y
14 October 2018
Alex_Kul
А ошибок никаких не показывает?
Alex_Kul
15 October 2018
K.r.a.y
Нет. Ошибок нет. Смотрел Forscan ом. Нашел повреждение тросика переключения акпп. Буду менять. А после посмотрю как будет себя вести. Но, по моему это оно. Так как когда включаешь режим D АКПП работает штатно.
Alex_Kul
15 October 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номерок троса переключения АКПП Ford Focus usa zetec 2.0 131 лошадь 2003г.
Alex_Kul
15 October 2018
Alex_Kul:
Вопрос снят. Нашел. Цена за трос ППЦ.
sergo.65
23 November 2018
Ребята вопрос такой форд двигатель zetek2.0 131лс а есть двигатель 1.8 тоже zetek если поставлю как коробка подойдёт? мне кажется должна?может кто что подобное делал? коробка акпп
K.r.a.y
25 November 2018
sergo.65
Вряд ли кто то делал))) Вроде наоборот хотят на большее поменять!
dimastyi79
26 November 2018
Alex_Kul:
И какой номерок оказался?
Alex_Kul
26 November 2018
Нашел бу с такого же форда. еще не ставил. номер на следующей неделе смогу написать. нет под рукой.
Alex_Kul
26 November 2018
dimastyi79:
искал вот по этому номеру YS4Z7E395AA.
dimastyi79
26 November 2018
Alex_Kul:
спасибо
rexby
17 December 2018
Ошибка p0705 - проблема с датчиком положения селератора.https://youtu.be/mxdlX5j-E_I
vovik45
1 January 2019
chorik
добрый вечер я тоже поменял эбу и тоже начились проблемы с акпп,значит у меня может быть такая же проблема? и тоже акпп уходит в аварийный режим а диагностика сможет изменить акпп в эбу
vovik45
2 January 2019
я тоже поменял эбу моё погорело и тоже акпп в аварийном режиме работает куда лезть ума не приложу
Alex_Kul
2 January 2019
Всех приветствую. Докатался я с прохудившимся тросом акпп, пока не смог поставить машинку на парковку. Кое как поймав режим drive поехал менять трос акпп. Как всегда -12 на улице и начинаем работать .Я оставил селектор в салоне сразу в режиме D.
Поднимаем перед авто. В моем случае загнал на самодельную эстакаду.
Под авто
1. Скидываем трос с рычага переключения акпп снизу авто. После того, как скинули, селектор снизу не трогаем. Он должен остаться в положении «D» как на картинке
2. Освобождаем фиксатор крепления троса акпп обвел красным двумя отвертками. Снизу увидите как это сделать.
3. Откручивать глушак не надо. Иначе, учитывая что нашему авто минимум 15 лет получим много гемора по переборке глушака. Если мешается теплошумка отогните и трос там пролезет.
Далее из салона веселее.
1. Позади подлокотника скидываем пластиковую заглущку.
2. Откручиваем 2 болта. Снимаем подлокотник.
3. Открутив 2 болта под подстаканниками и один с задней стороны пассажиров снимаем панель.
4. Что бы снять панель нужно болт регулировки ручника открутить на максимум и поднять ручник (Потом отрегулируете). Иначе не снимите панель.
5. Снимаем воздуховод, который идет на задний отсек авто. Для этого откручивает стойку подлокотника. Вот эту. Снизу 3 болта. И вытаскиваем воздуховод. Вроде на 10.
6. Далее снимаем корпус воздуховода. Состроит из двух частей. Откручивается по одному болту с каждой стороны (или по два болта) и вытаскиваем. Вот левая сторона и правая стороны. Самое веселое это соединить их потом правильно.
7. И теперь нашему взору предстает второй фиксатор троса акпп, который крепится 2 гайками на 10 к кузову авто.
8. Вытаскиваем трос через салон авто. И устанавливаем в обратном порядке новый или бу. Я нашел бу с такого же авто. Продевая его по аналогии со старым. Вот мой прохудившийся трос. Прохудился он у меня, потому что фиксатор, который обведен красным сместился и трос там болтался и по итогу стер защитный экран и повредил трос.
Если админу покажется что не в тему. Перенесите пожалуйста в соответствующий раздел.
vovik45
2 January 2019
V
vovik45:
chorik
chorik
5 January 2019
V
vovik45:
добрый вечер, диагностика ничего не изменит в ЭБУ..., это просто диагностика... перепрошивка ЭБУ на ваши параметры- это весьма занятное занятие)) (извиняюсь за тафтологию)) ) когда-то давно, с неслабыми "танцами с бубном" перепрошивали ЭБУ на 1-ые фокусы..., но сейчас вроде только со вторых шьют.., если ошибаюсь знатоки поправят!! кстати и самому было бы интересно очень! так вот, себе я ЭБУ менял в связи с непонятным глюком в работе двига.., и первый блок, хотя и совпадал по всем номерам и кодам на наклейках, не подошёл к моей коробке..,при этом двигатель заработал Идеально!! запросил у знакомых ребят на разборке под конкретно аналогичный моему автомобилю и всё срослось!! первый блок брал в ЕвроАвто за какие-то неприличные 1300р )) второй у парней за 3500, без ключей.., покупал транспондеры и прописывал сам..есть ELS27 сын подарил! Удачи Вам!
dima4726011
1 February 2019mobile
Привет подскажите пожалуйста знак внимание загорается что сделатт
