АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
1,1K
7,1K
yudgin
31 January 2018
да и еще новый дпдз стал показывать 4,3% на хх
IIIAJLAKYP
31 January 2018mobile
yudgin
тебе же говорят, замени КХХ!
yudgin
1 February 2018
на него ж не ругается !!!
Gild
1 February 2018
Y
yudgin:
появились зависания оборотов начала сама разгонятся на педаль не нажимаешь а она ехать хочет причем сама может разгонятся до третьей передачи останавливается с трудом но когда на тормоз жмеш сильно сопротивляется как будто на газ жмут останавливаешься обороты держит нормально
По сути может быть только 3 причины и все они сводятся в неконтролируемое поступление воздуха во впуск.
1) Дыра во впускном коллекторе или в прилагающих частях (маловероятно, но возможно)
2) Неисправность ДПДЗ (был бы неисправен, при твоих симптомах выдал бы ошибку по нему и то есть сомнения что машина могла бы разогнаться сама, наверно только при наличии и первой неисправности тоже)
3) Неисправность клапана холостого хода (это не датчик, ошибок ты по нему не получишь, при его неисправности может быть масса других ошибок, и по коробке и по двигателю)
Правильно народ говорит меняй КХХ ну или хотя бы почисти, но в твоем случае чистка думаю только изменит симптомы но проблему не решит.
Есть еще вариант проблемы с клеммой КХХ и проводами.
Если и это не поможет то только ЭБУ другого быть не может при такой проблеме, неисправная коробка машину сама не разгоняет
yudgin
2 February 2018
жду выходной и лезу снимать клапан хх. по результату отпишусь
Alex_Kul
3 February 2018
Приветствую. Машинка Ford Focus USA 2.0 Zetec 131 лс. Пробег 185000 км.На холодную коробка стала пинаться, но мягко без удара с 1 на 2. И небольшая пробуксовка с 2 на 3 вроде так. И такое ощущение что стала позже переключатся с 1 на 2. Как прогреет дефект реже и менее заметный. Не знаю пока с чего начать. Масло менял один раз на 130000 (частична замена в районе 4 литров меркона). Semenoff Yuri писал
Semenoff Yuri:
Нашел интересный вариант решения, если коробка пинает при переключении с 1-й на 2-ю.
Причины могут быть разные, это один из вариантов.
Коробки аналогичны, на нашей этот болт есть.
Фордовые номера:
Код детали Кол-во 1 Доп. инфо Цена *
4 610 013 AR с 15.08.1999 Focus 1998-2005 37MM;
4 610 017 1 с 01.05.2005 Focus 1998-2005 39MM;
4 610 017 AR с 15.08.1999 по 01.05.2005 Focus 1998-2005 39MM;
4 715 494 1 с 01.05.2005 Focus 1998-2005 36MM;
4 715 494 AR с 15.08.1999 по 01.05.2005 Focus 1998-2005 36MM;
4 715 495 1 с 01.05.2005 Focus 1998-2005 36.5MM;
4 715 495 AR с 15.08.1999 по 01.05.2005 Focus 1998-2005 36.5MM;
4 715 497 1 с 01.05.2005 Focus 1998-2005 37.5MM;
4 715 497 AR с 15.08.1999 по 01.05.2005 Focus 1998-2005 37.5MM;
4 715 498 1 с 01.05.2005 Focus 1998-2005 38MM;
4 715 498 AR с 15.08.1999 по 01.05.2005 Focus 1998-2005 38MM;
4 715 499 1 с 01.05.2005 Focus 1998-2005 38.5MM;
4 715 499 AR с 15.08.1999 по 01.05.2005 Focus 1998-2005 38.5MM;
На данный момент Фордовые болты дороже (порядка 1000 рублей), но быстрее по срокам поставки. Маздовские номера выше по ссылке.
PS: Полистал имеющиеся Фордовые мануалы, инструкции по подбору болта не нашел, возможно просто плохо смотрел. Планирую проделать замену, как потеплеет, есть у меня легкий пинок при переключении.
про регулировочные болты. Пробовал кто нибудь данный метод.
Кто нибудь пробовал данный вариант с регулировочным болтом.
Заранее благодарен.
Montray
3 February 2018
Господа, фокус 2, 1.6, 2007 год.
Пинналась не сильно с 1-2 , съездил в сервис, сказали коробка лопнула - заварили всё окей. Выехал проехал 1км , встал на светофоре после сильный пиннок. Приехал опять в сервис, лазили - найти проблему не смогли. Проверил на ошибки вылезли такие - P0713, P0960. Подозрение упало на соленоид А. Ошибки стёрли. Уехал в сервис - сняли соленоид прозвонили - молчит. В сервисе они поменяли А и Б местами, сказали езжай снова проверяй на ошибки, если выпадет ошибка на Б значит точно соленоид. Вообщем теперь ошибок вообще нету, пинки с 1 на 2 , как будто в зад кто то догнал. В сервисе говорят можем поменять соленоид - но не знаем проблема исчезнет или нет. Какие могут быть варианты?
Gild
3 February 2018
Alex_Kul
Привет, да с болтами тема рабочая, и правильная.
Смело можешь брать на 1 мм больше а то и на полтора, но лучше померить.
Если за 185 000 не менялся
Gild
3 February 2018
Montray
Скинь фотку любую, с пометкой где варили.
Alex_Kul
3 February 2018
Gild:
Alex_Kul
Спасибо. Сделаю замеры, закажу, или токарю знакомому дам задание. А то цены на них не гуманные...)))
Я точно не менял, взял было тысяч 70, я думаю тоже не меняли. Машинка со штатов ток прибывшая была.
Alex_Kul
3 February 2018
Gild:
Alex_Kul
А что скажешь по поводу переключения с 2 на 3 обороты поднимаются перед включением 3 передачи это тоже поправляется после установки нужного болта или это уже другое? С ув.
Alex_Kul
4 February 2018
Semenoff Yuri:
Фордовые номера:
Как думаете можно болт сделать сразу 39 мм а дальше регулировать шайбой. или лучше не стоит.
patalogig
4 February 2018
Alex_Kul:
Конечно можно. Мы ж в России живем)
Gild
4 February 2018
Alex_Kul:
А что скажешь по поводу переключения с 2 на 3 обороты поднимаются перед включением 3 передачи это тоже поправляется После установки нужного болта или это уже другое? С ув.
Лента которую ты регулируешь болтом зажимает барабан при переходе с 1 на 2 передачу и отпускает его со 2 на 3.
В твоем случае происходит поздний зажим и ранний отпуск, в общем смещение. Так что должно помочь в любом случае. Но на сколько не известно, могут быть и другие причины.
Alex_Kul
4 February 2018
Gild:
Ясно. Спасибо.
Montray
5 February 2018
Gild:
Montray
В сервисе ответили что варили оказывается уже не коробку, а колокол коробки.
Они там "думали" что из за масло голодания пинки - долили масла и первое время и правда не было пинков. Сейчас же - как будто в жопу догнали и соленоид А молчит
yudgin
5 February 2018
Всем привет почистил клапан хх ниче не изменилось сегодня пока толкался в пробке затроила бросил в сугробе побежал на автобус!
yudgin
5 February 2018
про регулировку болтом тоже пробывал у меня никаких изменений не наблюдалось коробка все равно пробуксовывала (я закручивал как писали на форумах то на оборот потом еще на оборот потом вообще закручивал до конца и выкручивал на три оборота ) в общем мне это не помогло никак!
Gild
5 February 2018
yudgin
В общем нужна нормальная компьютерная диагностика на момент проявления проблемы.
Можно конечно и дальше советовать заменить клапан КХХ или там ДМРВ но это все догадки, а ценник на это все барахло не всегда гуманный, особенно на хороший ДМВР.
Если чистка КХХ вообще никак не помогла, то езжай в сервис где есть диагностическое оборудование, пусть с тобой катаются выявляют проблему.
Даже если датчики работают исправно, то по косвенным признакам всегда можно выявить проблему или в какую сторону копать, но без компа можно долго ковыряться, хотя тоже возможно найти проблему.
Тут тебе к сожалению встряли кто либо даст более дельный совет при твоих симптомах, надо в живую ковырять.
P/S На мой памяти был случай когда неисправный КХХ разгонял машину, тоже кстати америкос, до 3 передачи. Это я к тому что это не догадки, а реальный случай из жизни. Так что замену КХХ я могу рекомендовать, но гарантий дать не могу что это поможет. Как собственно и любой другой форумчянин. В общем чем смог, тем помог
Gild
5 February 2018
Montray:
А как ты определил что он молчит ?
yudgin
6 February 2018
Gild
ДА Я УЖЕ ТОЖЕ К ЭТОМУ СКЛОНЯЮСЬ ПОЕДУ ВЫКЛАДЫВАТЬ БАРЫШИ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!
yudgin
8 February 2018
Блин пацаны случилось классное !!! хорошо что не поехал! короч решил я разобрать дпдз и подогнуть усики разобрал и ножницами отрезал половину загнул остатки так что бы до дорожек дотягивались ! собрал и вуаля!!! коробас стал работать без нареканий !!! никаких пробуксовок пинков и т.п. по показаниям елм дает на хх 22 процента!!! ошибок нет!!! правда прогревочных оборотов как не было так и нет!
alexnasa
8 February 2018
Теперь надо обратить внимание на то, что усики должны ЕДВА-Едва касаться дорожек, иначе, как это принято
"открыл- смотрю- усики - на всякий случай подогнул их, что бы лучше касались, а через пол года дорожки стёрлись почему-то.."
Semenoff Yuri
8 February 2018
Y
yudgin:
+++ Нормально. Почти 3 недели и пришло осознание
Y
yudgin:
+++ Смотреть что показывают температурные датчики на холодную (ож - в первую очередь, воздух менее критично), давление топлива (но это вряд ли, если едет нормально), подсос воздуха (но это и на прогретой должно проявляться), форсунки, свечи. В принципе, что-то и по нагару свечей можно понять. Ну и клапанами, наверняка, гремит на холодную, но это не основное.
alexnasa:
+++ Смотря как подогнуть. Ну и цена на эти детальки такая, что у меня их уже коллекция. Обидней всего было оригинал угробить. Зато - бесценный опыт
yudgin
10 February 2018
всем здоров! по поводу темп датчиков уже сам думал седня с утра -12 смотрел показания ож елм кажет +10 а на впуске воздух показывает -12 кто знает где стоит датчик ож на 2,0 з-теке??
yudgin
10 February 2018
коробас ездит без нареканий дпдз 22%
yudgin
10 February 2018
alexnasa
еще один есть еще подрежу да и стоит он 500 руб главное коробка жива и в адеквате осталась я уж думал все контракт искать надо
cryuchkowa2010
19 February 2018
Доброй ночи счастливые владельцы ФФ)пжс нарисовалась проблемка может кто поможет оч.уж надо реанимировать моего ФФ мальчика, собралась менять АКПП (ФФ! USA 2002 г.в. 131 л.с., 2L, Zetek, 1FAFP34383W144477-VIN моего красавчика) помогите пжс на АКПП есть наклейка с надписью
скажите пжс есть ли аналог с др.№ не могу найти везде АКПП с др.номерами)как вариант на 3-м фото № не мой, но чаще встречается, подойдёт он или нет, может кто сталкивался, каталога совместимости не нашла)ребята пжс помогите очень буду признательна, продавать не хочется, а в утиль ему ещё рано
Semenoff Yuri
19 February 2018
cryuchkowa2010:
+++ На сколько я помню, ставилась только одна коробка. В принципе, тот же автомат был на Маздах, он же на втором Фокусе. Возможно разные номера от разных типов авто.
PS: А что с коробкой? Может перебрать? Если память не изменяет, ремкомплект коробки из штатов баксов за 300 приезжает.
balzak70
20 February 2018
cryuchkowa2010
Semenoff Yuri
Коробка ставилась одна, но!
Под разные движки в них были разные передаточные отношения.
Опять, же, под разные движки у них были разные колокола для их крепления.
Если знать, что она была снята с такого же авто, вернее с авто с таким же движком, то проблем не будет.
3 people online
3 people online
