АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,3M
1,1K
7,2K
ARZAM
9 January 2018
vovan5555
Привет у меня есть корпус на 4F27E если нужно еще
yudgin
19 January 2018
vladislav1971
привет ниче не решил езжу так полезу на выходных проверять соленоиды хотя абсолютно уверен что дело не в них
yudgin
20 January 2018
форум похоже абсолютно мертв! но все хе напишу в дополнение (вдруг кто поможет ) похоже что пробуксовка происходит именно на 2 й передаче при 1800-2000 об но в положении рычага на D если включать положение 2 то никаких пробуксовок нет еще заметил такой ньюанс 2 передача как будто очень короткая если разгонятся в обычном режиме то переключение на 2 ю происходить точно после 2000 или выше оборотов но со 2 на третью она пытается переключать практически сразу даже 2000 не набирает в этот же момент вроде пытается включать 3 (ощущения такие как мне кажется) ребят подскажите куда копать фрики или все таки гп??
Semenoff Yuri
20 January 2018
Y
yudgin:
+++ Нет. Просто или пофиг, или лень повторять.
Y
yudgin:
+++ Если такое непреодолимое желание докопаться до истины, то начинать надо с изучения матчасти. В ФАКе минимум 2 букваря по коробке, плюс по ремонту книга (для официальных СТО, если правильно помню). Там все шаги по диагностике расписаны, нечего и гадать.
focus3d
21 January 2018mobile
yudgin
А кто хочет помочь советом не всегда компетентен, потому прост читают. Ставь механику распишу все по полочкам(шутка, делай автомат)
yudgin
22 January 2018
и снова здравствуйте! купил елм ку подцепил вылазит ошибка по дроселю р 1120 соответственно снимаю разбираю посмотреть дорожку а там все как новое что за хрень такая? ошибку выдает но на самом деле он чист исправен проверял оммометром данные взял с тырнета благо навалом! но заметил ньюанс напряжение на датчик подается +3,8 в вроде маловато должно 5в быть проверил разьемы окиса нету. да и еще елм ка показывает на холостых положение датчика 7,6% у кого сколько поделитесь
Semenoff Yuri
22 January 2018
Y
yudgin:
+++ Официальный мануал про сопротивление ничего не знает. Если есть чем почитать, надо смотреть напряжение на холостом. Наверняка меньше 0,5В, вот и ошибка лезет.
Y
yudgin:
+++ Когда подается? Должно быть не менее 0,5 при закрытой заслонке и не более 5 при полностью открытой.
Y
yudgin:
+++ 43, и что? А владельцы похожих моторов вычислили, что должно быть 18-22. Правда, никто так и не знает, что это за проценты и чего. Особенно весело, когда при полностью нажатой педали больше 100 показывает.
PS: Датчик можно или целиком довернуть, или "усики" подгибать, смотря какое напряжение показывает. Если глубоко копать - проверять всю проводку. Там много может быть нюансов. Машина европа или америка?
yudgin
22 January 2018
не не не стоп ребят напряжение мерил в фишке которую с датчика стянул
yudgin
22 January 2018
Semenoff Yuri
америкос 2,0 з тек автомат
yudgin
22 January 2018
про проценты показывает от 7,6% на хх и 75% на все деньги!!!
yudgin
22 January 2018
появились зависания оборотов начала сама разгонятся на педаль не нажимаешь а она ехать хочет причем сама может разгонятся до третьей передачи останавливается с трудом но когда на тормоз жмеш сильно сопротивляется как будто на газ жмут останавливаешься обороты держит нормально
Semenoff Yuri
22 January 2018
Y
yudgin:
+++ Если правильно помню, от 4 до 6 должно быть на фишке. Если меньше - мерить сопротивление между датчиком и мозгами. Должно быть меньше 5 Ом, если правильно помню.
Y
yudgin:
+++ В американском мануале есть проценты... При значениях 3.42-9.85% (0.17-0.49 В) на холостом рекомендуется менять датчик.
yudgin
22 January 2018
Semenoff Yuri
окак тоесть датчик действительно мертв? (я его разбирал там на вид все в порядке дорожки целы даже намека на износ нет)
yudgin
22 January 2018
Semenoff Yuri
плиз ткни в мануал носом немогу найти ниче
Semenoff Yuri
22 January 2018
Y
yudgin:
+++ Если на датчик подается 3,8 - это говорит о проблемах в проводке, а не датчике.
Y
yudgin:
+++ Это на американца мануал, там не только фокус. Могу скинуть или на файлообменник положить, он 5 гигов весит.
По датчику и диагностике вот их мнение:
DH: Throttle Position (TP) Sensor DH: Introduction
DH1 KOEO AND KOER DTC P1124: CHECK FOR OTHER DTCS
Check for DTC P1400 in KOEO or KOER Self-Test.
Is KOEO or KOER DTC P1400 present with KOEO DTC P1124?
Yes No
RETURN to Section 4, Powertrain Diagnostic Trouble Code (DTC) Charts for DTC P1400. KEY OFF. GO to DH2 .
DH2 CHECK FOR STUCK THROTTLE PLATE OR LINKAGE
Visually inspect the throttle linkage and throttle plate for binding or sticking.
Verify the throttle plate and linkage is at closed throttle position.
Does the throttle move freely and return to closed throttle position?
Yes No
Throttle plate and linkage are OK. GO to DH8 . REPAIR as necessary.
DH3 DTC P1120: CHECK TP CIRCUIT FOR FRAYED WIRES OR CORROSION ON CONNECTORS
Key off.
Complete a visual inspection of pins on harness connector at the TP sensor for corrosion.
Complete a visual inspection of the harness wires between the TP sensor and the PCM for insulation fraying and corrosion.
Is a fault present?
Yes No
REPAIR as necessary. GO to DH4 .
DH4 CHECK FOR STUCK TP SENSOR
Key on, engine off.
Access TP PID (TP V PID).
Slowly move throttle from closed throttle position to wide open throttle position and observe the TP PID (TP V PID).
While opening the throttle, is the TP PID (TPV PID) reading below 9.85% (0.49 volt)?
Yes No
KEY OFF. GO to DH5 . GO to DH20 .
DH5 CHECK VOLTAGE BETWEEN VREF AND SIG RTN CIRCUITS TO TP SENSOR
Disconnect TP sensor.
Key on, engine off.
Measure voltage between VREF and SIG RTN circuits at the TP sensor harness connector.
Is voltage between 4.0 and 6.0 volts?
Yes No
KEY OFF. GO to DH6 . GO to C1 .
DH6 CHECK TP CIRCUIT FOR OPEN IN HARNESS
Note: Refer to the PCM connector pin numbers in the beginning of this pinpoint test.
Disconnect PCM.
Measure resistance of TP circuit between PCM harness connector pin and TP harness connector.
Is resistance less than 5.0 ohms?
Yes No
GO to DH7 . REPAIR open circuit.
DH7 CHECK TP SENSOR VOLTAGE TO PCM
Reconnect PCM and TP sensor.
Start engine and idle for 2 minutes.
Slowly open the throttle from closed position and observe PID(s).
Is TP PID (TP V PID) reading at any time between 3.42-9.85% (0.17-0.49 volt)?
Yes No
REPLACE TP sensor. If DTC P1120 is still present, GO to DH20 .
DH8 DTC P0123 OR P1124: ATTEMPT TO GENERATE THE OPPOSITE THROTTLE POSITION ANGLE (VOLTAGE) PID READING
Key on, engine off.
Is TP PID (TP V PID) less than 3.42% (0.17 volt)?
Yes No
GO to DH9 . KEY OFF. GO to DH10 .
DH9 CHECK VOLTAGE BETWEEN VREF AND SIG RTN CIRCUITS TO TP SENSOR
Key on, engine off.
Yes No
REPLACE TP sensor. GO to C1 .
DH10 CHECK TP CIRCUIT FOR SHORT TO VREF OR VPWR IN HARNESS
Disconnect PCM.
Measure resistance between TP and VPWR circuits at the PCM harness connector.
Measure resistance between TP and VREF circuits at the PCM harness connector. (For 150PIN PCM, measure to both VREF pins.)
Is each resistance greater than 10,000 ohms?
Yes No
REPLACE PCM (refer to Section 2, Flash Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM) ). REPAIR short circuit.
DH11 DTC P0122: ATTEMPT TO GENERATE THE OPPOSITE THROTTLE POSITION ANGLE (VOLTAGE) PID READING
Note: An intermittent fault can cause a Continuous Memory DTC P0122. If a Continuous Memory DTC P0122 is still present after DH11 through DH14,GO to DH20 .
Jumper VREF circuit to TP circuit at the TP sensor harness connector.
Key on, engine off.
Note: If any scan tool communication concern exists, remove jumper and GO to DH14 .
Is TP PID (TP V PID) greater than 93% (4.65 volts)?
Yes No
REPLACE TP sensor. REMOVE jumper. GO to DH12 .
DH12 CHECK VOLTAGE BETWEEN VREF AND SIG RTN CIRCUITS
Key on, engine off.
Yes No
KEY OFF. GO to DH13 . GO to C1 .
DH13 CHECK TP SENSOR CIRCUIT FOR OPEN IN HARNESS
Disconnect PCM.
Measure resistance of TP circuit between PCM harness connector pin and TP sensor harness connector.
Yes No
GO to DH14 . REPAIR open circuit.
DH14 CHECK TP CIRCUIT FOR SHORT TO PWR GND OR SIG RTN IN HARNESS
Disconnect PCM.
Disconnect scan tool from DLC.
Measure resistance between TP and PWR GND circuits at the PCM harness connector.
Measure resistance between TP and SIG RTN circuits at the PCM harness connector.
Are both resistances greater than 10,000 ohms?
Yes No
DH15 DTC P1121: CHECK RATIONALITY OPERATION BETWEEN TP AND MAF SENSORS
Attempt to start engine.
Does the engine run?
Yes No
GO to DH16 . CHECK for major leaks, cracks, and openings between MAF sensor and throttle body. If OK, GO to A1 .
DH16 CHECK MECHANICAL OPERATION OF TP SENSOR
Key on, engine off.
Slowly move throttle from closed throttle position to wide open throttle position.
Observe and record the TP PID (TP V PID).
While opening and closing the throttle, is there a change in the TP PID (TP V PID) between 9.85% and 93% (0.49 and 4.65 volts)?
Yes No
GO to DH17 . REPLACE TP sensor. VERIFY a symptom no longer exists.
DH17 CHECK TP SENSOR SIGNAL HIGH VERSUS THE ENGINE LOAD WHILE DRIVING VEHICLE
Key on, engine running.
Drive vehicle, exercising the throttle and TP sensor while accessing PIDS.
Access TP PID (TP V PID) and LOAD PID and record readings.
Is TP PID (TP V PID) greater than 49.02% (2.44 volts) and the LOAD PID reading less than 30%?
Yes No
LISTEN for air noise around MAF sensor and throttle body while engine is running. REPAIR if necessary. Otherwise, GO to HU1 for air restriction. If OK, REPLACE the TP sensor. GO to DH18 .
DH18 CHECK TP SENSOR SIGNAL LOW VERSUS THE ENGINE LOAD WHILE DRIVING VEHICLE
Note: If the vehicle is a no start, GO to A1 .
Drive vehicle exercising the throttle and TP sensor near higher gears (preferably overdrive) while accessing PIDS.
Access TP PID (TP V PID) and LOAD PID.
Is TP PID (TP V PID) reading less than 4.82% (0.24 volts) and the LOAD PID reading greater than 55%?
Yes No
TIGHTEN TP sensor to throttle body if necessary. CLEAR Continuous Memory DTCs. DRIVE vehicle exercising the throttle. If Continuous Memory P1121 is now present, REPLACE MAF sensor. Unable to identify the fault at this time. If vehicle is still a No Start, GO to A1 .
DH20 CONTINUOUS MEMORY DTCS P1120 OR P1125: CHECK FOR TP CIRCUIT INTERMITTENT SIGNAL
Start engine and bring to idle.
Run throttle up to 1500 rpm for 5 seconds.
Access TP PID (TP V PID) for a fault indication while completing the following:
Lightly tap on TP sensor and wiggle harness connector to simulate road shock.
Is TP PID (TP V PID) changing below the minimum 9.85% (0.49 volt) or above the maximum 93% (4.65 volts)?
Yes No
INSPECT the TP sensor connector. If OK, REPLACE the TP sensor. KEY OFF. GO to DH21 .
DH21 CHECK TP SENSOR HARNESS FOR INTERMITTENT OPENS OR SHORTS
Again access the TP PID (TP V PID).
Key on, engine off.
Complete the following:
Grasp the vehicle harness closest to the TP sensor connector.
Shake and bend a small section of the harness all the way to the dash panel.
Wiggle, shake and bend the harness from the dash panel to the PCM.
Is TP PID (TP V PID) reading changing below the minimum 9.85% (0.49 volt) or above the maximum 93% (4.65 volts)?
Yes No
ISOLATE and REPAIR as necessary. Unable to duplicate or identify fault at this time. GO to Z1 .
DH22 DTC P0121: CHECK FOR KOER SELF-TEST COMPLETION
Note: If KOER Self-Test terminates when placing the transmission range selector lever in gear (DRIVE or REVERSE), GO to DH25 directly.
Start engine, bring to idle (throttle closed).
Activate Key On Engine Running (KOER) Self-Test.
Attempt to drive vehicle, while still in Key On Engine Running Self-Test.
Key off, wait 15 seconds.
Start engine again.
Activate KOER Self-Test.
Is DTC P0121 still present or does KOER Self-Test again fail to terminate?
Yes No
KEY OFF. GO to DH23 . VERIFY a symptom no longer exists.
DH23 ISOLATE BINDING OR STICKING CONCERN
Disconnect accelerator cable and speed control cable from throttle body linkage.
CAUTION: Do not attempt to clean the throttle bore and plate area. Cleaning will damage the throttle body assembly.
Note: Sticking or binding condition can either appear within cables or throttle body assembly.
Rotate throttle body linkage.
Does the throttle body rotate freely without a sticking, binding or grabbing condition?
Yes No
REPAIR cable(s) causing concern. RERUN Quick Test. If the DTC P0121 is still present, GO to DH24 . REPLACE throttle body assembly.
DH24 CHECK FUNCTIONALITY OF THE THROTTLE POSITION SENSOR
Key on.
Access TP V PID with the scan tool.
From closed throttle, slowly begin to press accelerator to wide open throttle.
Did the TP V PID display a smooth reading during accelerator movement?
Yes No
VERIFY a symptom no longer exists. KEY OFF. REPLACE TP sensor.
DH25 CHECK TP AND SIG RTN CIRCUITS FOR OPEN IN HARNESS
Disconnect PCM and TP sensor.
Key off.
Measure resistance of TP circuit between PCM harness connector and TP sensor harness connector.
Measure resistance of SIG RTN circuit between PCM harness connector and TP sensor harness connector.
Is each resistance less than 0.5 ohms?
Yes No
REPLACE TP sensor. VERIFY a symptom no longer exists. REPAIR open ciruit. VERIFY a symptom no longer exists.
yudgin
22 January 2018
я даже с переводчиком хрен пойму tp sig rtn и тд
yudgin
22 January 2018
полезу колодки попробую разьединить и там корозию посмотреть
Semenoff Yuri
22 January 2018
Y
yudgin:
+++ Да чего там понимать? общий смысл переводчик дает...
Y
yudgin:
tp sig rtn и тд
+++ TP или TPS - это датчик положения дроссельной заслонки; sig, судя по всему, сигнал; rtn, я так понимаю, обратный; GND или GROUND - земля, масса, минус; pwr (power)...
IIIAJLAKYP
23 January 2018mobile
yudgin
зачем тебе это надо?
IIIAJLAKYP
Y
yudgin:
клапан холостого хода залип, меняй либо почисти на обородувании
yudgin
23 January 2018
клапан сейчас почищу попробую
Semenoff Yuri
23 January 2018
Y
yudgin:
+++ Если уж лень бороться с явными причинами, по которым ошибки есть, проверяй тогда вентиляцию картера, шланг и клапан. Они прекрасно умеют холостые задирать.
yudgin
25 January 2018
всем привет! поменяд дпдз на новый ! ошибка как была так и осталась!изменений 0:-((
yudgin
25 January 2018
да и еще по коробке заметил такую закономерность пробуксовка происходит в на небольшом участке педали газа! тоесть есть участок нажатия на педаль газа при котором идет пробуксовывание коробки но не на первой передаче если надавить чуть сильнее тут же чувствуется зацеп и машина начинает разгонятся обороты падают отсюда вопрос может под педалью есть какой датчик типа положение педали газа и от него мозги акпп что нибуть понимают??
yudgin
25 January 2018
да и еще новый дпдз показывает 5,5 % а старый 7,6% на хх люди везде пишут что должно быть от 16 до 23 так ли это? куда смотреть то? проводку?
IIIAJLAKYP
27 January 2018mobile
Y
yudgin:
ну че там
yudgin
27 January 2018
до клапана хх не долез пока ! холодно бррррр
yudgin
27 January 2018
с проводкой все тип топ +5 в показывает
Semenoff Yuri
29 January 2018
Y
yudgin:
+++ А напряжение на датчике на холостом ходу? Хотя и так понятно что меньше чем надо.
Либо доворачивать датчик целиком, либо гнуть "усики". Про "доворот" в теме про датчик есть.
yudgin
31 January 2018
отдал в сервис думал типа там гуру и все в мог восстановят!! ага щас 3 часа мурыжили её току ноль говорят мы не победим! езжай в другой!
