Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
657,1K
2,9K
mypkuh
15 January 2013
должен подойти, но думаю щель останется также как и с дисплеем рп7
RaZoR666
16 January 2013
Подскажите при замене дисплея от рп32 на рп7 будет отображаться информация о парковке? Парктроники штатные.
yura23
16 January 2013
R
RaZoR666:
да, будет!
RaZoR666
17 January 2013
Еще вопрос, если просто поменять экран магнитолы с рп32 на рп7 , но не меняя панель приборов, дисплей будет все корректно отображать? В самой панели там БК свой или как? просто во всех постах по крайней мере на фотах у людей поменяны и панель и экранчик. Хочется поменять только экран,не влезая в панель.
Мне хочется добиться чтобы нормальный вид был, отображались парктроники (они у меня штатные).
mypkuh
18 January 2013
не будут работать 4 кнопки которых на панели рп 32 нет
Tolian50
18 January 2013
какие эти 4 кнопки за что они отвечают,спс
RaZoR666
21 January 2013
Ребят прочитав много постов по теме переделки так и не понял до конца тему по замене панели от рп7. Как я понял можно купить панель(облицовку от сони) и экран, не меняя тело ГУ поставить облицовку(панель) и экран, и после этого все продолжит работать корректно(кроме нескольких кнопок) ??? Как то не верится если честно.
т.е изначально - маленький экран на приборке + облицовка рп32 + монохромный трехстрочный дисплей на центральной консоли
после модернизации - маленький экран на приборке + облицовка сони + дисплей от рп7 в центральной кнсоли???
SergFromNorilsk
21 January 2013
RaZoR666
Совершенно верно. Только вчера поменял у себя панель и экран на РП7, стояло РП32. Все работает.
Только частенько встречаются фразы про прошивку или изменение конфигурации после такой модернизации, что именно нужно сконфигурировать и что при этом изменится???
RaZoR666
22 January 2013
SergFromNorilsk
Кнопки на руле тоже работают? Я так понял перестают работать кнопки звонков и цифры радиостанций 7-8 и 9-10 верно?
SergFromNorilsk
22 January 2013
7,8,9,0 не работают. Кнопки звонков они спаренные с кнопками вперед-назад, так что не сильно напрягает что они не работают, тем более ВТ все равно нет. Кнопки на руле работают в штатном режиме.
АНДРЕЙ1973
22 January 2013
7,8,9,0 не работают,потому, что панель кнопок неправильно сконфигурирована.
SergFromNorilsk
23 January 2013
RaZoR666
Руль работает, 7890 - не работают
Точнее когда пытаешсья не них запомнить радиостанцию процесс запоминания проходит. После этого нажимаешь на кнопки и ничего не происходит.
SergFromNorilsk
23 January 2013
АНДРЕЙ1973
Андрей, подскажите, какой параметр на какой надо заменить в Ас-Билде чтоб они заработали полноценно?
АНДРЕЙ1973
23 January 2013
214 байт-branded ICP
GeneralS
29 January 2013
а при замене панели и экрана рп7 самостоятельно, то, я так понял, с гарантии слетаешь?
BezzzPaniki
30 January 2013
GeneralS
только на магнитолу
JustHunteR
3 February 2013
Я смотрю тут горячее обсуждение экранов))) вопрос знатокам, нужна полная распиновка разъема подключения самого блока магнитолы рп32, в штатной проводке не все провода есть, где из них аукс, питание и колонки соответственно тоже ясно. Интересуют остальные провода, кто поделится полной схемой? Заранее спасибо
acapulco
4 February 2013
JustHunteR
Электрические схемы
Danline
22 February 2013
Всех приветствую! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой: у меня ff3 titanium, с завода стоит РП 32, при установке экрана и панели от РП 7 возник такой вопрос- не работает USB прошивкой данная проблема не устраняется... У кого-нибудь получилось поставить панель и экран без жертв? Как боролись? Заранее благодарю!
acapulco
22 February 2013
Danline
РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #13211710)
Toropets:
Поставил вчера РП7,сначала радовался,а потом расстроился что USB который у меня работал в РП32 ,теперь не работает т.к на РП7 его можно подключить только при наличии блютус модуля и проводки.
BezzzPaniki
22 February 2013
Danline
У меня та же проблема была...
Дело в том, что существует 2 вида экранов от РП7 (точнее 2 прошивки данного экрана - AM5T и BM5T).
У тебя скорее всего экран нового образца (BM5T)...
Сзади экрана есть наклейка, на которой написано "PART NO:" и далее номер, начинающийся с одного из этих вариантов.
Короче экран перепрошивать нужно старой прошивкой.
Если саму говову не менял, то это тебя спасёт... а вот если и мафон сам заменён, то нужен будет, как правильно заметил Danline, блютуз модуль, потому как в магнитоле РП7 сигнал с usb обрабатывает именно он.
Тебе нужно будет найти у себя в городе человека - счастливого обладателя ADS, ну и, разумеется, умеющего им пользоваться...
Поговори с человеком, ссылку на которого я тебе в личку сейчас скину... сам он с Питера, но знает как твою проблему решить... может и чела какого-нить с ADS из Ростова подгонит...
DrFreeman
4 March 2013mobile
Мужики, помогите. Покупаю комплектацию
Titanium и у меня стоит Радиопакет №32, но
он меня не устраивает, могу ли я сменить его
на Радиопакет №7 и сколько будет стоит
замена? Машина стоит на складе, еще
полностью не оплатил. Заранее благодарю.
Дублирование постов в нескольких темах
Snake11
15 March 2013
Ставил кто нибудь динамики от рп 7 ?
JustHunteR
16 March 2013
Snake11
динамики одинаковые за исключением что идет центральный в торпеде которого нет в РП32, но его можно подключить к голове РП32
Gena058
16 March 2013
ребят подскажите.хочу поставить на зад пищалки от РП7 уменя РП32 что для этого нужно,и вобще есть смысл этим заморачиватся?
JustHunteR
16 March 2013
Gena058
Для этого тебе нужны пищалки, запитывакшь от динамиков и все, кондеры в них есть, смыл есть их ставить если сзади постоянно кто то ездит и жалуется на качество звука
Gena058
16 March 2013
JustHunteR
спосибо за инфо! а проводку покупать,или просто кинуть +и-.
JustHunteR
16 March 2013
Gena058
От магнитольной фишки у меня в тренде эти провода выходят, куда идут не смотрел, надо просто найти концы и подключить к ним динамик, ну и посмотреть как он ставится в торпеду, не заморачивался этим вопросом
Gena058
16 March 2013
JustHunteR
дружещище ты не понял я имею в виду пищалки которые стоят в задних обшивках двери.
JustHunteR
16 March 2013
Gena058
Пищалки от динамиков задних просто подключай если родные, если просто от какой то акустики пищи то через конденсатор или кроссовер от задних колонок
