Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
657,5K
2,9K
strattec
19 October 2018
по этому финису 5 110 377
это 1 шт в коробке, динамик твитер
repear
21 October 2018
Всем привет! В наличии есть аудиоблок
CM5T-19C107-HG, подскажите пожалуйста , что он из себя представляет и какие у него возможности? Не могу найти про него информацию , и как подключить.
sweetsenia
23 October 2018
у меня стоит рп3. кнопки вот такие:
(панель, голова, сиинк и тп). в focccus все настройки под этот радиопакет выставлены. всё работало как надо.
вот кстати голова какая:
поставил голову от куга вот такую:
вопрос вот в чём: когда стояла старая голова, работали все 10 кнопок на память радиостанций. а когда поставил от куги, стало 6. можно как то сделать чтобы так же 10 кнопок работало?
Badledboy
7 November 2018
Добрый день.
Кто мне сожет помочь фф3+ 2017 стоит sinc 1 хочу поставить sinc 3 и чешский аудиоблок от дорест куги . Вопрос будет ли эта связка работать в моем авто
Romblch
7 November 2018
Badledboy
У меня sync 3, поставил чешскую голову - всё работает прекрасно
gleb_s
17 November 2018
Кто-нибудь делал линейные выходы под усилитель в Радиопакете №3 (Комплект Ice Feature 3):
И кто производитель магнитол? Я так понимаю РП12 и РП34 SONY, а остальные?
modjo_89
19 November 2018
Еще один вопрос, место на торпеде куда встает эта нога выделенная красным. Это некий паз припаянный к торпеде? Будет ли магнитола держаться без него?
zemiel
20 November 2018
modjo_89
А ты сломал ее чтоли? Без нее будет немного болтаться.
modjo_89
20 November 2018
zemiel
Как она хоть выглядит? Пойду искать не в машине, отлетела
amok
29 November 2018
После замены рп32 на рп7 стало хуже ловить радио. Что можно сделать чтоб улучшить приём?
GreTR
3 December 2018mobile
Вечер добрый! Хотел уточнить динамики Sony от РП7, подойдут на рестайл? Аудиомодуль поменял.
Universe
4 December 2018
GreTR
подойдут конечно
rfr78
7 December 2018
Привет
У F1BT-18C815-KAK (ACM) есть DAB и TMC?
rfr78
Universe
10 December 2018
rfr78
TMC есть, DAB нет
B.P.C
14 December 2018mobile
У кого-нибудь есть фото крепления ФМ усилителя и изолятора на седане, поделитесь.
Ivanzhurin
31 December 2018mobile
Добрый день, подскажите кто знает,
Есть Focus 3 2012 Trend Sport, купил к нему рп-7, кнопки, блок, и блок sync. Поставил без блока, работало радио и дисплей, все работало нормально. Кроме аукс, и телефона(блок sync не был подключён)Пришла проводка для блока sync, сразу решили ее установить. Подключили по инструкции. После этого нужно было править конфигурацию. Делали через els 27, программой fffocus. Проставили следующие параметры
112-04
113-02
154-04
157-08
172, там не помню, цветной дисплей 4 дюйма
214-04
После этого sync видится, телефон подключается, но ничего не происходит. Ни звука, ничего. Экран подвисает, вылетают настройки но ничего не происходит. Кнопки как будто не работают. Радио тоже перестало работать. Forscan дает ошибку U0184. Ранее это все работало, снимал с машины весь комплект, предварительно его проверив(наверное он к телефону и поэтому цепляется). Где я накосячил? Кто сталкивался подскажите?
АНДРЕЙ1973
31 December 2018
значит неверно подключено.
Ivanzhurin
После загрузки заводской конфигурации ошибки u2101 несовместимость конфигурации модуля управления
И u0184 по радио.
Ivanzhurin
АНДРЕЙ1973
Подключал по схеме. Единственное где мог накосячить это высокая шина. В нога у пассажира под лопухом, но продавец проводки говорит что делал цвет в цвет, как я собственно и подключил все
АНДРЕЙ1973
31 December 2018
U0184 просто так не бывает. подключать по цветам, плохой тон. подключать надо в соответствии со схемой и проверять каждый пин. тогда удача гарантирована.
кто-то приезжал вроде с такой ошибкой и похожими симптомами после установки рп3 или рп33, неверно была высокая шина подключена или вообще не подключена, не вспомню точно уже.
Ivanzhurin
Не могу найти распиновку того разьема куда подключал высокую шину. Как он называется? В ногах пассажира под лопухом, все остальное звонил по схеме, подключено верно
АНДРЕЙ1973
1 January 2019
Ivanzhurin
сложно рассуждаете. в том разъеме ничего не перепутано, находите витую пару, белый и бело-голубой, белый- минус hs can, идет на 54 пин разъема sync, бело-голубой, плюс hs can, идет на 53 пин разъема sync.
Ivanzhurin
1 January 2019mobile
Прозвонил, поключены правильно, но щвониться белый и бело синий внизу при подключении и к53 и 54 пину синка, походу это кз
АНДРЕЙ1973
1 January 2019
60 Ом должно быть между + и - hs can
Ivanzhurin
Подключена правильно, но ситуация не меняется, кнопки не работают, по радио та же ошибка
Ivanzhurin
И ошибка по модулю FCDIM U0253
АНДРЕЙ1973
1 January 2019
ну проверьте полностью mm-can на модулях.
ну или к мастеру. потеря в дензнаках, зато в остальном спокойствие.можно спросить на профильных форумах, кто возьмется сделать.
Ivanzhurin
Когда все подключечено должны ли звонится мультимедийная и высокая шина? 16 и 17 контакты синка и 53,54? А еще плюс с минусом? 1 и 37,38? Понимаю вопрос тупой, но я уже не знаю куда мне копать дальше
Ivanzhurin
У нас в городе мастеров таких похожу нет, по крайней мере мне они неизвестны, придется ехать в мск(
Ivanzhurin
Тоже странно, когде без синка работало радио и все кнопки, сейчас ошибки с непонятным содержимым
