Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
656,2K
2,9K
xave
10 September 2018
Totoshka
На этом проводе появляется напряжение, когда включается зажигание. Он есть только в машинах с рп32, так что если использовать магнитолу рп32, то логичнее его вставить назад. Тем не менее, вряд ли это из-за него проблема с aux. А как проявляется проблема с aux? При нажатии на соотв. кнопку ничего не происходит? Или в экране такого пункта нет? В центральном конфиге выставлялась панель рп7?
avkanykov
12 September 2018mobile
Ddriver
Привет. Тут надо докупать удлинитель факра чтоб стыкануть данный разъем с усилителем или усилок можно напрямую воткнуть и нет проблем?
vitaly31rus
20 September 2018mobile
archi_pro
Вопрос со звуком решился?
У меня была проблема при установке синка, песня играла, переключались, но звука не было. Проблема была решена обновлением прошивки аудиоблока
archi_pro
20 September 2018
vitaly31rus
Не решился. Никакие флешки не пашут. Сброс клем ничего не дал. Прошить аудиоблок не могу по причине той же - не работает ЮСБ. как сделать это через кабель ЕЛМ - я без понятия. слушю через БТ (и там тоже помехи какие-то... цырканье. ппц)
АНДРЕЙ1973
20 September 2018
archi_pro:
vitaly31rus
АСМ модуль прошивается по кан шине. не нужны там никакие юсб.
vitaly31rus
archi_pro
UCDS поможет обновить ACM. USB тут не нужен. Через Bluetooth есть помехи, а какая проводка использовалась для novero?
strattec
20 September 2018
Проводка обычная, 2 провода только были в экране на микрофон и аудио провод к разъему Mini Jack
vitaly31rus
strattec
Это штатная проводка? Или сплетена кем-то?
archi_pro
20 September 2018
vitaly31rus
проводка использовалась от С-мах. Купил на аллегро всю подторпедную проводку. Знакомый электрик крутил косы.. Что такое ЙуСиДиЭс?
strattec
21 September 2018
V
vitaly31rus:
strattec
Штатная оригинал
vitaly31rus
21 September 2018mobile
archi_pro
UCDS АПК для диагностики и прошивки фордов.
Там можно обновить модули машины.
strattec
Тогда помех быть не должно, или плохой контакт где-то. Не может Bluetooth фонить и давать помехи на штатной проводке
SIMPSON46
27 September 2018mobile
-3
Доброго времени суток! Извините за такой вопрос, уже давно все расписано тут, но листать много. Фокус 2012 года, стоит рп32. Хочу поставить рп7 полностью все, экран, кнопки, голова, блютуз. Что подробно напишите нужно купить и вообще сделать, что б все работало как положено.
_Serega_
1 October 2018mobile
Так я и не понял. Можно или нет доукомплектовать динамиками штатную систему?
Кто что пишет.
Хотел поставить центр и задние пищалки.
Машина 18 год. Сюнк 3 тинаниум.
Или даже если включить это функцию через проводок. То все равно не будет работать?
PredatorVII
_Serega_
А голову (асм) кто менять будет?
_Serega_
PredatorVII:
_Serega_
Так вот и вопрос. Надо ли?
PredatorVII
_Serega_
А инженерный код головы в данный момент какой?
_Serega_
Не разбирая можно посмотреть? Не хочется разбирать пока. Может и не придётся.
forced
13 October 2018
Всем привет. В кратце, была рп32, установлена рп3(экран, кнопки, сама магнитола). Как запустить юсб, сзади у рп32 один широкий штекер и юсб, а на рп3 два широких и нет юсб. Что можно сделать?
strattec
13 October 2018
Что можно сделать?
Поставить sync 1
svenk
14 October 2018
Подскажите, рамка РП86 (с вырезом 5") станет на голову РП32? Насколько я понял, она идентична РП7, отличается только размером выреза.
strattec
14 October 2018
Там все посадочные места одинаковые
svenk
14 October 2018
strattec:
Я имел в виду, что панель РП86 и 5" экран на голове РП32 работать будут?
АНДРЕЙ1973
14 October 2018
ну если как показометр станций и регулировок звука, то будут. как заводская РП86, работать нормально не будет.
svenk
14 October 2018
АНДРЕЙ1973:
Именно как показометр и интересует.
Но их нет в продаже. Насколько я понимаю, возможен вариант купить рамку+кнопки от РП7 и подпилить-увеличить окошко экранчика с 4.2" до 5"?
АНДРЕЙ1973
14 October 2018
я вообще не вижу смысла сейчас вкладывать деньги в рп7, 86 и их вариации. SYNC II стоит тех же денег сейчас.
svenk
14 October 2018
АНДРЕЙ1973:
Sync2 - это который тормознутый и на Windows CE? И еще нет кнопки закрывания дверей, насколько я понял (у меня дорестайл). Пожалуй, нет. Телефон к машине я подключать не собираюсь, штатная навигация Sync2 тоже посредственная, больше задач как-то и не вижу. Изначально хотел заменить маленький уродский экран РП32.
strattec
14 October 2018
5 экран и рамку от рп7 распилить, рамку от рп 86 найти очень сложно
АНДРЕЙ1973
14 October 2018
зачем тогда дисплей 5 дюймов? разницы с 4,2 от рп7 практически нет, если линейкой не измерять. навигация sync2 гораздо лучше рп86 , работает все не тормознутей рп86 , и с открытием дверей кнопкой тоже все решаемо.
под завод ставил практически все существующие на фф3 радиопакеты , все описано не один раз в интернете и на этом форуме.
LeXXKazan
15 October 2018mobile
Подскажите пжл ACM
F1BT-18C815-LM
Встанет на FF3+?
Продавец говорит, что в нем есть TMC. Верно?
Не могу найти по нему информацию.
belserg777
19 October 2018
Скажите пожалуйста, а задние твитеры по этому финису 5 110 377 это комплект в одну дверь или в обе?
