Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
651,7K
2,9K
archi_pro
13 July 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Попробую такой порядок. Отпишу о результате.
archi_pro
15 July 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Прописал всё в точности. Юсб всё равно нету.
Потом даже в 154 пробовал отключать юсб, оставляя в 157.
АНДРЕЙ1973
15 July 2018
модуль то точно с поддержкой юсб ? есть модули CS7T-14D212-BX без юсб
здесь два варианта, либо конфигурация , либо железо. смотреть надо.
archi_pro
15 July 2018mobile
archi_pro
Вернул обратно всё.
Вынул, вставил флешку. Появилось юсб, но проигрывать не хочет.
АНДРЕЙ1973
15 July 2018
пробуйте другую флешку. я сталкивался с таким.
kum_15
17 July 2018
а кто-нибудь подключал модуль от куги в фф3 дореста? есть там какие-то нюансы. Где-то читал, что там пин один из основного провода надо вытащить?
xave
17 July 2018
kum_15
Какой модуль? У меня на доресте стоял sync 1.1 с куги, распиновку менять не надо. Пин из основного разъема надо вынимать у ACM, если на машину с изначальной проводкой под рп32 ставить американский аудиоблок.
kum_15
17 July 2018
xave
по буквам и цифрам отпишусь завтра. Но вроде он чешский. А изначально да, был рп32.
Разъем АСМ - это вот этот?
ykpon
19 July 2018
archi_pro
Может быть дело в файловой системе самой флешки. Поддерживается только FAT32.
xave
19 July 2018mobile
ykpon
И exfat
ykpon
20 July 2018
xave
У меня exfat не берёт
archi_pro
20 July 2018
ykpon
Пробовал 3 флешки. Каждую после первой попытки форматировал в ФАТ32 и пробовал снова. Не работают.
xave
20 July 2018
ykpon
Если sync 1/2, то там WinCE, который exfat видит, т.к. это пропиетарная фс от MS для флешек > 4 гб. А вот магнитола рп32, sync 3 или novero его читать не обязаны.
avkanykov
23 July 2018mobile
Установил полный рп7. Подскажите как к нему подключить can шину? Не пойму с каких на какие пины перекинуть 2 проводка.
strattec
23 July 2018
avkanykov:
Вы модуль sync пытаетесь подключить ?
avkanykov
23 July 2018mobile
strattec:
Синк работает отлично, после конфигурации все заработало, но теперь добрался до установки камеры заднего вида и не могу ее прошить через обд, не видит модуль радиопакета.
2b0rg
23 July 2018
avkanykov
Камера китай или оригинал?
2b0rg
23 July 2018
R.CARLOS
Менять нужно все:
Блок магнитолы
Блок блютуз (новеро или синк)
Проводка
Панель с кнопками
Экран (можно и матричный оставить)
Микрофон
Кнопки на руль
R.CARLOS
23 July 2018
2b0rg
Спасибо за ответ:
Блок магнитолы - это понятно
Блок блютуз (новеро или синк) - имеется
Проводка
Панель с кнопками
Микрофон имеется
Кнопки на руль имеются.
R.CARLOS
25 July 2018
Форумчани, подскажите как понять какой модуль на машине установлен Novero или SYNC?
froligor
26 July 2018
R.CARLOS
Если голосом температурой климата управляет, то NOVERO
R.CARLOS
27 July 2018
froligor
Так всё просто?
froligor
27 July 2018
R.CARLOS
Это самый простой вариант проверки без физических манипуляций.
В отличие от модуля BT-USB-VC (в т.ч. NOVERO), в Sync 1 голосовое управление климат-контролем не работает.
Поддержка голосового управления климат-контролем есть как на NOVERO (англ.), так и на многоязычных венгерских модулях (в т.ч. рус.), которые пришли ему на смену.
Все вышесказанное применимо к дорестайлу ФФ3
Необходимая информация есть в теме Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
R.CARLOS
27 July 2018
froligor
А такой вопрос стоит ли менять аудиоблок РП3 на РП7 по качеству звучания будут изменения? Конечно установив акустику SONY? Или оставить свой блок установив просто акустику.
2b0rg
27 July 2018mobile
R.CARLOS
Если блок российской сборки то стоит поменять на какой нибудь другой. В идеале Чешский
Volchenkov
30 July 2018
2b0rg
Подскажи куда глядеть чтоб узнать российский он или нет?
2b0rg
30 July 2018
Volchenkov
Достать блок и почитать надпись на нем, где он мэйд ин
Volchenkov
30 July 2018
2b0rg
Мэйд ин Чайна написано.
2b0rg
30 July 2018
Volchenkov
Про Китай первый раз слышу, поэтому сказать ничего не могу.
Volchenkov
30 July 2018
2b0rg
НУ или Тайвань,точно не помню.Но точно НЕ Россия или какая то европейская страна.
