Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
656,1K
2,9K
Arhidomik
7 July 2018mobile
Помогите советом. Заменил РП32 комплектом от РП3 (аудиоблок, монитор и панель). Штатного выхода под sync не имеется. Форум проштудировал, но остались вопросы:
Вопрос 1. Есть ли всё-таки вариант установки модуля sync без врезания в проводку и перепаек проводов? По принципу plug&play?
Вопрос 2. Решит ли установка экрана 5 " проблему
подключения usb и блютус без установки модуля sync или в моем случае уже никак?
Буду благодарен за профессиональную
консультацию.
АНДРЕЙ1973
7 July 2018
1. у профорд вроде были комплекты проводки.
2. не решит.
strattec
7 July 2018
у про форд когда было в наличии, 5 рублей эта проводка стоила... она того не стоит, там провода не экранированные
Arhidomik
7 July 2018mobile
Да спасибо. Как раз там проводку и видел. Так вот это готовый комплект "для чайников," или еще паяльник нужен и радиотехническое образование?
strattec
7 July 2018
можно и на скрутках, но кан шину нужно подключать в ногах пассажира, тащить провод микрофона, до стойки или под потолок
Arhidomik
7 July 2018mobile
А реально ли заменить всю скрутку под торпедо от донора с блютус? Как считаете?
strattec
7 July 2018
Arhidomik:
Вот как сделали китайцы в про-форд проводке, просто припаяли провода к проводу штатной магнитолы, (в данном случаи переходник) и 2 провода повесели на шину, + mic = sync 1
Arhidomik
7 July 2018mobile
Правильно ли я понимаю, что этот переходник подключается с одной стороны к аудиоблоку а с другой к sync и готово? На варианте с профорда было 5 или 6 разъемов, что смутило.
Я хоть человек и аккуратный в работе, но в радиотехнике ноль, а посему мне нужен исключительно готовый вариант. Не посоветуете где можно найти или заказать переходник?
АНДРЕЙ1973
7 July 2018
Arhidomik:
реально. только зачем? найдите мастера, все сделают хорошо и докинут штатную проводку.
Arhidomik
7 July 2018mobile
Согласен. Только боюсь что мастера я не найду у себя. Потому и ищу варианты. Так конечно не парился бы, заплатил бы с удовольствием и наслаждался результатом. Но не хочется экспериментов на своей машине.
АНДРЕЙ1973
8 July 2018
эксперимент, это китайская проводка, которую профорд продает.
JustHunteR
8 July 2018
АНДРЕЙ1973
Это не эксперемент, это дичайшие наводки во все стороны
avkanykov
10 July 2018
strattec:
avkanykov
На левой стойке есть разъем, на него приходят два провода и микрофона коричневый + черный -
У тебя есть финис этого разъема?
JustHunteR
11 July 2018
avkanykov
У разъемов не бывает финиса, это часть проводки. Производитель разъема ТЕ, где взять корпус - на разборке, только зачем?., пины для него со стороны подторпедной проводки:
avkanykov
11 July 2018
JustHunteR:
avkanykov
Да разъем сам целый у меня, только по незнанию я сломал его кронштейн когда отщёлкивал, так нужно было всего лишь сдвинуть в сторону, а я дергал как обычный кронштейн проводки. Мелочь конечно, но неприятно.
redwhite85
11 July 2018mobile
Подскажите где можно заказать или как сделать акустическую полку на фф3 хэтчбек
Mehanig
11 July 2018
Всем привет! Народ подскажите! Машина Форд фокус 3 рестайлинг, комплектация ТИТАНИУМ с штатным SYNC 3 6 динамиков. Заказал я синие динамики в двери передние и задние 1672407, пищалки в задние двери и центральный динамик в торпеду. В программе focccus какие нужно изменить параграфы чтобы корректно заработала музыка! Не хочу методом тыка. Что-то боедзно!
Homer541
11 July 2018mobile
Mehanig
Уже кучу раз обсуждадось на форуме.
1. В передних дверях уже должны быть синие динамики, присмотритесь, их видно через сетки. В 15 году точно синие ставили.
2. Для ЦД нужно менять аудиомодуль.
3. Чтоб заиграли твиттеры ничего активировать не надо.
Romblch
12 July 2018
Mehanig
Homer541
Сейчас на Титаниках идут бумажные динамики (по крайней мере у меня именно так, SYNC 3 шесть динамиков)
Чтобы играл центральный динамик, надо менять голову, я поставил чешкисй блок!
focccus с рестайлом не работает, надо прописывать через forscan
_Serega_
12 July 2018mobile
Romblch:
Mehanig
Homer541
А где брал?
И почему в российском не сделать. Я у себя смотрел в Форскане. Там включить можно. Но получается блок урезан что ли? Российский. И как узнать какой блок стоит не разбирая.
Romblch
12 July 2018
_Serega_
чешский блок (мафон, голова) их продают тут на форуме, средний прайс 2000) они от куги и надо переделывать крепление.
или искать мафон с поддержкой центрального канала. включить можно, но играть не будет.
Mehanig
12 July 2018mobile
Romblch
Я нашел модуль от куги чешский CV4T-19C107-AF. Вроде пишут сони.
strattec
12 July 2018
M
Mehanig:
Romblch
Сони это FF и FG стоит DAB Tuner, у нас он не ловит
Romblch
12 July 2018
Mehanig
от Sony у нас в машине только надписи на пластике. в аудиоблоках стоят платы Sanyo.
вот ссылка на одноклубника, он мне помог активировать центральный динамик на чешском аудио блоке, ну и информация по ним
archi_pro
12 July 2018
Народ, братцы, друзья, коллеги!
Я столько в жизни книг не читал, сколько прочёл тем на этом форуме, но ответа не нашёл.
Как бы это банально не звучало - менял РП32 на РП-7.
Новая рамка, новая голова, новый экран и Новеро. Экран АМ5Т, Голова ВМ5Т, Новеро "какой-то там". Проблема в ЮСБ. Сперва поставил экран и лицо и ездил так месяц. Всё работало. Потом нашёл электронщика. Подключили Новеро, после чего появилось Громкая связь, голосовое управление, музыка с мобилы по БТ, НО - ЮСБ НЕ РАБОТАЕТ!
Конфиги все стоят как положено, но результата нет. ЮСБ даже нет в заклдках настроек аукса. Обновить Новеро так же не могу, потому что... правильно! Потому что не работает ЮСБ!
Есть мысли?!
JustHunteR
13 July 2018
archi_pro
В центральном конфиге есть байт «дополнительный модуль юсб». По номеру не помню. Если там стоит 07 (юсб в бошке) то он и не должен работать. Должно быть 04, юсб во внешнем модуле. Проверь это, видимо установщик забыл поправить
archi_pro
13 July 2018
JustHunteR
Вот такие конфиги ставил. Везде где есть упоминание о ЮСБ)
Откуда нужно убрать?posted image
JustHunteR
13 July 2018
archi_pro
154й байт сейчас в значении 04?
А голову то ты поменял? Юсб в новеро переткнул?
archi_pro
13 July 2018
JustHunteR
Конечно! Голова теперь не имеет разъёма для юсб, перевоткнул в блок Новеро. Может в 154 нужно вообще его отключить, что бы не было конфликта? блин, это всё мысли... Как правильно - не знаю.
АНДРЕЙ1973
13 July 2018
112 - указать верно серию магнитолы.
172- указать дисплей
113- 02
154- 04
157- 05
эти настройки для модулей CS7T-14D212-XX и 8M5T-19C112-XX
