Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
657,4K
2,9K
avkanykov
27 May 2018mobile
Была рп32, поставил рп7. Имеется штатная проводка для микрофона, но она не доходит до синка, так как не слышно моего голоса. Кто в курсе где второй конец этой проводки?
АНДРЕЙ1973
27 May 2018
в левой передней стойке.
strattec
27 May 2018
avkanykov
На левой стойке есть разъем, на него приходят два провода и микрофона коричневый + черный -
avkanykov
28 May 2018mobile
Получается до него доходят два провода, а после уже нет??? А то я разобрал, фишку увидел, подумал что они дальше идут и собрал обратно!!!
strattec
28 May 2018
avkanykov:
Да так, провод (в экране) идет по потолку и да стойки, дальше провод которого нет, идет в разъем синка
avkanykov
31 May 2018mobile
Интересно, а у таких ребят есть аудиоподготовка хотя бы под рп32?
АНДРЕЙ1973
31 May 2018
была. кто-то ставил себе магнитолу штатную.
Inia
31 May 2018
avkanykov
Была вся проводка под музыку РП32, провода в дверях на динамики и твитеры. И одна черная факра.
avkanykov
31 May 2018mobile
Хорошо, тогда смело можно продать свой рп32 без проводки.
saempersun
31 May 2018
омг, а что это за чудо-юдо такое?
avkanykov
31 May 2018mobile
Сам в шоке, заметил в на просторах инета. Это похоже комплектация самый минимальный минимум.
JustHunteR
31 May 2018
saempersun
Это амбиент. Голый. Были такие)
IlSan
2 June 2018
На драйве вытянули цифру (кокс и оптику) из РП32: https://www.youtube.com/watch?v=s7xmCgxFOis&...outu.be
Romblch
3 June 2018
Кто может подсказать как прописать центральный динамик в as-bild через forskcan, не получается посчитать контрольную сумму
xave
3 June 2018
halp!
Кто-нибудь знает артикул фишки, которая втыкается в аудиоблок высокой серии жгутом, выходящим из разъема sync? (разъем, который ближе к антенным входам). Я у себя смог на ней различить лишь надпись "pa66-gf35", но это не он. А еще лучше артикулы пинов к ней, ибо из колодки sync, фишки рамки, фишки проводки рулевых кнопок, фишки aux, фишки gpsm и фишки мидбасса они не подходят(((.
Размер у них 2х1.2х15мм
АНДРЕЙ1973
3 June 2018
xave
разъем ремонтный в районе двух тысяч рублей будет стоить. будете брать? на разборе всю подторпедную проводку от простой комплектации можно взять за эти деньги.
xave
3 June 2018
АНДРЕЙ1973
Я уже все нагуглил, но время, когда пост можно было удалить, уже истекло.
Кароче фишка TE Connectivity 353107-2, к ней подходят 3 вида пинов:
175265-1
175268-1
175269-1
Различаются калибром проводов, насколько я понял. Уже заказал 11шт по 34.50 (т.к. мин. сумма заказа 350р =( ). Через 4 недели заберу.
Dreamweaver
7 June 2018
Universe
этот вопрос тут уже задавали, озвучу еще раз: если на РП25 фф3 рестайл поставить экран 4,2", нужны ли допманипуляции? или просто поставил, разъем воткнул и забыл?
Universe
7 June 2018
Dreamweaver
Ну давай так: если отвечать на вопрос так, как он поставлен, то отвечу - не нужны, так как всё будет работать и так.
На самом деле, если начать менять центральную конфигурацию, то будут ошибки по несовместимости конфигурации, потому что сказав А (4.2), нужно говорить Б (branded ICP), а ACM этого не поймет, и приехали - DTC.
Про конфиг APIM вообще молчу - не видел ни разу, чтоб изменение типа MFD на что-то влияло.
Dreamweaver
7 June 2018
Universe
поясни для чайников, плиз, что есть центральная конфигурация.
Universe
7 June 2018
Dreamweaver
так называемый As-Built.
Список из 255 параметров (не все из них активны), которые определяют как машине жить
LeXXKazan
8 June 2018
А кто знает какие ACM штатно ставятся на российские фокусы с навигацией?
т.е. чтобы был TMC.
JustHunteR
9 June 2018
LeXXKazan
UAG окончание
amok
11 June 2018
Подскажите как можно отличить экран 4.2 дюйма am5t от bm5t кроме как по наклейке? Наклейка оторвалась, и теперь непонятно подходит блок новеро к экрану или нужен синк. Про экран также известно что работает юсб с магнитолой рп32 и он прошит под китай камеру.
2b0rg
11 June 2018mobile
amok:
Значит ему сделали даунгрейд до AM5T
Jeremy
15 June 2018mobile
Ребята, имеется форд фокус 3 Рестайл тренд с самой простой магнитолой рп32. Для того чтоб отображались парктроники, заменил на магнитоле дисплей 3.5 монохромный на более большой 3.5 матричный.
Теперь при движении задним ходом отображается работа задних штатных парктроников, но перестала работать на панели кнопка MEDIA, которая отвечает за переключения режима USB/CD (переключать режим получается только с кнопки на руле).
Друзья подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, как её можно решить ?
vitaly31rus
2 July 2018mobile
xave
Такой разъём продаётся на Ali недорого. Даже есть разъём который вставляется в сам синк. Если Вы хотите сами сделать себе проводку под синк, бросьте сразу эту идею.
Здесь на синем есть ветка с оригинальным каталогом разъёмов и пинов
avkanykov
3 July 2018
Привет. Вопрос к опытным установщикам аудио. Установил РП7, полет нормальный. Собираюсь приобрести для полной комплектности динамики высокого уровня. Есть на выбор 4 Ома 25 Ватт и 2 Ома 50 Ватт. Не думал что бывают штатные на 2 Ома. Потянет ли аудиоблок РП7 такие динамики?
SSR
3 July 2018
avkanykov
Если аудиоблок вистеон (есть еще санье, но их на куги ставили), то там стоит усилитель NXP 70009AR, аналог этой микросхемы TDA7562, по даташиту, вроде бы может 4х60w/2ома
Но это в теории
JustHunteR
4 July 2018
avkanykov
SSR
Под двухомные динамики заточены рестайловые головы, дорестовым от них плохо становится
3 people online
3 people online
