Двери и уплотнители дверей на ФФ3
Всем добрый день.
Помогите сориентироваться в ситуации.
После ДТП по КАСКО нужно менять дверь. Привезли дверь - мне сообщили по телефону, что якобы теперь идут двери новой конфигурации, у которых уплотнитель не крепится на множество креплений, а вроде клеится.
Сказали, что нужно ждать новый уплотнитель.
Ладно. Подождал.
Сейчас звонят, говорят, что новый уплотнитель для этой новой двери не совсем такой конфигурации, как прежний уплотнитель (а значит, и другой по отношению к остальным уплотнителям других дверей).
Вопрос: кто может прокомментировать эту ситуацию? Действительно фордовцы сделали рестайлинг дверей и уплотнителей? Зачем? Ведь только год прошел? Или мне дверь от другой комплектации подогнали (у меня Амбиент), хотя по ВИНу заказывали?...
В общем, завтра еду смотреть, что они мне там насобирали, нужно знать, как реагировать.
Новый уплотнитель вообще уплотнять-то будет?
Заранее спасибо за ответы.
дверь, уплотнитель двери, кузов фф3, железо, уплотнитель, замена дверей
Melker
10 August 2012
108,8K
FocusnikII
7 January 2014
Rus-010
Задайте этот вопрос вот здесь.
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
sargona
9 January 2014mobile
Rus-010
На всеволожской сборке уплотнители только с клипсами. Двери без отверстий - немецкие.
Rus-010
Получается парадокс)))
sargona
На двери без отверстий уплотнитель наклеивают роботы, во Всеволожске это делают люди, и чтобы не мимо - клипсами в отверстия. Дверь та была на авто или без него? Тогда может быть от Мондео или собратьев.
Rus-010
У меня дверь в данный момент с клипсами, все новые двери, которые я видел, идут без отверстий для клипс... Вот даже не знаю, где бы найти с клипсами...
Song
20 January 2014
При понижении температуры стало дуть холодом из-под уплотнителя водительской двери в ногу/попу куда-то сюда.
Если едешь в футболке то и левый локоть существенно мёрзнет.
При длительной поездке ещё и спину постудил немного.
Чего можно сделать или это дилер обязан устранить?
pavlentiy11
29 January 2014
Всем приветище!
Подскажите ребят в чем может быть причина? На морозе не закрываются плотно двери передние, только когда авто более менее прогреется тогда возможно, приходится достаточно долгое время кататься с прикрытой дверью, пока машина прогревается. Можно ли от этого как то избавиться?
Макс7
29 January 2014
pavlentiy11
У меня такая же ситуация бывает (и на ФФ2 то же было) после мойки в морозы. Наружная ручка,после открывания двери,не всегда возращалась в правильное положение,причем совсем чутеь закрывалась в первое положение(на один щелчок) и все. Короче пока влага остается в ручке эта ситуация повторяется. Профилактика:в морозы мою машину если знаю что машина некоторое время будет стоять в гараже (у меня теплый паркинг).Лечение: может влаговытяснители (спреи) помогут?
pavlentiy11
29 January 2014
Макс7
Ну у меня достаточно просто одного мороза, чтоб двери начали мне моск ..., машину уже давно не мыл, так как снег уже три месяца лежит в городе, и так чистенькая. Может действительно ручка не возвращается, мож снег туда попал и налип. Спасибо за совет камрад, надо на этот момент обратить внимание.
DrBol
30 January 2014
Доброго всем времени суток. Такая проблема. При морозах дверь закрывается не с первого раза. Такое ощущение, что уплотнитель дубовый. Машина на мойке в это время не была, снега нет. Может кто что-то посоветует, чем смазать? А то жаль "гупать" дверьми.
zzpop
18 February 2014
SpiritFly
Куска, вернее остатка, на заднюю дверь хватит? Скажи пожалуйста...
SpiritFly
18 February 2014
zzpop:
SpiritFly
без понятия, где то в гараже валяются остатки по сантиметров 20-25 где то
Manless
27 February 2014
Народ, это норма, что в сам уплотнитель затекает вода??? Периодически щупаю внутри уплотнителя двери лед образуется, и видимо он иногда трескается и издается звук по кузову
kotiara 2.0
23 March 2014
Други, подскажите, при установке уплотнителей (на кромку двери)от лексуса нужно отверстие в пластике сверлить??
dedacod
23 March 2014
kotiara 2.0
Я дак не сверлил, просто удалил клипсу из уплотнителя и в таком виде приклеил.
kotiara 2.0
23 March 2014
D
dedacod:
kotiara 2.0
а верх не болтается?
dedacod
23 March 2014
kotiara 2.0
Не болтается, он же на двухстороннем скотче держится, и прижимается дверью. Попробуй, не понравится - просверлишь.
Valerka101_86Rus
27 March 2014
Я вот решил по эксперементировать немного, взял в строительном магазине уплотнитель дверей и проклеил. Шум ветра пропал и конечно же чистота на порогах и между дверей )))
Naughty Bear
10 June 2014
писал я тут про воду и уплотнитель. В итоге поменяли, первый дождь пока сухо, но и со старым не всегда была там вода.
Bassbit
11 June 2014
Naughty Bear
Вам уплотнитель меняли по гарантии? У меня такая же ситуация с задней правой дверью. Но мне кажется дело тут не в уплотнителе, а в том, что вода из двери вытекает не через специальные отверстия в кромке снизу, а между пластиковой обшивкой и дверью. когда дверь закрыта, вода накапливается на пороге и уплотнитель не дает ей стечь на улицу, когда дверь открываешь все вытекает на ноги
Я хочу по этому поводу снять обшивку двери и посмотреть в чем там дело.
Naughty Bear
11 June 2014
Bassbit
да по гарантии. если бы вода проникала между обшивкой и дверью, то она была бы в салоне.
но посмотреть можно.
Bassbit
12 June 2014
Naughty Bear
Там вода как раз попадает на порог металлический между уплотнителями проема и самой двери, те, когда дверь закрыта, вода там скапливается, дверной уплотнитель не дает ей вытекать наружу, а когда дверь открываешь она выливается на ботинки ))
ilinka
12 June 2014
Вода скапливается на резиновом уплотнителе двери.Не внутри него,а именно на нем.Эта резинка имеет выступ,который при закрытии двери превращается в желоб,в котором скапливается вода.Открываешь дверь-уплотнитель распрямляется и выливает на порог скопившееся.
Bassbit
15 June 2014
ilinka
Сегодня специально после мойки посмотрел: на обоих задних дверях подтеки воды между металлом двери и пластиковой обшивкой, даже уплотнитель проема внизу мокрый. Буду обшивку снимать смотреть, почему течет, тк спец отверстия не засорены - через них тоже водичка бежит.
Naughty Bear
20 June 2014
что я могу сказать по наблюдению, не помогло, вода так же скапливается в проеме. дело все же не в уплотнителе.
но поскольку уплотнитель новый, то дверь закрывается как на новой, глухо и мягко ) хоть какой-то плюс
Bassbit
24 June 2014
Снял обшивку задней двери и выяснил причину появления воды на уплотнителе
Вода попадает сверху на серую изоляцию и стекает по ее внутренней стенке вниз, там вода, по идее, должна утекать через прямоугольное отверстие, но в моем случае, она вытекала вниз через не не плотно прилегавший шов герметика, на который приклеена данная изоляция. Я отодрал изоляцию и приклеил ее заново, хорошо прикатав шов пальцами, если не поможет, дополнительно загерметизирую герметиком. Такая ситуация у меня на обоих задних дверях.
Naughty Bear
3 July 2014
Bassbit
отпишись по результату, после дождей
Bassbit
3 July 2014
Naughty Bear
Первой разбирал левую дверь, тогда у меня не было герметика, прикатал изоляцию руками, но не помогло, хотя воды на уплотнителе стало меньше. Когда разбирал правую дверь, купил обычный силиконовый прозрачный герметик и все там им загерметизировал, помогло, больше не течет. Будет время повторно сниму обшивку с левой двери и тоже промажу герметиком.
ПыЖиК
26 July 2014
Приклеил уплотнитель РКИ-19, правда машина не ФФ3, но сути особо не меняет - Peugeot 508 (2011 - 20...) (сообщение #15739340)
tuzov
1 September 2014
Кто-нибудь знает, чем приклеить уплотнитель двери с пистонами?
Старый оторвали, когда красили дверь.
Двухсторонний черный скотч - толстый.
Может кто-то делал?
Отпишитесь, как вышли из ситуации.
Новый стоит больше двух рублей.
Жаба душит покупать.
