Большой расход топлива 1.6 100л.с
есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6, 100лс
PNC_OLEG
9 August 2012
312,1K
Den55
11 October 2012
У меня расход на 1.6/100лс - по городу 10.5-11л, по мкаду 7л, в смешанном 9.5-9.8л. Для такого двигателя что-то многовато. Может от того что гашетку давлю? бенз 95й лью
heik
11 October 2012
У меня 1.6 АТ 101лс, немка, по бортовому 16.7л город. город+кад 13-14л по бортовому. Периодически сбрасываю после заправки до полного с 5 литров в баке. Показания примерно такие же. Пробовал высчитывать по пробегу за полное израсходование бака, примерно цифра выходила такая же. В сервисе у официала сказали это нормально.
AVP8
12 October 2012
1,6/100 2007
Трасса-город: 80-20
Летом 7,2-7,5. Зимой 8,4-8,6 (установлен ППЭП). После сброса по трассе за 200-300 км показывает 6,5. В городе около 10+ (но город практически без пробок).
ф.ф.2
16 October 2012
Что это за (ППЭП).И ктонибудь делал чип тюнинг с отключением всех лямбазондоф,у нас в городе.Ч.стоит 7000.т.р если смысал упадет ли расход топлива.
Den55
16 October 2012
ф.ф.2 ПЭП - предпусковой прогреватель Предпусковой подогреватель. (Р). Насчёт чип-тюнинга есть соответсвующая тема Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте, Казани и др !
savish
16 October 2012
1.6 рестайл 2009 хетч ручка пробег 80.000: трасса 8.0, город 10.0 (лето) - меньше если только постоянно думать о расходе и целенаправленно экономить.
сначала думал что расход большой для такого авто - но потом поговорив с владельцами других марок авто понял что для фокуса при его габаритах и массе такой расход в норме...
просто и бензинчик у нас в стране не очень, и паспортный расход далёк от реальности в силу многих факторов...
MaksST
18 October 2012
Купил машинку ФФ2 ноябрь 2007, 1,6 100.64 л.с. двиг shda , пробег 45000 (реальный) по городу на 95м
расход выходит 15 литров, езжу особо не давлю на гашетку, до этого ездил на кэмри 2005 года там был 13 литров 92 примерно с таким же темпом езды, комп говорит средня скорость 20 кмч расход 14,9. заметил что холодный двигатель при езде нагревается буквально за 2-3 км в движении (это нормально?) просто пробовал. да и даже кэмри 2,4 нагревалась дольше, вообще пользую вебасто перед поездкой тоесть двиг уже прогретый завел подождал пока все смажется 30 секунд и поехали (пока морозов нет)
в общем сильно озадачен таким громадным расходом. ожидал литров 10-11 но не 15 по компу (видимо комп не врет так кк проехал 180 км стрелка кол-ва топлива опустилась ниже середины
с чего начать поиск причины? есть тонкости на фокусе или как и везде? фльтра масло форсунки свечи датчик воздуха , стоит ли ехать на диагностику если CHECK не горит проверка кодов по БК ошибок не выдает.
arah
18 October 2012
1,6 100 л.с.,пробег 40 т.км. Москва и область,заправляю всегда полный бак,сначала лил 95,потом 92,разницы особо не заметил,пробег на полном баке 650 км в среднем.
Alexfire
19 October 2012
FF2 дорестайл, 2005 год, 1.6, АКПП, пробег 73000 км,
расход 16 литров на 100 км, запрвил 40 литров проехал чуть больше 200 км. ребят подскажите в чем проблема, может свечи поменять, даже не знаю что делать. езжу н абюджетной иномарке а расход как на лэндкрузере :-)
авто купил неделю назад свечи, фильтра, масло еще не менял
Ирик86
18 October 2012
Alexfire
может дроссель почистить ещё и свечи с фильтром, для начала
zaharov1787
19 October 2012
ноябрь 2007г 1.6 АТ 100,64 сил пробег 47т, гиа, расход по городу 14-15л, мгновенный когда стоишь на месте 1-1.4, помоему многовато получается, масло недавно меняно было предыдущем хозяином, сейчас заказал свечи и воздушный фильтр, свиду он забит уже, как думаете должен снизиться расход после замены фильтра и свечей?
Alexfire
19 October 2012
Ирик86
где описано как почистить дросель?
Ирик86
19 October 2012
Alexfire
Промывка дроссельной заслонки своими силами
держи!)
CEBEP1
19 October 2012
Всем привет. вчера наткнулся на эту тему и стало интересно какой у меня расход на фф2 08г. Так вот комп сказал что средний расход 7.9 л только по городу ездит машинка!
MaksST
22 October 2012
zaharov1787
менял фильтр воздушный, сменил масло, свечи, по трассе при скорости 100-110 расход было 6,5 95 стало 6,5 92 в городе еще не ясно, но был расход по 15 литров на 95, прожорливая машинка. правда в городе средняя скорость 18 кмч
кстати заменил салонный фильтр, помоему его не меняли ниразу, ехал по трассе затягивает окна, включаю на максимум в ноги на еле дует, поменял теперь дует отлично и теплее стало в салоне
менял 1,5 часа салонник материл разработчиков, которые фильтр сделали с той же стороны что и педаль газа, почему бы не сделать с другой стороны (может с мазда акселла слизали? она же праворулька соответственно менять с этой стороны япошкам проще.
на кэмри фильтр салонный менял за "1,5 минуты с перекурами"
дальше есть планы почистить заслонку и сдлать диагностику датчиков ну и лямбды опросить хорошо
PNC_OLEG
2 November 2012
сколько ЛС? хороший расход для города!
хм, какая-то уж очень большая у вас разница трасса\город, у меня трасса 7.4 город до 10л, v1.6
zaharov1787
2 November 2012
ну так что помогает промывка дросельной заслонки снизить расход топлива???
CEBEP1
2 November 2012
PNC_OLEG
1.6 100 л.с сам редко езжу, а жена часто
Махмуд
6 November 2012
H
heik:
У меня аналогичная картина.
По городу летом в среднем 13-14. Зимой с прогревами будет до 16-ти.
Помню машину новой с салона. Расход в городе был в районе 10-ти. По трассе в районе 7.
В сервисе так же говорят - все нормально.
Заслонку проверял, чистая. Фильтры, масло меняю регулярно.
Свечи тоже пробовал разные.
zaharov1787
6 November 2012
что же делать, чтобы снизить расход, у меня оптима 2.4 меньше кушала с нерабочей лямбдой
Andruha.
6 November 2012
Ну а в чем же проблема, кто нит нашел ответ на этот вопрос???
FF2 100лс автомат
Расход город 13-14 л
Трасса 10-11 л
Это летом, зимой больше.
Стойло гараж.
zaharov1787
9 November 2012
Может быть что лямбда вышла из строя, но чек не горит и поэтому большой расход?
zaharov1787
9 November 2012
Или как вариант когда меняли салоный фильтр, чонибудь накосячили с педалью, такого быть не может?
Махмуд
9 November 2012
zaharov1787, с педалью ничего не сделаешь. А вот насчет лямбды вполне может быть.
Но тогда у всех что ли лямбды полетели? Эпидемия?
zaharov1787
9 November 2012
Не знаю как у всех но у кого то же нормальный расход, у меня у товарища 9.8 - 10 у знакомого тоже редко больше 10 показывает, хотя ездиют не сказать что как пенсионеры. Что бы попробовать, хотел попробовать почистить дросельную заслонку. но как бы хуже ничего не стало так как обороты внорме
zaharov1787
9 November 2012
Ничего плохового произойти не может после промывки расходометра?
Махмуд
10 November 2012
hyp:
3.Промыл датчик массового расхода воздуха в промывке Wynns
Нука подробней плиз про эту промывку
Что, как, куда и сколько
zaharov1787
10 November 2012
Да да чем сколько стоит жидкость и желательно фото промывки
Alexfire
10 November 2012
Сегодня промыл дросельную заслонку, эфекта не вижу проехал 5 км всего... Через недельку отпишусь
Alexfire
10 November 2012
Следущим этапом для снижения расхода будет промывка форсунок
