Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
644,2K
2K
mandalore105
10 January 2017mobile
MaximA
Не поверишь, вот это по войсу не пробовал, может и работает. Но вот именно чтобы штатный функции трубка снять трубка положить, может вообще никак.
Ну может и норм, хз.
Devil004
MaximA
Умеет)
Кнопка Voice - принять вызов
Mode - сбросить вызов
mandalore105
Devil004
Блин, я алень...
MaximA
10 January 2017
mandalore105
Ну а кому сейчас легко
MaximA
30 January 2017
Немного расскажу о переходниках для установки нештатного руля в ФФ2. Я использую их, чтобы не портить проводку нештатного руля. Я стремлюсь к тому, чтобы нештатный руль вообще никак не переделывался. Купил - воткнул разъемы - поставил. Надоело - продал. Если бы не необходимость пересвета рулей ФФ3, все так бы и было. Тем не менее, сопротивления не меняются ни в каких рулях, все обеспечивает контроллер. Если его нет, часть функций руля будет доступна и с пассивным переходником.
Для руля Мондео на ФФ2 это подсветка, сигнал, управление штатной магнитолой
Для руля ФФ3, ФФ3+ на ФФ2 это подсветка, сигнал, управление нештатной магнитолой на Андроид или Винсе.
Переходник представляет собой плату, одной стороной втыкающуюся в 16пин разъем нештатного руля, второй - в 5пин разъем часовой пружины.
Чтобы не делать его "из говна и палок", потребуется:
PBD-14 (DS1023-2x7), Гнездо на плату 2.54мм 2х7 прямое
PLD-16 (DS1021-2x8), Вилка штыревая 2.54мм 2х8 прямая тип1
Плата макетная 20мм х 80мм, шаг 2.54мм (здесь размер не важен, важен шаг 2,54мм)
Припой, паяльник, прямые руки, термоусадка требуются по определению.
Я вместо макетки заказал готовые платы, на которых хорошо видно разводку дорожек. Если используете макетку - дорожки нужно имитировать проводками или линией припоя, как я делал раньше. На платах видно номера - это номера контактов в часовой пружине, слева направо. Платки для "пустого" руля Мондео и "пустого" ФФ3+. Назначение контактов:
1 - подсветка
2 - кнопки аудио
3 - кнопки круиза
4 - сигнал
5 - масса
Берем, значицца, гребенку, вставляем ее в макетку, запаиваем иголки по схеме, и припаиваем тонкие проводки 50мм длиной.
В итоге у нас должно получиться что-то вроде этого
Затем мы ЭТО вставляем в разъем руля, фиксируем синей изолентой, ну а ответную часть вставляем в часовую пружину.
Немного про ответную часть: "Гнездо на плату 2.54мм 2х7 прямое" нужно опилить по бокам на 0,5мм, иначе оно в пружину не лезет, и использовать в нем в верхнем ряду 5 контактов по центру (боковые и нижний ряд не используем).
Чтобы оно заработало в минимальном функционале, нам потребуется слазить в разъем под часовой пружиной:
- добавить пин №3 и подключить его к подсветке приборов
- откусить провод №4 и соединить его с бело-черным проводом джойстика магнитолы
(это все неоднократно разжевано в теме)
Здесь же расскажу о довольно удачной конструкции разъема подогрева штатного руля ФФ3+. Потребуются те же детали - макетка и иголки, ну и провода потолще. Вырезаем макетку 3*3, ставим в нее 8 пинов буквой Пэ, запаиваем, снимаем пластиковые фиксаторы, и те пины, что идут на датчик - обкусываем на 3 мм. Получается по 2 пина в силовую часть, и 2 пина на датчик.
И как-то так это все вставляется в разъем. Подходит идеально.
m0narX
6 February 2017
Есть кто-нибудь в Москве, кто может помочь, не даром конечно? Хотелось бы поставить руль от ff3 рестайл и обогревом на ff2 дорестайл
MaximA
7 February 2017
ВАЖНО!!! При установке руля с подогревом от ФФ3 рестайл его нельзя подключать через часовую пружину ФФ2 без дополнительных мер. Даже при использовании двух широких дорожек они нагреваются до недопустимой температуры уже через 2 минуты. Подогрев руля ФФ3 рестайл в ФФ2 можно подключать только при условии понижения мощности. Замеры здесь
boris
9 February 2017
Вот и мой отчет по установке руля от форд фокус 3 с КК (без контроллера)
Очень понравилось как реализовано управление Г.У. на руле фф3, поэтому приобрел руль с кк и подушку с кнопками ОК и Голова. Начать решил со смены подсветки кнопок подушки. Идеально (почти) для этого подошли диоды с блока климат- контроля (вот и пригодилась плата климата от мондео). У кого нет фена, советую выпаивать диоды на плате климата моим способом))), срезая дорожки вместе с диодами, а затем легко выпаивая их(очень нежные контакты). Диоды на кнопках фф3 легко выпаиваются обычным паяльником. Затем отверстие под диод СЛЕГКА увеличиваем сверлом и запаиваем нужные. На плате фф3 минус указан буквой "К", а на плате климата помечен зеленой краской. Сопротивление на кнопках перепаивать не стал, т.к. у меня Carpc+ Arduino
Доработка часовой. Как и ожидалось, часовая пружина имела 8 контактов, а надо 9. Разобрав часовую, увидел что 9ая дорожка просто не приварена к контакту. Легко исправил все это дело паяльником ( в идеале точечной сваркой). Доработал 8 и 9ый разъёмы на часовой
Доработка круиз- контроля. Так же начал с перепайки диодов. При разборке затык был на кнопке "CAN RES", ее необходимо подцепить но краям и снять, а дальше как по маслу). Теперь самое интересное! Кнопки круиза расположены совсем неудобно для переделки под фф2. Взял схему с форума, перерисовал ее в нормальный масштаб и началось... Подумав часа 4, было найдено оптимальное решение, но меняются местами значения кнопок off и res (не очень важно для меня). Необходимо перерезать одну дорожку, поставить одну перемычку, ну и поменять диоды. За перепайку диодов огромное спасибо Sholoiko
Пины в штатный разъем фф2 входят очень плотно, но все же я решил их подточить у основания (около 4мм)
Разъем подушки у фф2 тоже чуть другой, некоторые подтачивают, но мне досталась часовая пружина с фф3, откуда и был снят необходимый разъем. Добавляем 3и пина в ответный разъем
Вот и все. Руль на месте. Штатный джойстик фф2 сразу выкидываем. Из плюсов: удобное управление Г.У., подсветка. Из минусов- неудобный КК, по сравнению с круизом на фф2. Так же добавил джойстик громкой связи. С ним как- то вид получше.
Bliser85
23 February 2017mobile
Всем доброго вечера! Просьба помочь спецам в замене руля. У меня с-мах рестайл 2009 года. Много чего благодаря этому форуму уже добавил в авто. Очень горю поменять руль . Пока никак не решусь, т.к. у нас в Минске нет опции купить руль сразу заточенный под форд с-мах или фокус2. Но планирую купить и самому переделать. Вот только тревожит вопрос по подушке, там же по разъемам все ок? Ошибки не будет по эирбэгам? Я же правильно понимаю, что на с-мах установка аналогична установке на фф2?
Всем заранее большое спасибо!
Bliser85
Может кто может помочь с контролером, чтобы не нужно было перепаивать платы в руле под управление музыкой и круизом? Буду премного благодарен.
MaximA
23 February 2017
Bliser85
Руль какой планируете ставить?
Bliser85
24 February 2017mobile
Сорри, самое главное не написал .
Руль от мондео 4 с кк
Bliser85
Рестайлинговый руль от мондео не подойдёт для переделки? Мне сказали, что он идёт с адаптивным круизом
mandalore105
Bliser85
Адаптивный это опция и редкая.
Для переделки любой руль подойдет.
MaximA
24 February 2017
Расскажу в двух словах о попытке переделать полный руль М4 под ФФ2 неизвестным "мастером". Хотя что рассказывать, сижу восстанавливаю (((
Два вопроса: как и зачем.
Krio912
25 February 2017
Все доброго времени суток))была целая эпопея с поиском мондейного руля в адекватном состоянии,увы не попалось,и тут друзья отправили рульку от фф3 рестайла, без подушки и с некоторыми коцеками(еще и подушку искать ),но на халяву жаловаться как то не положено))) как я понял сей девайс уже единомышленники приколхозили к нашим машинкам,так вот вопорос- есть кто сможет запилить переходник или как его там зовут)) а то сам с паяльником чуть лучше чем на Вы)))
mandalore105
25 February 2017mobile
Krio912
По переходникам только к MaximA
KOTYRA
1 March 2017mobile
MaximA:
Всем привет
MaximA
Вот Максим сейчас пытается восстановить мои кнопки одну плату не восстановить (( поэтому такой вопрос что бы много не переплачивать за новые кнопки-может от мондео есть у кого кнопки или плата круиза + -
Nick_FF
1 March 2017
Только что нашел руль от Мондео 4 с КК за 1800 руб. дорест. б/у. как думаете стоит вообще заморачиваться смотреть или заведомо убитый? На фото вот что показано.
krv-00
1 March 2017
Nick_FF:
Эта фотка у них не первый год висит. За эти деньги будет совсем убитый под перетяжку ,да и без круиза. Достойный будет в другую цену.
KOTYRA
1 March 2017mobile
Nick_FF
Да. krv-00
Совершенно верно звонишь по объявлениям а там руль десять а кнопки 7500))) а один переделанный вообще за 28 нашёл с подушкой)))
krv-00
1 March 2017mobile
KOTYRA
Большая разборка,отношение к деталям как к картошке,там от одного этого хомута след не разгладишь...!
Bliser85
4 March 2017
Товарищи одноклубники, подскажите насчёт подключения подушки на фокусе. Я полагаю там фишки менять не нужно. Подскажите кто знает, пожалуйста. У меня с-мах, думаю там все также, как на фф2.
MaximA
4 March 2017
Bliser85
Что на что меняешь?
mihasik83
20 March 2017mobile
Подскажите, на что можно поменять руль с фокуса2 дорест. не кожа,без круиза, так чтоб без лишних движений. Снял-поставил.
MaximA
20 March 2017
mihasik83
зависит от того, что в итоге хочется и от бюджета.
mihasik83
21 March 2017mobile
MaximA
Кожа, трехспиц.,и подрулевое чтоб работало, без перепрошивок, перекинуть и всё.
MaximA
21 March 2017
mihasik83
Единственный вариант "перекинуть и всё" это кожаный руль с круизом от ФФ2 или С-Макс. И то - круиз придется в любом случае прошивать.
Если откинуть требование "так чтоб без лишних движений" - то перечень вариантов сильно расширяется.
Sergei.
25 April 2017
Добры вечер. Подскажи те, у меня стоит руль вот такой
Хочу поставить руль вот такой
подойдет ли моя подушка на этот руль?
Serg-go
25 April 2017mobile
Sergei.
Да, отлично подойдет.
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
