Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
641,4K
2K
MaximA
16 July 2016
B
butcher11:
И в левом и правом. Вот все описано Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #11374275)
Ага. Попробуй временно отключить подсветку кнопок. Не могу толком изучить описание по ссылке. Куда в итоге идет масса кнопок, подсветки и сигнала? Все в кучу?
butcher11
16 July 2016
Спс, MaximA, если что, вопросы в личку не против? Полезу в руль где нить через недельку, сейчас жара не реальная, 40 в лучшем случае в тени, там разберу отпишусь и соответственно расскажу что да как. Ок?
MaximA
16 July 2016
B
butcher11:
Попробуем. Чем смогу помогу.
Falkon32
16 July 2016
butcher11
У меня была такая проблема, но у я руль не перепаивал, а подключал через эл. блочок.
butcher11
17 July 2016mobile
Falkon32
И в чем проблема была, что выяснилось?
P1S
18 July 2016
butcher11
Подсветка влияет на общее сопротивление цепи.
Надо разделять минус подсветки и минус управляемой цепи.
Я так "попал" с круизом.
Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #11795969)
MaximA
18 July 2016
P1S:
butcher11
Хм. Теоретически - не должно бы, там токи копеечные. Но - "Практика - критерий истины!" Тебе верю, надо у себя перепроверить. У меня разделение минусов не прокатит 100%, использовано всё до упора. Но есть одна идейка, если это реально влияет.
Falkon32
18 July 2016
butcher11
Вал рулевой колонки тёрся о блок, вовремя увидел.
butcher11
18 July 2016mobile
MaximA
Какая идейка если не секрет?
MaximA
18 July 2016
B
butcher11:
MaximA
Проблема. Включение подсветки уводит напряжение (допустим, это так).
Решение. Включение подсветки постоянно (от зажигания или реле комфорта).
Да, светит днем. Зато, возможно, устраняет проблему.
butcher11
19 July 2016
Сегодня скинул подушку и немного в ступор впал, все работает!!! Похоже не удачно, так сказать, провода легли или где очень близко к открытым контактам было. В общем буду эксперементировать! Похоже не удачный монтаж
MaximA
20 July 2016
butcher11
Хорошо, коли так.
DronSil
5 August 2016
Народ подскажите. Сняли руль и забыли пометить, установили руль чуть чуть криво. Еще проблема в том что авто ведет в право, нужно делать развал. Как теперь можно исправить положения руля, можно ли исправить регулировкой развалом и схождением?
MaximA
5 August 2016
DronSil
Чуть чуть не получится. Там шестигранник, а не шлицы. Если чуть чуть, выводить регулировкой схождения.
Djon-79
26 September 2016
Кто подскажет, подойдёт ли руль от C-MAX с круизом на ford focus 2 дорестайл. Там разница только в подушках? Круиз будет работать?
gizmo7777
26 September 2016
А круиз был? Если нет, то надо шить мозги и провода тянуть.
Rusrom
27 September 2016
Подскажите, кто в Москве может поставить руль от ФФ3 на ФФ2, с подключением и пересветкой кнопок?
MaximA
15 October 2016
Тизерррррррр ))) в мастерскую поступила шикарная Ляля. Руль фф3 рестайл. В планах допил контроллера и, возможно, пересвет.
mandalore105
15 October 2016mobile
MaximA
С обогревом?
MaximA
15 October 2016
mandalore105
А то ж
S T I G
16 October 2016
MaximA
MaximA:
Полтора года уже рулю таким, все рули фокусо-СТешно-мондешные поюзал, этот ИМХО самый удобный и современный. Самый пухлый в обхвате из-за подогрева похоже.
katastrofa
15 November 2016
Ребят помогите! Задумал руль заменить.от 3 фокуса вообще не нравится.не семетричный.а от моде 4 не могу найти.не подскажите куда обратиться чтоб приобрести сие чудо!?живу в Подмосковье. С меня пивко!!!
MaximA
15 November 2016
katastrofa
могу неспешно подобрать тебе комплект
katastrofa
15 November 2016
Круто! Цена вопроса?
Focus178
22 November 2016
Всем привет! Буду передделывать руль от мондео 4 чисто конкретно под КК, сам руль будет с полным набором кнопок. Подскажите пожалуйста, только для КК я перепаиваю кнопки КК и прошиваю? ФФ дорестайл, возможно у меня все 9 контактов пружины запаяны, мне нужно что-то еще делать с рулем или в проводке авто? С основными нюансами разобрался, но вот мой случай что-то не описывается, или не нашел.
MaximA
22 November 2016
Focus178
купи у меня контроллер, к черту паяльник ))) руль без кнопок КК намного дешевле, а функционал будет намного больше.
по сути вопроса.
если есть проводка КК до рулевой колонки, то ты перепаиваешь кнопки КК, и подключаешь их внутри руля к контактам, номера позже напишу. в этом случае будет работать только КК. если надо больше - надо лезть глубже.
Focus178
22 November 2016
MaximA:
Focus178
по сути вопроса.
Спасибо за предложение и пояснения!!! Я читал про твое чудо-творение, очень здорово!!! Руль в "полном фарше" уже куплен и едет ко мне из Москвы, цена оч гуманная по нынешним предложениям, когда рули без подушек с затертой кожей продают по 6-7К
Контроллер купить это легко, а вот самому поковыряться - ни что не заменит такой вечер удовольствия я в предвкушении даже
Focus178
22 November 2016
Вот интересно, магнитолу JVC можно ли подключить по инструкции сони или пионера?
MaximA
22 November 2016
Focus178
ну будут вопросы - пиши в личку, чем могу помогу
Focus178
22 November 2016
MaximA:
Focus178
Благодарю!!!
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
